bc----
bc----
07.02.2018 в 23:16:45
AndyMirror написал: В трубах не надо.
Обычно не надо, я полностью согласен. Но иногда надо. :)
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 23:20:01
bc---- написал: Но иногда надо.
С трубами нет, они стандартные и везде продаются, дешёвые, легко обрабатываются.
Вот фаянс пилить-доводить это да проблема.
bc----
bc----
07.02.2018 в 23:23:35
AndyMirror написал: С трубами нет, они стандартные и везде продаются,
Разные марки труб на удивление не всегда подходят друг к другу. Хотя, казалось бы, стандарт единый.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 23:28:13
bc---- написал: Разные марки труб на удивление не всегда подходят друг к другу. Хотя, казалось бы, стандарт единый.
Я раньше тоже так думал, потом научился. ;)
bc----
bc----
07.02.2018 в 23:37:28
AndyMirror, а можно поделиться опытом? Не так давно как раз имел геморрой по этому поводу. Половина канализации сделана, марка трубы не известна, и посмотреть нельзя, все замуровано. Покупаю трубу 50 мм в Леруа - она туда просто проваливается. Покупаю на рынке - не лезет. Попробовал 3 разные прокладки - результат тот же, или проваливается, или при попытке всунуть заминает и перекручивает прокладку. Разумеется, сантехническая силиконовая смазка там была от души. Что делать в такой ситуации? Я в итоге взял прослабленную трубу, намазал герметиком и сверху наложил бандаж из герметика с бинтом. В общем-то согласен, что колхоз (хотя, замечу, работающий), но не понимаю, как это все сделать по феншую.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 00:10:45
bc---- написал: Покупаю трубу 50 мм в Леруа - она туда просто проваливается. Покупаю на рынке - не лезет.
Значит ваша посередине.
bc---- написал: при попытке всунуть заминает и перекручивает прокладку
Надо стараться.
bc---- написал: о не понимаю, как это все сделать по феншую.
Всё сделать хорошо.
Так-то и бинтом с цементом обматывалось когда-то. ;)
08.02.2018 в 00:13:21
bc---- написал: С ним, родимым. Доделывал с полгода назад за узкоглазыми товарищами - я до сих пор не понимаю, какие трубы они ставили, а заказчик не смог сказать. В них 50мм труба просто проваливалась со свистом, или наоборот категорически не лезла при попытке поменять прокладку (пробовал 2 марки). Колхоз из многа-многа-силикона (и на всякий случай бандаж по кругу) проблему решил. Да, колхоз, понимаю, и посыпаю голову пеплом, но не очень понимаю, что было в такой ситуации делать.
Просто совет - купите немного герлена, кешированного нетканым материалом - отрезаете полоску 5 см и полтора оборота вокруг стыка (протереть от грязи естественно надо. На мокрый - можно). И можете забыть ... То же самое подойдет для вечнотекущей чугунины. Бутилкаучук - одно из немногих, что липнет к ПП и держится. Силикон держится недолго.
bc---- написал: Можно марку?
http://www.ital-parts.ru/shop/UID_331.html Очень полезная штука. Многоцелевая. Только поправлю себя - она не силиконовая...
bc---- написал: BV написал: Прокладки бывает идут в комплекте очень плотные - их лучше в сторонку и поставить более мягкие. Вот и все
Подскажите, где купить отдельно мягкую прокладку для перелива.
Да вот как-то даже не думал где. Ну когда ходишь в сантех лабазах - помнишь, что закончились ... и покупаешь в запас, когда попадется. Часть откладывается когда собираешь - где-то в комплекте мягкие, но они там не нужны - берешь жесткую из запаса. Как вариант - для перелива я бы нарезал из чего-то типа Kflex - Kfonic. Остаюся куски от звуковиброизоляции при монтажах вентиляции на обьектах. Под выпуски моек комплектуют кстати мягкодавящимися пористыми сейчас часто. Ну как-то так.
bc---- написал: Я, честно говоря, не очень понял, чем вам так силиконовый герметик не нравится. Ну в стыках труб он совершенно не к месту (обычно), тут я согласен. А в остальном-то какие проблемы? Функцию герметизации выполняет отлично, не плавится, не вымывается, что еще надо для счастья?
Он не годится там где не может нормально прилипнуть - пластик, и там где соединение может быть подвижно, либо надо подтянуть. Если уж пользуетесь, например выровнять слив ванны с раковинами литья - то пользуйтесь правильно. Нанесите, разгладьте, дайте время полимеризоваться и прикручивайте слив. Тогда все ОК. Но некогда-ж :) Тогда и говорю - Fil Gum в помощь.
AndyMirror написал: . На раковинах может быть наплыв эмали с горошину
Сбить болгаркой - минутное дело.
AndyMirror написал: на изливе чугунной ванной снаружи впадина, резиной не перетягивается.
На нормальных сливах идет прокладка сложной формы, которая как бы оборачивает край чугуна - лишь бы сквозного пропила не было. Да и тот же кусок герлена - быстрее, проще, легче....
AndyMirror написал: Но слово иногда вы уже применили.
Иногда по отношению к смазке.
Ну вот честно -Вы думаете я никогда не пользовался силиконом раньше для тех же целей, что Вы пишите? Пользовался и еще как. И подводил он не раз. Потом понял, что надо делать так, чтобы без всякого силикона не текло. Если нужен силикон при сборке пластика сифона и тд - то ну его нафиг такой сифон :) В помойке ему место... Встречаются такие поделки у АНИ - как ни собирай - капает :mad:
AndyMirror написал: Вот фаянс пилить-доводить это да проблема.
Мелкая задача между делом. Как-то отверстие сверлил под смеситель - и то была не проблема, а задача :)
Нормальные - подходят все. Раньше встречался позорный синикон в который киянкой надо вбивать другую трубу. И это - со снятой резинкой.
bc----
bc----
08.02.2018 в 00:15:16
AndyMirror написал: Значит ваша посередине.
Отож! ;) Вот только никто не смог сказать марку, и где ее купить.
AndyMirror написал: Всё сделать хорошо.
Это было достигнуто. Сделано. Не течет. Значит, вполне себе хорошо.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 00:18:56
BV написал: Встречаются такие поделки у АНИ - как ни собирай - капает :mad:
Подарочек от зака. ;) Но там удавалось поймать усилие.
BV написал: киянкой надо вбивать
Раструб может и лопнуть со временем.
Герлен у нас искать надо, а герметик всегда под рукой (крайний случай). ;)
08.02.2018 в 00:19:46
bc---- написал: Попробовал 3 разные прокладки - результат тот же, или проваливается, или при попытке всунуть заминает и перекручивает прокладку. Разумеется, сантехническая силиконовая смазка там была от души. Что делать в такой ситуации?
Фаску нормальную делать (загладить конец трубы даже с заводской фаской мелкой наждачкой) и использовать ту прокладку в которую якобы не лезет. Если это 110 - то аккуратно вбивать со смазкой через доску. Если ну никак.... полить резинку из чайника кипяточком, быстренько вставить и как по маслу влетит.
bc----
bc----
08.02.2018 в 00:22:41
BV написал: http://www.ital-parts.ru/shop/UID_331.html Очень полезная штука. Многоцелевая.
Смазка для зубчатых колес, подшипников и прочей хрени... так это можно и литолом намазать...
BV написал: Как вариант - для перелива я бы нарезал из чего-то типа Kflex - Kfonic. Остаюся куски от звуковиброизоляции при монтажах вентиляции на обьектах.
и чем этот нарезанных колхоз отличается от колхоза с герметиком?
BV написал: Он не годится там где не может нормально прилипнуть - пластик
Годится с определенными оговорками. Соединение пластика, обмотанное бинтом с промазкой герметика, держит намертво.
BV написал: Если уж пользуетесь, например выровнять слив ванны с раковинами литья - то пользуйтесь правильно. Нанесите, разгладьте, дайте время полимеризоваться и прикручивайте слив. Тогда все ОК.
Зачем этот геморрой, когда и так все отлично работает?
BV написал: Нормальные - подходят все.
Когда ты делаешь канализацию с нуля - это да. А когда надо соединиться с уже сделанным, причем, неизвестно кем и неизвестно из чего - тут могут быть варианты. Конечно, сейчас набегут ТРУ-мастера, которые готовы важно предложить заказчику полный снос нахрен всего дома (ну или хотя бы всей канализации). И заказчик, радостно виляя хвостиком, сразу согласится. Но я до подобного уровня мастерства еще, каюсь, не дорос. :)
