07.02.2018 в 13:54:52
Sculptor, Не совсем правильно меня поняли. Изначальная, и даже большая проблема в том, что люди не делают проект. Или делают, но дизайн проект. Или делают рабочий проект, но только стен и мебели, розетки, выкл. Без инженерки. Без подбора черновых. А вот инженерку им "проектируют" работники из средней азии по ходу пьесы, либо исполнители средней руки. Иногда случается хорошо - выбирают профи сантехника например... Не доходит - что надо перед работами хотя бы проконсультироваться с профильным спецом "можно-ли это сделать и как", и после этого допилить проект.
07.02.2018 в 13:58:28
Sculptor написал: институт технического надзора
к слову, нормально технадзор может работать в случае ПОДРОБНОГО проекта. Т.к. задача - контроль в сравнении "что надо - что по факту" Поэтому... Я работаю несколько иначе... и знаний надо несколько больше
07.02.2018 в 14:02:56
У нас меньшая проблема с "как это выглядит после ремонта", и большая "как это сделано внутри и как оно работает" + "качество скрытых работ"
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 14:13:34
В этом случае стоимость работ возрастаешь, а большинство людей каждую копейку экономят. У каждого своя правда...
Я, когда взвалил на себя часть работ и контроль, прекрасно понимал объём информации который нужно перелопатить. Это реально вторая работа, но вот так...
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 14:23:13
Кстати, ещё одно уточнеие: если сделать коробом 204х60 вытяжку из туалета, ввести в ванну, там поставить тройник, от него в одну сторону сделать вытяжку в ванной, а второй ввести в канал. Как хотел раньше у меня решётка в ванной получалась в пространстве где моюсь, по длинной стороне ванной.
07.02.2018 в 14:38:58
Sculptor написал: В этом случае стоимость работ возрастаешь, а большинство людей каждую копейку экономят.
Как бы сказать... практически не возрастает. Просто косяков минимум. Например 204/60 стоит немного дороже 100/55 - а в бонусах - РАБОТАЮЩАЯ вентиляция вместо не работающей. Вот не было-бы этой вашей темы - вы бы сделали порно за практически те же деньги. Наоборот, как правило экономия, либо - прямая, либо скрытая... на отсутствии проблем потом.
07.02.2018 в 14:40:02
Sculptor написал: Кстати, ещё одно уточнеие: если сделать коробом 204х60 вытяжку из туалета, ввести в ванну, там поставить тройник, от него в одну сторону сделать вытяжку в ванной, а второй ввести в канал. Как хотел раньше у меня решётка в ванной получалась в пространстве где моюсь, по длинной стороне ванной.
Sculptor, лучше нарисуйте...
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 19:39:32
Для начала разговора - реализую потихоньку проект воздуховода)))
И вот немного допилил в ванной и смог завести без последствий 204х60-125 переходник)))
07.02.2018 в 19:56:34
Sculptor написал: И вот немного допилил в ванной и смог завести без последствий 204х60-125 переходник)))
вот это мне больше нравится. Если внутри верхняя часть мешает - то можно ее подрезать. Также можно нагреть феном и загнуть - чтобы не было резких кромок и срыва потока воздуха с них. Чем более гладко - тем меньше шум, особенно при большой скорости. (Например - зимой окно открыли...) И еще - помните что существует еще и клей-пена. При желании (если реально нужно) можно обойтись и без перехода плоское-круглое. Поставить угол 90 град плоский ну и подразбить внутри под него. Если что-то отвалится больше - сгладить/сформировать внутри ротбандом рукой
07.02.2018 в 20:00:28
Еще - при стыковке плоских каналов бывает щель по большЕй стороне. Можно склеивать цианакрилом. На минуту распирать внутри кулаком или вставкой. Или это делают саморезами клопами - но мне не нравится - на них может целяться пыль и потом будут длинные космы внутри...
Напорные воздуховоды - от вытяжки - проклеивать стыки АЛ скотчем...
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 20:15:19
вот такую хочу схему в ванне и туалете
изначально хотел из туалета коробом в вентиляцию, а для ванны чуть ниже врезки из туалета, но получается решетка встает очень неудобно, надо же крепить натяжной потолок, вообщем думаю в один канал, взаимное влияние вряд ли будет. Сапоги для канала 204х60 имеют круг под 100 мм и под 150 мм, естественно взять под 150 мм.
