19.01.2018 в 22:17:47
alx220 написал:
BV написал: alx220, Было б известно - не спрашивал :)
Ну, я думал, вы меня проверяете.
Судя по всему, в действующих нормативах таких определений нет. А те, которые есть, они из советстких норм. Например, "Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования". Под это определение любой подвесной потолок подходит.
alx220, непроходной - канал пустотной плиты - как я понимаю, хотя ... протяжкой этот канал можно пройти.... Или в старых панельках перекрытия были из двойных тонких плит. И пространство между ними - там и проходила осветительная проводка...
Думаю, не проходной - это тот, который нереально пройти новым кабелем :)
19.01.2018 в 22:19:50
Radio написал:
BV написал: игра слов, не более...
Не скажите, любой потолочник как два пальца объяснит разницу между подвесными и натяжными, она везде подчеркивается и общеизвестна. Написали бы "за фальшпотолками" - тогда да.
Radio, Да не надо мне обьяснять. Подвесной ГКЛ да., это понятно. Но есть способы крепления натяжного к потолку, что тогда? :)
alx220
alx220
19.01.2018 в 22:20:25
BV написал: Даааа? Что я делал не так? И снял и поставил когда был потоп сверху... Не можешь сам - пригласи фирмачей - за полчаса снимут, за полчаса поставят обратно Речь о ПВХ потолке... Не тканевом естественно полотно придется выкинуть. Хотя там тоже... только новое полотно нужно будет...
Речь не о затратах времени, а о разрушении/неразрушении. Одно дело плитку армстронга снять, другое дело полотно демонтировать.
BV написал: Я обсуждаю сейчас именно натяжной...
Но потолки-то бывают не только натяжные. Мне часто попадаются из ГКЛ.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 22:20:40
Подвесные потолки подразделяют также на проходные и непроходные. Проходные устанавливают при необходимости частого доступа к элементам инженерного оборудования, главным образом к светильникам с люминесцентными лампами в зальных помещениях, перекрываемых фермами. Такие потолки значительно тяжелее, они сложней в монтаже и дороже непроходных, масса их 1 м2 составляет 150 – 200 кг. Проходные потолки, обычно зальных помещений, при обслуживании сверху требуют устройства мостков, на что дополнительно расходуется 40 – 50 кг стали (на 1 м2), поэтому наибольшее распространение получили непроходные подвесные потолки с обслуживанием снизу, масса 1 м2 которых не превышает 20 кг.
И так тоже бывает.
19.01.2018 в 22:21:53
MaSeVi написал: BV, Не надоело?)))…
MaSeVi, Мне иногда приходится дискутировать по работе - надо же практику поддерживать :)
alx220
alx220
19.01.2018 в 22:28:39
BV написал: Думаю, не проходной - это тот, который нереально пройти новым кабелем :)
Я понял, вы только о потолке пока, но ведь в п. 15.15 сказано и о перегородках. Как с ними быть? К ним ведь не применяется термин "непроходные".
Встречал трактовку "непроходной" - это тот, за которым не ходят люди. Исходя из этой трактовки, проходные есть только в промышленных зданиях.
Я для себя взял за правило. Если есть фальш-конструкция, то гофра. Естественно, если не дерево. Там металл или слой штукатурки.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 22:31:06
alx220 написал: Исходя из этой трактовки, проходные есть только в промышленных зданиях.
Отчего же, в общественных зданиях они вполне могут иметь место, в каком-нибудь большом зале, я про это только что писал. В промышленных зданиях, скорее всего, заморачиваться с ними не будут.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 22:32:23
alx220 написал: Я для себя взял за правило. Если есть фальш-конструкция, то гофра.
Вы большой молодец. Еще бы объяснили сами для себя, что она там дает, и наступила бы полная нирвана. :yu:
alx220
alx220
19.01.2018 в 22:32:44
Radio написал: Отчего же, в общественных зданиях они вполне могут иметь место, в каком-нибудь большом зале.
Может и так. Но в квартире такой потолок маловероятен.
alx220
alx220
19.01.2018 в 22:33:54
Radio написал: Вы большой молодец.
Спасибо, ваши комплименты очень важны для меня.
Radio написал: Еще бы объяснили сами себе, что она там дает, и наступила бы полная нирвана.
Как что делает? Соответствует нормам.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 22:35:20
alx220 написал: Как что делает? Соответствует нормам.
Ну да, ведь это самое главное, лежать и соответствовать нормам. :popcorn
