san-therm
san-therm
20.01.2018 в 13:46:02
master.msk написал: Но штатно все же на крюках, у все прозводителей пекс труб крепление к полу именно забивными крюками и никак иначе
master.msk, в техничке Rehau есть только требование: «Фиксация труб от всплытия при заливки стяжки». Лента более деликатно фиксирует теплоизоляцию и её применение оправдано при звукоизоляции пола, также крепёж лентой дешевле. Приблизительно не более 10 рублей полоса с двумя точками крепления, при стоимости пластикового дюбеля около 30 рублей (в три раза дороже, а может и не в три, т.к. лентой можно фиксировать сразу несколько труб). Про скорость монтажа вообще молчу. Звуков тоже меньше. Одни плюсы по всем фронтам.
BILLYST
BILLYST
26.11.2018 в 02:03:52
Здравствуйте. сразу прошу прощения, что пишу не в своей теме, но название подходит и дабы не плодить новых... Хочу сделать плавающую стяжку, для соседей снизу. высота пирога всего 65мм. в стяжке проходят комуникации-электрика, а именно 10 пнд труб, диаметром 16. Изучив тему-сделал вывод, что правильней бы было сначала сделать легкую стяжку, закрыв коммуникации-получается стяжка всего 20мм. Не получится ли она хрупкой? Сверху этой стяжки-шуманет 100-0,5мм и армированную основную стяжку-остается 40мм. Тот же вопрос-не будет ли она хрупкой, так как недостаточна по высоте? Чистовое покрытие будет плитка. Возможно ли в моем случае сделать плавающую стяжку пола по правильному варианту или не хватает толщины пирога?
cineman
cineman
26.11.2018 в 12:34:29
BILLYST написал: шуманет 100-0,5мм
Это такой дорогой гидроизол?
BILLYST написал: стяжке проходят комуникации-электрика
Надо от чего то отказатся. Советую отказаться от шуманета. Всё равно он бесполезен.
26.11.2018 в 14:13:45
BILLYST написал: Возможно ли в моем случае сделать плавающую стяжку пола по правильному варианту или не хватает толщины пирога?
Толщины хватит, но слоеную стяжку делать не надо. Над выбором шумоизолирующего материала - подумать...
BILLYST
BILLYST
27.11.2018 в 02:09:39
cineman, шуманет- дорогой гидроизол :D. Там еще синтетическое волокно есть, для звукоизоляции. производитель обещает снижение ударного шума до 26Дб. Отказаться от шуманета не хотелось бы, объясню почему-у меня панельная пятиэтажка, соседи сверху делали ремонт, сняли старую тонкую стяжку, а под ней был керамзит с песком вместо шуманета, его они тоже убрали и залили новую стяжку прямо на плиту. Теперь у меня в прихожей висят телефоны всех членов их семьи, чтобы я звонил им и просил ходить потише. После их ремонта ударный шум стал мне очень слышней.
BILLYST
BILLYST
27.11.2018 в 02:28:05
BV, Тоже не хотел делать слоеную стяжку. Но посмотрел ролик в первом посте и увидел, что в месте над трубами стяжка тоньше получается и от этого лопнуть может, особенно для покрытия плиткой критично. Это и останавливает. А из шумоизолирующего материала думал про шуманет, за то что он тонкий, ну и соответственно стяжка толще получится. Смотрел еще термозвукоизол-минвата в пакете, но он 15мм-толщиной только не понравился, цена интереснее шуманета. пенотерм еще смотрел-6мм толщина, но на основе полиэтилена не внушает доверия-сплющит его стяжка, думаю. Были мысли даже вернуть старую "шумоизоляцию", которая была до демонтажа старой стяжки- песок или песок с керамзитом-просто неизвестно как такая изоляция себя поведет-не делает так уже никто. Хотя как шумоизоляция от ударного шума раньше не плохая была, только стяжка потрескалась вся над этой изоляцией. Не знаю поэтому что делать-всю голову себе сломал уже-так жалко нижнего соседа :(
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 03:14:27
BILLYST, Шумостоп-К2 взять, положить между труб, сверху армированную плёнку и залить стяжку с армированием стальной сеткой 50х50.
cineman
cineman
27.11.2018 в 07:05:53
BILLYST написал: не делает так уже никто
Не делает потому, что сложно продавать песок с надписью "Шуманет" Что мешает поднять уровень чистого пола?
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 10:39:03
Песком можно теоретически засыпать неровности, в том числе и трубы, до нужного чернового уровня. Но как потом работать при заливке стяжки? Никак очевидно, если поверх не проложить слой жёсткого ЭППС - но это не заукоизолятор ни разу...
молоток
молоток
27.11.2018 в 14:16:27
BILLYST написал: высота пирога всего 65мм
Укладываетесь в 65мм для плавающего пола. Пирог таков:
  • плита перекрытия
  • звукоизоляция каменная вата, плиты толщиной 30мм закрывают пол и коммуникации, для развязывания стен полоски ваты с заходом на стену в высоту 60мм
  • сборка жестких плит на сухую стяжку ГВЛ, ГКЛ, фанера, дсп на клей+саморезы толщина в 20мм
  • финишное напольное покрытие, подложка, ламинат, линолеум 10-15мм.
    Получится очень эффективно в плане шума для соседей снизу.
27.11.2018 в 15:04:06
молоток написал: сборка жестких плит на сухую стяжку ГВЛ, ГКЛ, фанера, дсп на клей+саморезы толщина в 20мм
Какой еще ГКЛ на пол? Вы чЁ? :)
