DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 15:25:02
Нарисовалось такое:
Стена на картинке - гипсокартон, еще не возведена.
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 16:07:06
Или вот так:
или так:
Mazayac
Mazayac
29.01.2018 в 16:59:24
master.msk, расскажите это Олеговичу, у него эта схема в 100% случаев используется. И да, я знаю, что низ ПС должен быть выше отвода (Олеговича не раз в этом убеждали, он упрямится и говорит «всегда так делаю и никто не жаловался» :D ), но у топикстартера с этим туго, вон вниз ещё хочет.
Mazayac
Mazayac
29.01.2018 в 17:02:44
DolinEA, что Вы такое рисуете? Игнорируя написанное в теме. Не будет работать боковое подключение при нижней подаче в стояке. Для 100% рабочего нижнего подключения ПС надо ещё поднять до верхнего отвода.
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 17:53:39
Mazayac написал: DolinEA, что Вы такое рисуете? Игнорируя написанное в теме. Не будет работать боковое подключение при нижней подаче в стояке. Для 100% рабочего нижнего подключения ПС надо ещё поднять до верхнего отвода.
Mazayac, хорошо. Скажите как правильно сделать? Что, ни одного варианта вообще нет что ли?
От застройщика было сделано вот так:
Только не на той стене и ужасного вида. Неужели нельзя повторить?
Вот как было:
Mazayac
Mazayac
29.01.2018 в 19:59:53
DolinEA, U и M - образные полотенчики запускаются порой в тех схемах, где лесенки работать отказываются.
Давайте по порядку: если подача нижняя (примем это за истину для всех дальнейших умозаключений) - на работоспособность лесенки с боковым/диагональным подключением даже не рассчитывайте.
«Эмка» с боковым подключением возможно запустится, но диаметр труб - точно не менее 25. Если Вы задерёте её выше верхнего отвода - сразу думайте, как будете выпускать воздух из ПС.
Лесенка с нижним подключением 100% запустится, если её низ будет на уровне верхнего отвода стояка. И с 25, и с 20 трубой. Если считаете, что это высоко - возможно запаботает и с опусканием сантиметров на 20 (низ ПС по высоте - посередине двух отводов).
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 21:45:24
Mazayac, большое спасибо за развернутый ответ! Сейчас с телефона не удобно, приду домой напишу развернуто.
29.01.2018 в 23:59:11
DolinEA, ну переварите вы стояк и сделайте как удобно себе любимому. Зачем это кроилово?
DolinEA
DolinEA
30.01.2018 в 00:31:02
Mazayac, добрался до компа. Поясните фразу "Лесенка с нижним подключением 100% запустится, если её низ будет на уровне верхнего отвода стояка".
У меня сейчас от стояка два отвода на полотенчик - один на высоте 1,5 м от черного пола, второй на 30 см выше. Я правильно понимаю, вашу фразу, что низ моей лесенки должен быть на высоте 1.6 или выше? Я тогда до верхней ступени лесенки только с табуретки доставать буду...
DolinEA
DolinEA
30.01.2018 в 00:33:22
BV написал: DolinEA, ну переварите вы стояк и сделайте как удобно себе любимому. Зачем это кроилово?
BV, переварить как? Сделав отводы ниже?
30.01.2018 в 00:43:14
DolinEA, у Mazayac есть статья со схемами, там все подробно расписано... на сайте Сунержи например
