Voice
Voice
19.01.2018 в 00:01:36
Mazayac написал: Этот кран и меня, и Вас переживёт.
отзывы реальных пользователей рассказывают, что они дохнут через пару-тройку лет. Я бы хотел дольше прожить. За примеры фот спасибо, буду рассматривать
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2018 в 00:03:09
Voice написал: а как поменять сдохший в будущем кран гидролока, если американка до счетчика запрещена?
Вместе с заменой счётчика поменяете и краны.
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 00:22:01
Voice написал: отзывы реальных пользователей рассказывают, что они дохнут через пару-тройку лет.
Приводы Гидролок не дохнут. Ну и я реальный пользователь, если что.
19.01.2018 в 01:33:41
Татьянkа написал: Это как же содержимое должно "подпрыгнуть", пройти несколько изгибов 45 градусов, а только потом самотеком упасть в основную трубу?
http://ru.grundfos.com/market-areas/buildings/family-homes/wastewater/lifting-stations.html
Татьянkа написал: Какие организации этими вопросами занимаются?
Согласование перепланировки - жил инспекция, но вам не согласуют туалет над жилой комнатой. Только если ваша комната будет на первом этаже, либо над нежилым помещением. А на первом этаже может быть можно и без насоса в подвал сделать слив и там подключиться к канализации. И с подведениев воды через подвал тоже может быть вариант проще. Надо смотреть что покупать вместе с сантехником :) А делает сантехник. Желательно хороший, а не дядя Вася из ДЭЗа.
Voice
Voice
19.01.2018 в 02:18:26
Mazayac написал: Приводы Гидролок не дохнут. Ну и я реальный пользователь, если что.
не, ну если вы обещаете, тогда можно расслабиться (сарказм, извините) и все-таки, когда дело касается десятков негативных отзывов (пусть даже из тысячи успешных продаж и использований), нужно прислушиваться к негативу и готовиться ко всем вариантам. Так что я предпочту расчитывать на то, что кран заменить когда-то все-таки придется. Иначе можно было бы вмуровывать в стену ЛЮБЫЕ соединения со словами: "ну я же спец. 100 раз так делал и пока не текло"
Кстати, например, на этом фото из этого сообщения у обоих кранов с приводами виднеется американка. Или я неправ?
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 08:52:59
Voice, нет на этом фото американок у приводов. Ставьте уже что хотите, тема превратилась в сказку про белого бычка.
Voice
Voice
19.01.2018 в 14:36:42
Mazayac написал: Ставьте уже что хотите
я разобраться пытаюсь... Вижу фото профи, вижу кран, вижу уголок и вижу что-то между ними. Если кран периодически приходится менять (потому что по отзывам они ломаются. Да все ломается, даже танки и спутники), лучше делать разъемное соединение. Если до счетчика разъемное соединение НЕЛЬЗЯ от слова "совсем", это другое дело. Извините, что отнимаю ваше время
ser000
ser000
19.01.2018 в 14:48:40
Voice написал: Если до счетчика разъемное соединение НЕЛЬЗЯ от слова "совсем", это другое дело.
Совсем можно. Объём претензий зависит лишь от вашей УК. Законом разъёмные соединения не запрещены. Если УК настаивает на ином, то требуйте что бы предоставили документ и пункт в этом документе на основании чего требуют, а то УК любит написать какое нибудь постановления без указания где искать, но в указанном документе заявленные требования отсутствуют...
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 15:05:25
Voice написал: Если кран периодически приходится менять (потому что по отзывам они ломаются. Да все ломается, даже танки и спутники), лучше делать разъемное соединение
ОК. Пусть я не видел этих "десятков негативных отзывов" (хотя любопытно было бы посмотреть), но если следовать логике "ломается всё" - почему дополнительная американка выделена только приводу? Где американка между стояком и вводным ШК? (кран Itap принесённой ржавчиной заклинило через год) Где американка для грязевика (в фирменном ФГО FAR через 2 года свищ образовался)? Где американка для обратного клапана (хороший ITAP Europa с тарелкой из нержи на горячей воде через три года засвистел)? Давайте не стесняйтесь в их количестве тогда.
Voice
Voice
19.01.2018 в 16:00:38
Mazayac написал: почему дополнительная американка выделена только приводу? Где американка между стояком и вводным ШК?
напомню еще раз: я далеко не спец и просто пытаюсь разобраться. Отсюда и глупые вопросы с предположениями. Ход моих мыслей насчет американок примерно такой: Ситуация1:
  • к стояку прикручен шаровый кран
  • затем грязевик
  • потом американка-счетчик-американка и все это опломбировано
  • затем пошла труба до потребителей (умывальники, унитазы и т.д.)
В этом случае, чтобы заменить что-то, открутить нужно совсем немного - просто выкручиваем счетчик с грязевиком целиком и меняем шаровый кран. Если заменить нужно грязевик или счетчик, придется снимать пломбу.
Ситуация2 (как на моей второй картинке из первого сообщения):
  • шаровый кран от стояка
  • "защитный" кран от гидролока
  • грязевик
  • американка-счетчик-американка
  • обр.клапан
  • фильтр 100мкр
  • редуктор
  • кусок трубы с поворотами на 180 градусов
  • коллектор
Если не использовать американки или сгоны, то чтобы заменить любой узел, придется разобрать половину конструкции, потому что все будет вращаться (выкручиваться) относительно другого.
Вы же говорите, что американки там нигде (или почти нигде) не нужны. Если ход моих мыслей неверный, поправьте плз. Как тогда менять, например, потекшие редукторы и фильтры, если все скручено напрямую?
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 16:23:49
Voice, для описанной Вами цепочки необходимый и достаточный минимум разъёмных соединений, чтобы без проблем заменить любую часть, вот такой: счётчик с его сгонами и редуктор оборудовать с двух сторон американками. Максимум ещё промывной фильтр можно также с американками, но и при первом варианте можно отстыковать его в сборе с ОК и открутить последний.
