01.12.2018 в 03:36:29
dmitrovski написал: BV, эта технология от Weber!, а не от самоучек, её пазрабатывли технологи, или Вы вообще не читаете инструкции, и всё делаете так как как взбредёт в голову?
BILLYST
BILLYST
01.12.2018 в 03:58:13
BV, кабель нюм купил. кабель не связкой ложить-понял, а отдельно. провода в трубу электрик сказал надо именно для возможного ремонта, поэтому не в гофру, а именно в трубу. Тоже говорил ему что это сказка-не вытащить их потом. Он сказал что положит их правильно и сам вытаскивать будет если что. Поговорю с ним еще по этому поводу-он ругается правда, что мешаю ему работать.
не понял слово "бубнистая"-барабанить будет?, т.е чем стяжка тоньше, тем звонче? "Чем толще - тем тяжелее, тем меньше, тем лучше. Но в этом варианте - слой песка потолще"-объясните поподробнее пожалуйста, а то не совсем понял этот момент. Остальное все ясно.
01.12.2018 в 04:43:40
BILLYST написал: сказал надо именно для возможного ремонта, поэтому не в гофру, а именно в трубу.
как вы собираетесь убить кабель при нормальных автоматах? Уложили в трубу? Есть пара поворотов - вот прям возьмите и попробуйте перетащить...
BILLYST написал: т.е чем стяжка тоньше, тем звонче?
естественно - масса же меньше...
BILLYST написал: Чем толще - тем тяжелее, тем меньше, тем лучше.
... тем меньше резонансная частота, тем лучше подавляет шум
BILLYST написал: Он сказал что положит их правильно и сам вытаскивать будет если что.
Ох уж эти сказочники. Реально сменяемая проводка делается с протяжными коробками на каждом повороте. Это в вашем случае ТАК? Денег небось за трубу взял :)
BILLYST написал: Но в этом варианте - слой песка потолще"-
В варианте (вашем) тонкой стяжки слой песка больше, чем при толстой стяжке (там он может быть только тонкой подсыпкой под тонкий мат - где ямы и тд). Песок звукоизолятор достаточно не плохой.
Ну почитайте еще ГОСТ про резонансные частоты... Суть там про стяжку проста - толстая стяжка со слоем звукоизолятора, имеющего в сжатом виде под нагрузкой небольшой модуль упругости. Ну и стяжка не должна быть сверхпрочной и звенеть как гидробетон :) В ГОСТ есть марочная прочность - тоже гляньте
BILLYST
BILLYST
01.12.2018 в 05:53:45
BV написал:
BILLYST написал:
да нет. сам покупал. знакомый он. сказал как себе делает :)
все понял. огромное спасибо. думаю буду делать ваш вариант, единственное, еще раз поговорю с электриком, чтобы убрать трубы и кабель просто залить в стяжку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.12.2018 в 11:29:03
BV написал:
dmitrovski написал: BV, я писал, Подсыпка из песка или керамзита, далее изовер плавающий пол, геотекстиль, сетка и 4350!
dmitrovski, Зачем искажать реальность? Себя почитайте...
dmitrovski написал: BILLYST, пирог такой, сврху вниз:
  • weber vetonit 4350 (25мм)
  • weber.floor 145
  • геотекстиль
  • подсыпка из песка или керамзитного песка, с перепадом не более 2-3мм (20мм)
  • isover плавающий пол (20мм)
Это Выражение однозначно говорит о последовательности слоев, не?
А вот подсыпку можно насыпать под слой геотекстиля, не?
Далее я Вам написал, про пленку, и что песок просыпется в щели изовера... на что получил Ваш ответ:
Почитайте...
BV, чуть перепутал, естественно сначала подсыпка потом изовер, это само- собой, очевидно :)
Прошу прощения, что, не по злому умыслу, ввёл в заблуждение!
cineman
cineman
01.12.2018 в 12:27:44
BILLYST написал: кабель просто залить в стяжку.
Надеюсь, не в основную верхнюю стяжку?
02.12.2018 в 16:02:13
BILLYST написал: да нет. сам покупал. знакомый он. сказал как себе делает :)
не за материал, а за доп усилия при монтаже в трубе :)
dmitrovski написал: Прошу прощения, что, не по злому умыслу, ввёл в заблуждение!
Меня Вы не ввели в заблуждение. Себя - скорее... :) А прежде чем шашкой махать, лучше себя проверить...
BILLYST
BILLYST
03.12.2018 в 00:05:45
cineman написал:
cineman, да в основную, выравнивающей не будет совсем. В чем проблему видите?
cineman
cineman
03.12.2018 в 00:31:05
BILLYST написал: да в основную, выравнивающей не будет совсем. В чем проблему видите?
Проблема в том, что стяжка будет проседать, и в точке перехода кабеля из стены в стяжку будет происходить срез. Хуже то, что для кабеля эту проблему не решить так, как для трубы. Нельзя убрать кабель в точке перехода в губчатый материал. Только в гофру.
03.12.2018 в 00:54:29
cineman написал: Проблема в том, что стяжка будет проседать, и в точке перехода кабеля из стены в стяжку будет происходить срез.
Шуманет 100 гидро ... толщиной 5мм, ну просядет... на 1мм и то в момент нагружения - укладки стяжки. Можно на кабель в месте перехода на стену положить полоску того же шуманета - т.к. стяжка при усадке может отойти от стены на половина длины умножить на 1мм - при пяти метрах - на 2.5мм
cineman
cineman
03.12.2018 в 01:47:45
BV написал: Шуманет 100 гидро ... толщиной 5мм, ну просядет.
А песок с минватой от Weber уже не делаем?
