vioch
vioch
15.01.2018 в 13:23:15
Кот когтем проколол гофрированный шланг слива посудомойки... возможно ли чем-нибудь этот прокол герметично заделать или нужна замена шланга?
5
Y&T
Y&T
15.01.2018 в 16:57:38
Муфту всегда можно сделать ремонтную, т.е. заклеить в несколько слоев. Сначала капнуть клеем, потом бандаж и т.д. Или перерезать по месту прокола, соединив через патрубок на хомуты. Избыточное давление там будет лишь при засоре канализации. А чаще проще новый прикупить шланг).
Грэй
Грэй
15.01.2018 в 17:20:57
vioch, . Внутри сливного шланга давление совсем слабое, так что, сначала попробуйте просто, типа, "пластилином залепить". Если не, то намазать клей и замотать бинтом (изолентой)
strider1978
strider1978
15.01.2018 в 19:00:58
Иногда проще удлинить канализацию тонкой трубой, а шланг укоротить до места прокола. Полипропилен бытовыми клеями не клеится.
Гocть,
Гocть,
15.01.2018 в 19:02:36
шланг без аквастопа покупал 3 иль 4 дня назад, 4 метра= 120 руб., пластилин брал перед новым годом в подарок, набор= 480 руб. вы чё там обалдели что-ли пластилином шланги мотать? а всё орут кризис-кризис....
15.01.2018 в 19:47:53
vioch написал:
vioch, на первое время просто замотайте несколькими слоями изоленты с небольшим натягом шириной сантиметра 4. (на даче такой бандаж годами работает на водопроводе с давлением 2 бара :)) Если есть - лучше сделать бандаж из герлена - бутиловый каучук все-же надежно липнет и к полипропилену. Есть сантехлента из липкого слоя с бутиловым каучуком, но видел ее только в паре магазинов. "Обычная" армированная лента - не то.
Потом лучше сменить шланг, но и так проработает долгие годы
15.01.2018 в 19:49:28
Ветер. написал: шланг без аквастопа покупал 3 иль 4 дня назад, 4 метра= 120 руб.,
все так, но в "обычном" шланге резинки на концах бывают просто одеты. Плюс еще его надо поменять - выдвинуть машину и разобрать/собрать
Гocть,
Гocть,
15.01.2018 в 19:55:15
BV написал:
BV, капец! да как-же её не выдвигать! иль пластилин мотать кот будет? и контролировать залив соседей тож коту поручим? во нарооод... 120 рэ. на кошачий корм жабят... а шланг поменять- 10 минут. а потом- "Ой! да вы не обижайтесь, мы вас нечаянно залили, просто так получилось..."
15.01.2018 в 20:04:51
Ветер. написал: BV, капец! да как-же её не выдвигать! иль пластилин мотать кот будет?
Если кот подрал сбоку от ПММ ... в месте свободного доступа. И не все имеют Ваши навыки. Может автор девушка, и .....
Ветер. написал: на кошачий корм жабят...
Сорри, за оффтоп...
На нашем этаже живет одна звизда.... по моему у нее собака породы "мелкий, вечно трясущийся кошмар" .... так вот она НИКОГДА не может попасть этими долбаными гранулами в мусороприемник
vioch
vioch
16.01.2018 в 16:10:44
Большое спасибо всем за советы. В итоге при цене нового родного шланга в 649 руб, решено заменить шланг полностью.
Вдруг кому пригодится: артикул сливного шланга для посудомоечной машины BSH ( Bosch / Siemens / Neff ) 00668114
