genuimous написал: и вентили на смесители.
зачем паковать вентили на смесителях?
15.01.2018 в 16:00:12
15.01.2018 в 16:13:26
Спасибо за ответы!
BV написал: Была такая на даче... приходилось дополнительно смазкой мазать, т.к. была почти сухая... С ниткой Тангит таких проблем не было
Паленая наверно. У нас в нормальных магазинах очень хорошая, смазки много, сама нить очень качественная, лично мне с тангитом работать сложнее.
BV написал: зачем паковать вентили на смесителях?
Запилил отдельную тему: http://www.mastergrad.com/forums/t276305-kak-razobrat-otremontirovat-ventil-grohe/
genuimous, Если лен слишком сложно для вас, ФУМ мотать учиться не хотите и вообще все лень, используйте анаэробный герметик.
15.01.2018 в 16:14:53
АлекСАН_dr написал: Если лен слишком сложно для вас, ФУМ мотать учиться не хотите и вообще все лень, используйте анаэробный герметик.
Чой-то лень? Я пока решил на нити остановиться. Фуму не особо доверяю, хотя мотал, не течет. Герметик пробовал, понял все плюсы и минусы, стараюсь избегать. Хотя его я местами тоже использую, кое-где он незаменим.
15.01.2018 в 16:29:32
genuimous написал: Фуму не особо доверяю, хотя мотал, не течет.
Значительно лучше ФУМа нить Унифлон, но стоит денег. Тефлоновое уплотнение не везде годится - при шевелении течет, легко откручивается, и если закрутить назад - течет. Если есть хоть минимальная течь - не зарастает
15.01.2018 в 16:36:04
genuimous написал: понял все плюсы и минусы
genuimous, про минусы просветите, пжл..а то я-то, дурак, и не в курсе...
15.01.2018 в 16:55:46
АлекСАН_dr написал: про минусы просветите, пжл..а то я-то, дурак, и не в курсе...
Трудно или невозможно разобрать, надо ждать пока застынет, повышенное время если даже 1 из металлов не латунь (если 2 то вообще дело труба), течет если хоть немного стронешь когда уже начал застывать, необходимость обезжиривать и чистить (иначе лотерея)...
15.01.2018 в 17:47:14
genuimous написал: повышенное время если даже 1 из металлов не латунь (если 2 то вообще дело труба)
Греть горелкой. Использовать активатор-катализатор, в простейшем случае - порошек латуни, натертый мелким напильником.
Металлические резьбовые переходы ПП труб сажать на анаэроб не стоит :), если не хоронить. Но и хоронить это не надо :)
15.01.2018 в 17:53:30
Да в курсе я, у меня лишь по намотке нити вопрос был. Пересмотрел еще раз видео, понял, что наверное мало намотал из-за боязни сломать при затяжке. Как определить мало-много и какое усилие затяжки использовать, об этом подробно не говорится. А то намотаешь много - выдавит или сломаешь фитинг, мало - течет.
