07.02.2018 в 20:23:24
Sculptor написал: круг под 100 мм
это для туалета, можно от туалета вести плоский канал меньшего сечения. Либо, сделать решетку туалета на стене ниже натяжного, если потолок в ванне будет несколько ниже потолка в туалете.
Sculptor написал: естественно взять под 150 мм
это для ванной
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 20:30:59
BV написал: вот это фото - это где на схеме?
что за фото?
Sculptor написал: Для начала разговора - реализую потихоньку проект воздуховода)))
из кухни
Sculptor написал: И вот немного допилил в ванной и смог завести без последствий 204х60-125 переходник)))
в ванной врезка
Sculptor
Sculptor
07.02.2018 в 20:33:59
BV написал: Либо, сделать решетку туалета на стене ниже натяжного, если потолок в ванне будет несколько ниже потолка в туалете.
нет, что бы не "падал" потолок на голову забор только с потолка, в стену замуровать никак, да и с потолка будет лучше тянуть, КМК
я так понимаю из туалета короб 110х55 и в тройник, а из ванной забор и врезка 204х60?
07.02.2018 в 20:57:04
Sculptor написал: нет, что бы не "падал" потолок на голову забор только с потолка,
Потолок в ванной у Вас по любому упадет из-за наличия каналов за ним, просто в туалете можно не опускать на эту величину. Но рассчитывать все надо по сантиметрам. Если бы вход в шахту был из туалета - я бы однозначно поднял потолок в ванной, и чуть опустил в туалете.
Sculptor написал: да и с потолка будет лучше тянуть,
с потолка, у потолка = без разницы совсем
07.02.2018 в 20:58:51
из кухни
я бы сделал ввод аналогично ванной и внутри более плавно если получится - чтобы не "дуть потоком в стену"
07.02.2018 в 20:59:35
Sculptor написал: я так понимаю из туалета короб 110х55 и в тройник,
120х60 - для них есть тройник на 204
07.02.2018 в 21:05:53
http://inf-remont.ru/images/image/you42_2.jpg
Если завести так, не получится вмазать калпан ЕВ ниже?
Есть и плюс - можно 150й легко и минус - далеко от плиты
07.02.2018 в 21:17:41
https://ppk-levsha.ru/product/soedinitel-uglovoy-204h60150-kp?frommarket=&ymclid=180268375925905394100005 Вот этим сапогом хорошо входить в шахту от вытяжки - плавно направляет поток вверх
Sculptor
Sculptor
08.02.2018 в 00:03:06
BV написал: я бы сделал ввод аналогично ванной и внутри более плавно если получится - чтобы не "дуть потоком в стену"
в кухне
как в ванной
не получится, изначально отверстие в ванной рассчитано на 2 помещения, а в кухне только на 1 расширять как на Вашем фото считаю не целесообразным, прибавки не даст, а ипли с перфом будет хоть отбавляй у меня ввод в вытяжку на кухне сделан вот этой фигней https://leroymerlin.ru/product/plastina-nastennaya-s-soedenitelem-d125-mm-18155983/ могу с другой стороны насадить уголок 90 градусов и направить его вверх... меня смущает один момент - у вытяжки вверх идет канал, а вниз сделано углубление для всякой хрени которая падает сверху, я ее целый пылесос набрал... сдается мне это сделано на тот случай если сверху что-то полетит... в случае с уголком все полетит именно в него и почистить у меня не будет ни единой возможности(((
может раздобуду уголок на 45 градусов, вот он более предпочтительный, хотя вопрос мусора останется открытым(((
BV написал: 120х60 - для них есть тройник на 204
я привязан к Леруа, там 120 коробов нету, а бегать искать у меня уже нет не сил не времени...( кстати для 204 есть переход на 110 и все это на тройник 204 https://leroymerlin.ru/product/perehodnik-pryamougolnyy-c-55h110-na-60h204-mm-18156054/ ну может еще какое решение по переходу есть
приведенное Вами решение является нормальным? http://inf-remont.ru/images/image/you42_2.jpg я так понял нужно всеми правдами и неправдами уходить от кобры? вообще на фото я бы сказал сильно компромиссное решение, очень сильно... один хрен они сузили практически до 120 короба, смысл было ставить 204?
BV написал: Если завести так, не получится вмазать калпан ЕВ ниже? Есть и плюс - можно 150й легко и минус - далеко от плиты
если речь о кухни, то я понять не могу Вашу идею((( у меня над полками до плиты перекрытия 110 мм, что-то больше чем 100 мм труба или 204 короб туда никак не влезут и соответственно не дотянуться до вытяжки над плитой... если смотрите на отверстие под врезкой, то оно мертвое, по факту это уже помещение сантехшкафа (я чуть сдвинул санузел в строну кухни, иначе рыдал от размеров своей ванной), его только глушить. И не обслуживаемое, я туда без разлома никогда не дотянусь, по этому и стараюсь сделать универсально данный узел с защитой от всякой хрени.
BV написал: Вот этим сапогом хорошо входить в шахту от вытяжки - плавно направляет поток вверх
этот сапог, как я понимаю, очень сильно тормозит воздушный поток, уж лучше тогда уголком 90 или 45)))
Sculptor
Sculptor
08.02.2018 в 00:08:56
Кстати такой еще вопрос из области теории: выход из кухонной вытяжки над плитой 150, уголок у меня на 125... вот как лучше поступить - сразу перейти на 125 и вести вверх уголка или вести 150 и перед уголком перейти на 125? Даст что-то большой объем сразу при выходе с вентилятора или это фигня?
