cineman
cineman
22.02.2018 в 19:45:28
Mazayac написал: навороченный агрегат от Hotpoint Ariston тупо включается при втыкании вилки в розетку
Я о нём и рассказывал
BV написал: Этим точно не страдают Бош, Сименс, LG, AEG, Занусси, Электролюкс, Миле.
Как это можно утверждать?
Feat
Feat
22.02.2018 в 19:52:20
Поговорил с техническим специалистом Bosch. Он мне сказал следующие. Что вы так переживаете, почти 90% стиральных машин без аквастопа и типа все норм.
cineman
cineman
22.02.2018 в 19:55:11
Я забыл ещё одно больное место - трубка прессостата. Эта трубка передаёт мембранному выключателю давление воздуха, что вытесняется из специальной камеры водой, заполняющей бак машинки. Небольшая утечка воздуха из этой трубки приведёт к тому, что машинка не узнает о том, что заполнена водой. В качестве защиты на этот случай использую полное дублирование прессостата и таймер, ограничивающий время наполнения бака водой.
Y&T
Y&T
25.02.2018 в 22:12:54
2 cineman Как работает пилотный клапан я догадываюсь, как не странно ). Просто есть у меня в эксплуатации клапан "от стиралки", приспособленный на слив воды, зимний вариант, в деревне. Волею судеб он изнасилован за 15 лет по полной программе. Я его и забывал выключить на неделю, и с пустоты забивал полным давлением, и т.д. Но он все очень хорошо терпит! Хотя у меня в запасе лежит несколько штук, т.е. не жалко совсем ). А еще я их наблюдаю лет много на душевых, на разных, когда ими запитана напрямую магистраль. За панелью, когда человек и не в курсе возможных проблем..., но не припомню случая аварии из-за несанкционированного раскрытия клапана. Как услышалось выше, при увеличении кол-ва электроники в стиралке вероятность отказов увеличивается, и это логично. Что является ответом. У меня стиралка еще на программаторе, буду ее беречь ))).
Feat
Feat
09.04.2018 в 12:05:47
Хочу наконец то задвинуть машинку в нишу. Подскажите как лучше расположить, закрепить шланги за машинкой. И зачем во то такое U на сливном шланге?
молоток
молоток
09.04.2018 в 12:41:38
Feat написал: зачем во то такое U на сливном шланге?
Для закидывания на борт ванны для слива воды в нее. В общем для расположения шланга в виде петли, используется для гидрозатвора, чтобы посторонние запахи не поступали в машинку. Сейчас многие модели СМ оснащены обратными клапанами и это не страшно.
bc----
bc----
09.04.2018 в 12:49:58
Feat написал: Подскажите как лучше расположить, закрепить шланги за машинкой.
От модели машинки зависит, лучше всего инструкцию почитать. Если ее нет, то с помощью этой самой U-образной хреновины сделайте на шланге петлю на высоте примерно сантиметров 60. У многих машинок эта петля уже имеется внутри корпуса, если у вас сливной шланг выходит из верхней части корпуса - можно располагать его, как удобно, без дополнительных условий.
Feat
Feat
10.04.2018 в 21:29:33
А сами шланги надо как то закреплять на корпусе?
Mazayac
Mazayac
10.04.2018 в 21:55:48
Feat, обычно на задней стороне машины есть пара-тройка специальных крючков—защёлок, куда можно заложить излишки.
10.04.2018 в 22:17:45
молоток написал: . Сейчас многие модели СМ оснащены обратными клапанами и это не страшно.
Модели назовите пожалуйста
Feat
Feat
12.04.2018 в 13:11:49
Mazayac написал: Feat, обычно на задней стороне машины есть пара-тройка специальных крючков—защёлок, куда можно заложить излишки.
Mazayac,
Только для кабеля вижу. Просто где то читал, что даже водородный шланг как то по особенному крепят.
