Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 01:39:19
BV, вдоль по резьбе, да :) И все попытки как-то минимизировать его сползание (тугая намотка, меньше льна, укладка последней части поверх намотанного в начале)... шли однозначно прахом :) И ведь картинок и роликов с такой намоткой - пруд пруди. А вот когда в первый раз намотал верно - обалдел, как при гораздо более тугой сборке ни на йоту ничего не сдвигается - восторг!
16.01.2018 в 02:45:27
Mazayac, Как-то под рукой оказался жидкий флюс - канифоль в спирте. Держит не хуже насечек :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.01.2018 в 04:16:44
Mazayac написал: BV, вдоль по резьбе, да :) И все попытки как-то минимизировать его сползание (тугая намотка, меньше льна, укладка последней части поверх намотанного в начале)... шли однозначно прахом :) И ведь картинок и роликов с такой намоткой - пруд пруди. А вот когда в первый раз намотал верно - обалдел, как при гораздо более тугой сборке ни на йоту ничего не сдвигается - восторг!
Mazayac, Как сейчас мотаете?
bc----
bc----
16.01.2018 в 06:46:25
Mazayac написал: bc----, мотать лён тоже нужно правильно, да про насечки не забывать. При грубом нарушении технологии нифига он не дуракоустойчивый. Честно признаюсь: долгое время сам мотал неправильно, хоть и без избытка, и с пастой - а неправильно.
Нет, ну сдуру можно и хрен сломать, это известная истина. :) Принципиальное отличие льна в том, что при мало-мальски прямых руках и наличии межушного ганглия с ним накосячить почти невозможно. Прослабил, или наоборот переборщил - да пофигу. А фум и иже с ними имеют подлючую особенность - вроде все сделал правильно, а оно тебе выдает каплю раз в 10 минут. Собственно, именно как у автора темы в первом сообщении. Я с фумкой через это проходил. Подозреваю, что большинство тех, кто ее пробовал - тоже.
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 07:44:24
bc----, про ФУМ безусловно согласен. Уж я с ним и так, и сяк - не, в подавляющем числе стыков капает.
Андрей Сновидов, так же, как в этом ролике: !#[https://www.youtube.com/watch?v=hifH0ImLLqA&app=desktop]
genuimous
genuimous
16.01.2018 в 10:59:30
Лен пробовал, как-то не идет дело, или крутится так что боюсь сломать, или течет. Сложно скрутить косичку нужной толщины и намотать ее правильно. С нитью у меня предсказуемее. Закрутил около 20 соединений, только одно проблемное. Кроме того нить выходит аккуратнее, легко регулировать намотку и т.п. Перекрутил фитинг поплотнее, не могу понять или смазка или капелька выступает. Если вода то накручу еще плотнее, а то шло как-то легко. Всем спасибо за советы.
master.msk
master.msk
16.01.2018 в 11:47:49
genuimous, много не надо наматывать, можно как на фото или чуть больше, лен тонкий должен быть
16.01.2018 в 12:18:09
genuimous написал: Сложно скрутить косичку нужной толщины и намотать ее правильно.
толщину прядки выбирать по зазору по опыту... Можно перед намоткой можно пройтись двумя пальцами с пастой по прядке и скрутить слегка
cineman
cineman
16.01.2018 в 15:10:36
BV написал: Как-то под рукой оказался жидкий флюс - канифоль в спирте. Держит не хуже насечек
Моё первое соединение было уплотнено капроновой ниткой с 88-м клеем. Ничего другого не было в хозяйстве.
bc----
bc----
16.01.2018 в 23:33:46
Страшное разочарование постигло Коленьку. Он шел в сантехники вовсе не для того, чтобы возиться с этими дурацкими унитазами! :D
genuimous
genuimous
17.01.2018 в 11:52:22
Перепаковал еще один фитинг (это полусгон для счетчика) т.к. было подозрение на протечку. Накрутил нити от души. Крутилось прямо весьма туго: 3 оборота с легким усилием, потом один сильнее, и еще 2 прямо сильно (ключ 30 см, крутил в поломину от максимальной силы рук). Часть нити выдавилась. Естественно после такого не течет : ). Но наверное это неправильно, да?
Совет попробовать сломать фитинг конечно хороший. Я пробовал двумя ключами, сломать не получилось. Но есть ощущение что резьба с каждым разом все больше деформируется. От такого резьба может заметно испортится (если несколько раз собрать/разобрать) так что потом придется менять фитинг? Тисков у меня нет, огромных ключей и бицепсов к ним тоже нет, динамометрического ключа нет, короче я не настоящий сварщик (т.е. сантехник).
