alx220
alx220
19.01.2018 в 22:45:23
Radio написал: Ну да, ведь это самое главное, лежать и соответствовать нормам.
Хоть в чем-то вы со мной согласны.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 22:52:48
alx220, не, это я так толсто тролю.
19.01.2018 в 22:53:58
alx220 написал: Я для себя взял за правило. Если есть фальш-конструкция, то гофра
И зря. По каждому случаю думать надо. Например, кабельные лотки очень выручают. А укладывать гофру в кабельные лотки - ну это "трусы на шубу" Мое мнение - гофра нужна там, где нужна механическая защита.
alx220 написал: но ведь в п. 15.15 сказано и о перегородках. Как с ними быть? К ним ведь не применяется термин "непроходные".
Давайте я в третий раз Вам скажу, что не хочу валить в кучу, и желаю разобраться хотя бы с одним. А потом уже с другим.
По моему разумению термин не проходной - надо использовать совместно с термином "проводка должна быть сменяемой" - то есть - за непроходным потолком гофра или труба является напрваляющей, по которой можно сменить кабель. Именно по этой причине, лотки, к которым крепится кабель - не рекомендуются. Но все мы знаем, что сменяемость проводки даже в гофре - частенько является всего-лишь на словах :) В этом свете натяжной потолок я бы назвал "условно проходной" - с привлечением сторонних специалистов. ГКЛ потолок с люками 60см каждые два метра (или светильниками каждый метр, которые можно вынуть) - проходной, а без люков - не проходной. Как-то так. Есть еще инструмент - протяжка, удочка, проходка...
landco
landco
19.01.2018 в 22:54:12
Электрик ЦЦ написал:
hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Целесообразно. И не только столько с точки зрения безопасности, сколько с точки зрения экономики. Дабы в дальнейшем, не затевать новый ремонт из необходимости замены проводки. :)
Электрик ЦЦ, а зачем менять алюминиевую проводку, в чем смысл? Нужно просто знать ее сечение и не превышать максимально допустимой нагрузки, и все ведь?
landco
landco
19.01.2018 в 22:57:00
BV написал: Проверить мегомметром на утечки, и измерителем сопротивления петли на плохие соединения - если тесты пройдены нормально - можно оставить.
Если у этой проводки изоляция такая же толстая и качественная, как у советского двухжильного алюминиевого провода, то она современную переживет, подозреваю.... если там хотя бы 2 квадрата - 3 квт спокойно выдержит...
19.01.2018 в 23:00:00
landco написал: Электрик ЦЦ, а зачем менять алюминиевую проводку, в чем смысл? Нужно просто знать ее сечение и не превышать максимально допустимой нагрузки, и все ведь?
Я вам отвечу - выводы Ал проводки - проблемка - часто обламываются. Второе - я уж Вам писал - что у кабеля есть срок службы, изоляция трескается, либо становится ломкой, сопротивление изоляции уменьшается. Без замеров сопротивления изоляции продлить срок эксплуатации проводки - не правильно. И это написано в правилах. Поэтому мегомметр в руки и вперед, а потом уж дискутировать.
19.01.2018 в 23:01:29
landco написал: Если у этой проводки изоляция такая же толстая и качественная, как у советского двухжильного алюминиевого провода, то она современную переживет, подозреваю....
Пофигу какая там толщина - есть ПТЭЭП и срок службы. Зальют соседи ваш кабель с трещинами и будете при свечах форум читать, и мне что-то доказывать про толщину :)
landco
landco
19.01.2018 в 23:05:42
BV написал: есть ПТЭЭП и срок службы
Про срок службы это отдельная интересная тема... вы наверное постоянно замечаете, что сейчас на современных бытовых электроприборах и КАЧЕСТВЕННЫХ электроинструментах пишут - срок службы 2 года, 3 года, 5 лет.... вы действительно верите, что они столько служат? Или может это не имеет отношения к фактическому сроку, а просто какая-то юридическая хрень, формальность?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.01.2018 в 23:08:22
landco написал: а зачем менять алюминиевую проводку, в чем смысл? Нужно просто знать ее сечение и не превышать максимально допустимой нагрузки, и все ведь?
Ну да, ну да. Сделаете себе супер ремонт, а у вас вдруг где-то в полу скрутка отгорит, в П-3 их много замуровано, как уже говорили здесь.
Грубый, но справедливый
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.01.2018 в 23:15:47
В том, что существует не иллюзорная вероятность того, что проводка возрастом в четверть века, в обозримом будущем (10-15лет) начнет создавать проблемы. Любая. Не только алюминиевая. И раз уж делается ремонт, то не грех ее и сменить.
hazel
hazel
19.01.2018 в 23:18:00
Vadim 161 написал:
Vadim 161, а отгорит она от превышения допустимой нагрузки? Не от старости ведь?
