Gennady
Gennady
13.02.2007 в 18:28:00
2ангелурчик
ОРАС был когда-то давно финским... даже я застал это дело... теперь стал польским.. и вот с этого начались проблемы с качеством... вообщем ОРАС нафик...
14.02.2007 в 09:39:36
2 Wazawai Все равно не понял, тупой, наверное:( От машинки идет шланг гибкий к трубе подвода холодной воды, на которой установлен отсечной кран. Если гибкий шланг порвется в месте крепления к этому крану, как Аква или Гидро стоп обеспечит отсутствие потоко воды из трубы? Где он устанавливается? Наверняка, в машинке. Тогда как???
vonzilla
vonzilla
14.02.2007 в 10:38:04
ну, ежели до 5 атм, тогда должно вроде хватать предела в 10 атм (у Бугатти тоже 10 атм). Значит, все-таки судьба-злодейка...
Вот действительно, а как же быть с подводящим шлангом к стиральной машине? В комплекте шел обычный резиновый...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.02.2007 в 10:42:49
2Юбер
клапан ставится на кран http://www.irvispress.ru/cgi/img?789 от клапан к СМ или ПММ идет шланг в шланге
тупая блонди
тупая блонди
14.02.2007 в 10:48:20
2Юбер вроде мне объясняли, что аквастоп выключает воду центрально по квартире при неконтролируемой большой потере воды, но я могу ошибаться. и эта штука еще к электричеству подсоединяется, вроде....
14.02.2007 в 10:57:41
2 Do Home Yourself
Мерси, теперь понял:)
Oleg.A
Oleg.A
14.02.2007 в 16:04:14
2vonzilla
Я, для себя решил так, если есть возможность, делаю жесткой подводкой, если нет, то гибкую подводку я использую только фирмы PARIGI. Возможно есть еще хороший производитель, но я уже более 5 лет применяю подводку этого производителя, и ни разу она меня не подводила. А российско-китайские производители типа Акватехники, пусть пока потренируются. :)
14.02.2007 в 16:22:40
2 Oleg.A
Я себе ставил гибкую подводку к смесителям и стиральной машине 13 и 8 лет назад (в разных квартирах). Тогда она шла под маркой "итальянская" (чья она на самом деле - неизвестно). Однако, до сих пор все нормально и признаков близкой смерти нет:) ИМХО, товар был качественным. А то, что сейчас читаешь про гибкую подводку - ужас!:(
Oleg.A
Oleg.A
14.02.2007 в 16:46:09
2Юбер
Тут главное не покупать подводку на рынках у кавказа. :) Раньше, думаю подделывали меньше, поэтому шанс купить хорошую был больше. А сейчас, покупать лучше только у дилеров, только так можно застраховаться от подделки.
ssolovov
ssolovov
14.02.2007 в 23:44:38
2Oleg.A В любом случае это резина, а она имеет свойство стареть, т.е. ухудшать свои эксплуатационные характеристики с течением времени. Скорость этого процесса зависит от очень многих факторов, в том числе от качества самой резины и от условий эксплуатации (температура, давление, химическая активность среды и пр.)
А вот интересно мнение про гофрированную трубу из нержавейки для газа? Можно её использовать в качестве гибкой подводки?
ДОКА
ДОКА
14.02.2007 в 23:50:18
ssolovov написал : Можно её использовать в качестве гибкой подводки?
Теоретически-да,она обычно на 16 бар.Практически-на свой страх и риск... Да и зачем газовая,если для воды сильфоны есть?
