genuimous
genuimous
01.02.2018 в 11:52:48
Ставил делафоновскую раковину. У нее выпуск гладкий, белый, залит глазурью. Все прилегает идеально. Теперь выбираю рукомойник. Понравилась наша советская фирма Melana. Вроде ничо так. Но у нее выпуск как будто отрезан (причем весьма неряшливо), на срезе серая шершавая глина, есть неровности порядка 1 мм. Это плохо, да? У кого есть опыт установки подобных раковин? Опасаюсь что нормально не пристыкую к такой привалочной плоскости сифон. Ну только если силиконом щедро смазать да и то...
Далее, есть рукомойник из Мерлена за 700р (безымянная). У него выпуск гладкий белый (залит глазурью), но неровный и, похоже, кривой (овальный + под наклоном). Это что у всех отечественных раковин такая фигня с выпуском? Шо ж делать-то? Делафоновский рукомойник мне не нравится.
Прокомментируйте пожалуйста.
Y&T
Y&T
01.02.2018 в 16:34:42
Думаю, если с глазурью плохо в видимой части, то это больше брак - не красиво, пористо. Ежели особо не видно, то при желанной вам форме и цене подшлифовать-подгерметизировать всегда можно без дальнейших проблем. Кривизна часто встречается и на дорогих изделиях, есть величины допусков. Фото не хватает, конечно, догадки только). Даже про "раковину и рукомойник" не сразу понятно.
also1
also1
05.02.2018 в 13:10:02
И давно-ли мелана стала Россией? :D
05.02.2018 в 14:06:57
genuimous написал: Но у нее выпуск как будто отрезан (причем весьма неряшливо), на срезе серая шершавая глина, есть неровности порядка 1 мм. Это плохо, да?
1мм неровностей эластичная резиновая прокладка закроет без проблем. Главное, чтобы не было радиальных рисок, но и это легко запечатать мастикой Fil Gum либо герленом. Если есть на срезе отдельные крошки-песчинки - деревянный брусок + кусок наждачки + 15 минут времени. Смотрите на то что снаружи и место прилегания выпуска снаружи (овальность) - это важнее. И еще ... российские бывают с серой эмалью. У Melana - эмаль хорошая, белая.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 19:43:23
genuimous написал: Прокомментируйте пожалуйста.
Какая цена такое и качество.
genuimous
genuimous
07.02.2018 в 18:14:38
AndyMirror написал: Какая цена такое и качество.
У меланы цена как у делафона...
bc----
bc----
07.02.2018 в 18:27:11
genuimous написал: Опасаюсь что нормально не пристыкую к такой привалочной плоскости сифон. Ну только если силиконом щедро смазать да и то...
Силикон в данном случае решает все проблемы.
07.02.2018 в 18:41:44
bc---- написал:
bc----, Только вот не надо туда силикон. Для меня это признак тяп-ляпства.
Почему - могу обосновать, или так поверите? :)
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 18:56:38
genuimous написал: У меланы цена как у делафона...
Так вроде бы очевидный вывод напрашивается. ;)
BV написал: Для меня это признак тяп-ляпства.
Шлифовать привалочную плоскость неинтересно. Иногда при затягивании площадку смещает. Дёшево и сердито оно такое.
07.02.2018 в 19:10:10
AndyMirror написал: Шлифовать привалочную плоскость неинтересно.
Да даже не шлифовать, а сбить несколько прилипших крошек -дефектов. Дел на пару минут.
AndyMirror написал: Иногда при затягивании площадку смещает.
не понял - лучше оставить если некритичные дефекты? Так я за, если это пара крошек 0,5...1мм - они не мешают.
Или Вы тоже за силикон?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 19:12:39
BV написал: не понял - лучше оставить если некритичные деыекты? Так я за.
Не понял что и зачем оставить и почему вы за, но при этом против силикона.
При дешёвом ремонте без силикона иногда никак, увы.
