chekfedor1981, есть в общем такое мнение, что при наличии магистрального фильтра промывной - лишний, всё равно картридж регулярно менять. Вам решать.
26.01.2018 в 19:23:08
26.01.2018 в 22:44:29
Понятно. В принципе хрен с ними оба стоят если... их оставить вместе много потеряю в давлении? Нет возможности в каждой точки померить. Спасибо. Вопрос открыт, другие мнения будут?
26.01.2018 в 23:36:33
chekfedor1981, нет, не потеряете в давлении. Чуть больше хлопот - не забывать чистить сетку промывного, т.к. не особо-то он промывается через штатный кран.
27.01.2018 в 00:13:09
Спасибо. Да, сетку не забудем почистить, и остальное тоже. Решил сфоткать наше "безобразие" пока в стадии доработки (дорого получается из-за незнания) нужно было вперед почитать и подумать, а потом делать.
Пока вот так, сопли в виде шлангов это из-за того, что коллектор под евро, а соединение плоское (прокладки не помогают), вычитал что есть адаптеры евро-конус на плоское соединение пока не нашел нужно ехать в областной город за ними. Обвел красным косяки с фильтром грубой очистки, вчера посмотрел как должно быть правильно (типа нужно что-бы "гайка" фильтра смотрела вниз). Завтра буду переделывать, пока не знаю как но думаю нужно сделать по правилам. Как тут посоветовали поменяю местами фильтры. Короб розетки стоит чем-то заделать от влаги или можно оставить так? Что там еще не правильно подскажите. Нижний коллектор это холодная вода, верхний горячая от газового котла. Левая 25-я труба с муфтой на 20-ть запитывает газовый котел холодной водой, решили подключить его через коллектор не знаю правильно это или нет. Давление пока хреновое 2,5 бар. открываешь один кран падает до 0,5. Весной за питаемся от другой ветке.
27.01.2018 в 04:38:57
chekfedor1981, котёл через торец колоектора и шаровой кран надо запитывать, не через отвод точно. Косой ППР фильтр Вы на восходящем участке никак не поставите правильно, вырезайте, ставьте вместо него комбинированную муфту с наружной резьбой и к ней уже правильный ФГО. Либо , либо в крайнем случае
27.01.2018 в 11:20:58
Надоел я наверное с такими вопросами... Извините не шарю я в сантехники.
Mazayac написал: котёл через торец колоектора и шаровой кран надо запитывать, не через отвод точно
Это так нужно по правилам или... Почему через отвод коллектора из-за разного прохода? Да, фильтр переделаю может так как на рисунки на месте расположение прикину.
27.01.2018 в 13:50:46
На просторах интернета нарвался на рассуждения, что ПП лучше вообще не использовать в горячем водоснабжении и тем более в отоплении (хотя возможно это касается многоэтажек) типа все со временем порвется. У меня на девятом этаже замурован ПП на водоснабжение + палатенцесушитель изначально был на ПП и ничего все работает правда только 5 лет прошло
27.01.2018 в 14:39:52
chekfedor1981, если захотите уменьшить взаимовлияние разных потребителей ГВС друг на друга - запитаете котёл с торца коллектора ХВС, а не через отвод - который предназначен для 1 потребителя и имеет заметно меньшую пропускную способность, чем полнопроходной шаровой кран. Так яснее?
27.01.2018 в 17:46:48
Да, я понял Вас. Так и сделаю. Шаровый кран стоит у входа в котел. Думаю лишний, возле коллектора, не ставить. Общий то не куда не денется если что для ремонта закроется. ИМХО Чем меньше соединений тем лучше...
29.01.2018 в 19:20:26
BV, Спасибо за разъяснение. Согласовывать это не реально, думала самоволку установить, с оптимальным применением.
29.01.2018 в 23:23:10
позвольте еще раз в чужую тему написать... Подскажите стоит ли ставить фильтр на горячую воду (например в входе в коллектор) котел газовый ни одного фильтра на ГВС нет.
