16.01.2018 в 17:35:25
Уважаемые Мастера !
Кухня из своего родного места перенесена. Получилась кухня-гостиная. Традиционный вопрос: как реализовать вытяжку. Но я бы сказал так: не только вытяжку, но и вентиляцию, возможно постоянную.
Кухня - до самого потолка, но не до самого, а над ней - гипсокартонный опущенный на сантиметров 12-15 потолок, внутри которого и проходят вентканалы, и находится канальный вентилятор. Ну примерно как тут (хотя тут не гипсокартон):
Краткое пояснение по схеме: один канальный вентилятор работает на воздухо-отвод из трёх каналов. Два видны на схеме - они под потолком и находятся внутри гипсокартонного потолка, а третий - перпендикулярно вниз забирает воздух из "вытяжки". Почему "вытяжка" в кавычках, а потому что это может быть просто купол с воздуховодом без своего вентилятора.
Не пойму как сейчас, но несколько лет назад у S&P был канальный вентилятор типа TD-Silent 350/125 с возможностью регулировки скорости регулятором, который подаёт на него управляющий сигнял от 1 до 10 Вольт.
Как мне представляется работа.
16.01.2018 в 17:49:15
Канальный молотит 24 в сутки? Если нет, то как с ЕВ? Где приток в квартиру?
16.01.2018 в 18:02:19
BV написал: Канальный молотит 24 в сутки? Если нет, то как с ЕВ? Где приток в квартиру?
BV, огромное Вам спасибо, что помогаете во всех темах :-))
Ну если канальник на мизерной скорости, почему бы ему не шуршать постоянно ?
Естественная вентиляция - вытяжка в санузле, а кухоный канал оказался теперь в спальне.
Приток: мы постоянно живём с микропроветриванием на окнах !
16.01.2018 в 18:12:09
Starnet122 написал: Ну если канальник на мизерной скорости, почему бы ему не шуршать постоянно ?
Чтобы побыстрее подшипники стерлись? :) Как будете чистить канальник от жира?
Starnet122 написал: вентилятор включается сильнее, и открывается решётка в "вытяжке" над плитой.
вдуваете в шахту не предназначенный для нее обьем и соседи нюхают Ваши "блины" ? Зачем вообще там канальник - у Вас такая слабая тяга?
16.01.2018 в 19:53:40
Starnet122 написал: .... несколько лет назад у S&P был канальный вентилятор типа TD-Silent 350/125 с возможностью регулировки скорости регулятором, который подаёт на него управляющий сигнял от 1 до 10 Вольт. ....
Они и сейчас есть. Только не это не серия Silent а Ekowatt. Но регулирование от этого не меняется. Главное то что эта серия не двухскоростная а с плавным регулированием...
BV написал: .... Зачем вообще там канальник - у Вас такая слабая тяга? ....
А разве непонятно что три точки присоединены к одному длинному воздуховоду, да еще и зауженному, т.к. применен самый "лучший" в мире воздуховод - пластмасса стандартного размера. К такому воздуховоду один только зонт присоединять противопоказано. А здесь - три точки.
Что касается подшипников то производитель вентилятора гарантирует долговременную работу. Сколько ?? Точно не помню но в пару-тройку тысяч часов это укладывается
Что же касается жира. Уже не единожды применял грубый фильтр перед вентилятором в такой же схеме. Вполне нормально работает. Только надо следить за его чистотой. А его вполне возможно поставить сразу над зонтом или сразу после жирового фильтра на весь его размер в самом корпусе зонта
16.01.2018 в 20:12:43
Ким написал: Что касается подшипников то производитель вентилятора гарантирует долговременную работу. Сколько ?? Точно не помню но в пару-тройку тысяч часов это укладывается
4 месяца непрерывно? :D Автор может купить сразу штук десять со скидкой про запас :)
Ким написал: или сразу после жирового фильтра на весь его размер в самом корпусе зонта
только автор про жировой фильтр не писал пока ничего...
Мое мнение - всю эту конструкцию надо делать совсем по другому
16.01.2018 в 20:42:12
BV написал: ... 4 месяца непрерывно? :D Автор может купить сразу штук десять со скидкой про запас ...
Не поленились пересчитать часы в месяца ... Не это главное. Это производитель дает гарантированное время наработки. И то что за это время двигатель не сломается.
У меня есть реальный случай. У меня дома настенный вентилятор (тарахтелка) работает с 1997 года. От силы 3 раза снимал его чтобы почистить и отмыть от грязи. Подшипники у него - скольжения а не качения как у TD-Silent350/125. Так что работать он может до окончания века ... В этом нет никакой проблемы.
16.01.2018 в 20:53:47
Ким написал: У меня дома настенный вентилятор (тарахтелка) работает с 1997 года.
Так тарахтит подшипниками или работает? ;) И про канальник - спич не об этом, а том, что он там нафиг не нужен и задача решается совсем другими средствами...
Ким написал: Подшипники у него - скольжения а не качения
Был дома комнатный большой карлсон... Задолбался обновлять смазку в этих подшипниках скольжения :mad:
Взял да и заменил их в моторе на шариковые - вент стал вечным и очень тихим
16.01.2018 в 20:54:53
Отводящий воздуховод 204х60 обеспечивает расход около 24м3/час при скорости 1 м/с. и 170 кубов при 7 м/с. 7м/с это уже даже не свист, это рёв. Мне кажется следует пересмотреть подход к вентиляции в данном случае
ТОК-СМЕРТЬ!
16.01.2018 в 20:57:22
BV написал: Чтобы побыстрее подшипники стерлись?
полагал, что на скорости процентов 25 от номинала, вентилятор будет вечным.
BV написал: Как будете чистить канальник от жира?
под канальником в гипсокартоне будет отверстие и ревизионный люк для обслуживания и демонтажа аентилятора. Для этого придётся снимать один из шкафов кухни. Надеюсь, это не чаще раза в год нужно будет ?
BV написал: дуваете в шахту не предназначенный для нее обьем и соседи нюхают Ваши "блины" ?
об этом знаю, потому и хочу его использовать на минимальной скорости.
BV написал: Зачем вообще там канальник - у Вас такая слабая тяга?
насчёт тяги точно не могу оценить, но в любом случае она сильно за углом, поэтому естественной точно не хватит.
16.01.2018 в 21:02:54
AirMakks написал: Отводящий воздуховод 204х60 обеспечивает расход около 24м3/час при скорости 1 м/с. и 170 кубов при 7 м/с. 7м/с это уже даже не свист, это рёв. Мне кажется следует пересмотреть подход к вентиляции в данном случае
AirMakks, а как бы сделали Вы ?
16.01.2018 в 21:14:22
Starnet122 написал: под канальником в гипсокартоне будет отверстие и ревизионный люк для обслуживания и демонтажа аентилятора. Для этого придётся снимать один из шкафов кухни. Надеюсь, это не чаще раза в год нужно будет ?
ради чего себя обрекать на такие муки?
Starnet122 написал: BV написал: дуваете в шахту не предназначенный для нее обьем и соседи нюхают Ваши "блины" ?
Вы писали выше, что в случае готовки увеличиваете скорость и что-то там где-то поднимается..., не ?
Starnet122 написал: насчёт тяги точно не могу оценить, но в любом случае она сильно за углом, поэтому естественной точно не хватит.
не пробовал, но знаю :applause:
16.01.2018 в 21:18:15
Starnet122 написал: наверное я слишком многого хочу, но не могли бы Вы подсказать, как бы сделали Вы ? :o :o :o
сечение канала Д150 - круглый, канальник - нафиг, обычная хорошая вытяжка + тройник по дороге в вентканал. В тройнике клапан со смещенным центром, открывающийся под своим весом, и закрывающийся потоком вытяжки. Это вход для ЕВ. На форуме и в сети описано неоднократно. Смысл мудрить?
16.01.2018 в 22:34:17
BV написал: сечение канала Д150 - круглый,
очень надо уместиться в 10, максимум 12 см. Овальных на бывает ? Может всё-таки прямоугольный с сечением не менее, чем у круглого диаметром 150мм (сечение - 177 кв.см) ?
BV написал: обычная хорошая вытяжка
можете посоветовать с хорошим, МАКСИМАЛЬНО тихим вентилятором ? (желательно, минимум двухскоростным)
