Gennady
Gennady
01.02.2018 в 14:00:33
genuimous написал: Тем более что экран надо как я говорил заземлять
все экраны так и так будут заземляться вместе со всем оборудованием на индивидуальную землю, выше уже писал
genuimous написал: На нормальной линии ethernet не должно быть потерь сетевых пакетов вообще (ну может один на миллион).
нормальная линия, ничем не хуже обычной дешманской, а даже лучше по нескольким обозначенным выше параметрам, не хочу больше заниматься теоретизацией, что "вдруг может быть..", в дешманских варинтах это "может быть" в миллион раз более вероятнее. Потому искал и купил именно это, а не то.
genuimous
genuimous
01.02.2018 в 14:03:30
Gennady написал: все экраны так и так будут заземляться вместе со всем оборудованием на индивидуальную землю, выше уже писал
Вряд ли вы это правильно сделаете, судя по комментариям. Но в любом случае работать должно.
strider1978
strider1978
01.02.2018 в 22:19:32
Gennady написал: С чего это, что самодеятельность и будет требоваться демонтаж?
Неужели проект сделаете и согласование получите?
Gennady
Gennady
01.02.2018 в 22:39:30
genuimous написал:
genuimous, судя по вашим тоже много можно собственных выводов сделать, а так ли это..объективно ли.. давайте не будем обсуждать личности?
Gennady
Gennady
01.02.2018 в 22:41:04
strider1978 написал:
strider1978, то есть сначала надо заявить всё дерьмо, всё не так, а потом уже задавать вопросы? Это что за хамская такая манера общения?
01.02.2018 в 22:41:29
Gennady написал: Чего это? А как правильно в моём случае? :)
Ген, ну просто поверь, что не надо это делать. У меня диплом по этому делу, и опыт разработчика. Просто забудь что эти экраны существуют.
Gennady написал: Так я это заземление сделаю чисто для себя, в магистраль не пойдёт
Для начала попробуй для себя понять, какую "шерсть" ты с этого получишь? ;) Отвечу - никакой, кроме геморроя. И возможных бааальших проблем при грозе.
Gennady написал: И от наводок извне, что конкретно мне и надо
А вот ловить экранами наводки - вполне реально.
genuimous написал: Тем более что экран надо как я говорил заземлять, а это промышленное оборудование нужно (стоечное как правило).
И заземлять правильно. Что в данном случае просто не реально.
Gennady написал: Подходил, всё отлично спустя 20 лет.
Я не знаю, какое покрытие по дереву выдержит 20лет под солнцем.
Gennady
Gennady
01.02.2018 в 23:37:25
BV написал: И возможных бааальших проблем при грозе.
Ставят грозоразрядники на антенну http://alpha-com.ru/product/polyphaser-is-50nx-c2-1/ Будет своё индивидуальное заземление рядом с отмосткой. Наверное друг друга не понимаем. Ну да ладно.
02.02.2018 в 00:37:44
Gennady написал: Ставят грозоразрядники на антенну http://alpha-com.ru/product/polyphaser-is-50nx-c2-1/
Да. только подключить лучше к заземлютелю на крыше дома.
Gennady написал: Будет своё индивидуальное заземление рядом с отмосткой.
На антенну еще ладно.
Но экраны кабелей эзернета туда цеплять не надо. Может прилететь из за разницы потенциалов при разряде в дом или рядом. FE (функциональное заземление) не делается без PE (защитное заземление). В общем там все совсем не просто, если делать правильно.
genuimous
genuimous
02.02.2018 в 13:08:56
Gennady написал: судя по вашим тоже много можно собственных выводов сделать, а так ли это..объективно ли.. давайте не будем обсуждать личности?
Причем тут личности? Я вам говорю вы это правильно не сделаете т.к. понятия не имеете (а я имею, потому и говорю). Делайте как хотите, работать оно будет, но все равно это будет неправильно, почему не спрашивайте, в двух словах не объяснить. Из сказанного мною уже достаточно чтобы понять в направление ошибки, да и господин BV добавил изрядно.
genuimous
genuimous
02.02.2018 в 13:13:27
Внутри здания это крайне маловероятно. А вот если он воздушку протянет, тогда до первой серьезной грозы. Года не простоит это точно. С другой стороны, в центре города грозу не так просто словить, не доходит.
02.02.2018 в 13:29:31
genuimous написал: BV написал: И возможных бааальших проблем при грозе.
Дык, в том то и дело, что экраны зацеплены снаружи, а все остальное имеет потенциал близкий к электросети внутри. При разряде в дом/около дома - возникает серьезная разность потенциалов ..... это и ЭМ наводки (импульс), и разность потенциалов. И как результат часть сетевого оборудования может отправиться в помойку с пробитыми портами
