Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 01:30:29
BV, да всё никак термоманометр (Watts TMAX) себе не прикручу. Ожидал, что встанет вместо манометра в резьбу корпуса VT.085.N - ан нет, термодатчик комбайна упирается в механизм редуктора.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
02.02.2018 в 08:01:48
Mazayac написал: У выбранной Вами модели ПС никогда не будет греться нижняя перекладина. Нижняя точка подключения воды обязана быть ниже перемычки или на одном уровне с ней. Что не соблюдается в этом чудо-поделии бездарных «проектировщиков» Терминуса.
Вот и правильно, что я себе такое не поставил. Вовремя обменял на зигзаго-м-образный (да еще и разницу в цене вернули). Преимущество зигзаго-м-образных еще и в том, что у меня слегка расстояние между штуцерами занижено было, подогнуть можно (в разумных пределах нескольких мм), а "лесенку" не подогнешь. Еще при всяких там отключениях воды зигзаго-м-образный запускается сам без манипуляций с кранами Маевского, ввиду отсутствия таковых. Опять же число резьбовых соединений меньше, чем у лесенки.
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 08:12:59
РаботничкиНТ, лесенка с боковым подключеним также заполняется и запускается сама, никаких манипуляций с маевским не требуется. Так что в этом плане у эмки никаких преимуществ нет, только недостатки в виде невозможности подключения «низ-низ».
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
02.02.2018 в 08:28:48
Mazayac написал: РаботничкиНТ, лесенка с боковым подключеним также заполняется и запускается сама, никаких манипуляций с маевским не требуется. Так что в этом плане у эмки никаких преимуществ нет, только недостатки в виде невозможности подключения «низ-низ».
Mazayac, а разве в "лесенке" на правой фотографии из первого поста в верхних частях такой "лесенки" справа и слева не будет воздух накапливаться?
vena52
vena52
02.02.2018 в 10:22:22
Mazayac, Насчет смещенного байпаса,то его у нас сантехники во всех квартирах зауживают на один шаг, равным диаметром никто не ставит.Приятель приходил(раньше сантехником работал в нашей УК) тоже говорил об этом.С 40мм на 32 мм.
vena52
vena52
02.02.2018 в 10:30:40
Mazayac, Насчет смещенного байпаса,то его у нас сантехники во всех квартирах зауживают на один шаг, равным диаметром никто не ставит.Приятель приходил(раньше сантехником работал в нашей УК) тоже говорил об этом.С 40мм на 32 мм.Знакомый ставил вот по такой схеме ,как на рисунке
vena52
vena52
02.02.2018 в 15:54:08
Смотрел отзывы на продукцию Сунержа и нашел вот такой на линейку Акватика Юрий Из города: Москва Срок использования: около полугода Потек через пол года Преимущества: Внешний вид Недостатки: Потек через пол года Я рекомендую этот товар! :a
02.02.2018 в 16:11:31
vena52 написал: Смотрел отзывы на продукцию Сунержа и нашел вот такой на линейку Акватика Юрий Из города: Москва Срок использования: около полугода Потек через пол года Преимущества: Внешний вид Недостатки: Потек через пол года Я рекомендую этот товар! :a
vena52, на форуме есть тема про коррозию Сунержи. Найдите - почитайте. Вы думаете другие не текут? Если сунержу вы еще поменяете, то другой - вряд-ли. И под эти отводы другой производитель точно не подойдет
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 16:36:06
vena52, мнение ваших сантехников абсолютно неинтересно. Они могут творить любое непотребство и говорить «мы всегда так делаем». Эта фраза вообще смертный приговор любому техническому специалисту. Если байпас смещён - нет никакой необходимости его ещё и заужать.
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 16:38:54
РаботничкиНТ, Терминус из первого сообщения - мерзкое недоразумение, а не полотенцесушитель. Я об этом сразу написал. Все остальные лесенки не содержат карманов для воздуха.
vena52
vena52
02.02.2018 в 17:24:51
Я вот сейчас просмотрел лесенки у Сунержи и единственное,что меня напрягло это ,то что межосевое у них при боковом подключение 800 мм.К сожалению не получится у меня так сделать,придется тогда вообще полностью все переделывать,из первого поста по фото видно.У Терминуса нет такого,но зато карманы есть.Правда есть и модель где нет почти этих карманов,но она маленькая по габаритам.Вот делема встала,либо ломать всю разводку и выходить на 800 мм,либо искать что то еще,более подходящее.Жаль что в стену не убрать.
