Starnet122, Визуально всё сделано супер! Все трубы проложены строго параллельно, перпендикулярно, и даже под 45 градусов - как вымуштрованные солдаты на параде. А про остальное мы не можем узнать.
Наверное, это такой стиль, как техно-арт! По которому монтажники, являясь художниками в душе, делают не по соображениям технической целесообразности, а по соображениям, по которым Сальвадор Дали писал свои шизофренические полотна.
Но есть смущающие моменты. Насколько понял, применен кольцевой коллектор. И у него диаметр, на мой взгляд сильно маловат. Вследствие чего насосы, установленные на коллекторе сильно "душат" друг друга. Да и зачем аж четыре насоса? Дом имеет площадь четыре тысячи квадратных метров? ) Проектировал системы отопления 4-х уровневых домов под 1000 м2 площадью, и всё радиаторное отопление работает от ОДНОГО-единственного насоса!
И эти проекты уже воплощены в реале и функционируют в проектных (штатных режимах) параметрах. Если ради искусства, то можно и ШЕСТНАДЦАТЬ насосов поставить ради техно-арта!
Может так можно селфи какое выиграть среди домохозяек?
Также расположение колекторов (на сшитый полиэтилен, или что там применено) можно рассматривать только как техно-арт-дизайн. Т.е. возможно, это и радует эстетический вкус застройщика, но на мой взгляд, классический подход с упрятыванием коллекторов, и присоединением труб к коллекторам в коллекторный шкаф - более эстетичен. Но! Конечно о вкусах трусов не спорят, ибо на вкус все фломастеры разные.
Также сильно смущает расположение коллекторов, от которых идут лучи на следующий (верхний) этаж. Совершенно непонятно, как автовоздухотводчики в этих коллекторах смогут отводить воздух из контуров более верхнего этажа (чем на фото)? Каким образом выгонять воздух из контуров более высокого этажа? Может быть волшебной палочкой?
Думаю, что если еще полчаса посидеть и вдумчиво посмотреть, то можно найти еще много и других "косяков".
Так что то, что "красивешно" смонтировано - не всегда работает хорошо.
Один злой на меня немец пытался докопаться до меня. Докопался, что труба с отклонением от горизонтали, но это оказался самотёчный дренаж конденсата.
Это я к тому, что есть любители докопаться. Тому немцу не стоило возражать, а обычно я отвечаю искателю прямых углов, что если бы его природа делала по уровню, он был бы размером с автобус.
Если кто тащится с красивых разводок, может найти это порно по адресу:
Mazayac написал:
Грамотный монтаж - он всегда красив, независимо от материала и наворотов. Потому что делаешь рационально, соблюдая стандарты и т.д.
Совершенно верно, особенно, если монтажники аккуратны. А на показанном в начале темы фото, техническая целесообразность принесена в жертву "техно-арту", т.е. "художеству" от слова "худо".
cineman написал:
Это способ "докопаться", чтобы не платить. Типа: "А мне твоя рожа не нравиться! Поэтому платить не буду!".
cineman написал:
К сожалению, такие неадекватные люди понимают диалог только с позиции силы.
Примерно, как следующих видеороликах -
П.С. "Доброе слово и "Смит-энд- Вессон" действует гораздо эффективнее, чем просто доброе слово" (с) Аль Капоне
Inch1964 написал:
Нет, с тем немцем было совсем по-другому. Он пришёл на стройку в шапочке фасона "пидорка". Я по-тихому сказал коллегам, что хорошо, он не знает, как его шапочка называется по-русски. Коллеги засмеялись. Немец попросил переводчицу объяснить причину смеха. Та перевела название шапки как condom. Я пытался её поправить, объяснить немцу этот этимологический феномен превращения шапочки-петушка в шапочку-пидорку, но было поздно, немец уже обиделся. На следующий день он пришёл без шапки вообще, а на улице был мороз. Немец тот электрик по образованию, он давно в Москве подвязывается посредником по продажам мощных генераторов.
На том объекте я узнал новую для себя вещь, что немецкое оборудование красится серо-серебристой краской. Но нет единого используемого оттенка этой краски. Если стыкуется оборудование разных производителей и разных оттенков, то разницу в оттенках серого выравнивают нанесением аэрозольной краски переходного цвета, баллоны которой немцы и привезли с собой.
cineman написал:
Inch1964 написал:
А может лучше так не делать, а то этот один насос сдохнет, и весь дом останется без радиаторного отопления ?
Может всё-таки делить на несколько ?
Или резервный насос был ?
Моё дело предупредить, что лучше иметь резервный насос (и второй или третий котел). А уж решать рисковать или нет - самому заказчику.
Starnet122 написал:
Представьте, ну пусть два насоса после гидрострелки, по одному на каждую половину дома, но от одного котла (в нем тоже кстати только один котловой насос и без какого-либо резервирования). И случилось так, что один насос из двух после гидрострелки сдох. Без отопления останется всё равно полдома. Так что разделение дома на несколько радиаторных контуров всё равно ничего не даст в подобном случае. А если сдох один-единственный котел, чем поможет разделение дома на несколько контуров?
Так какой смысл делить дом на несколько радиаторных контуров, если это не является гидравлически необходимым? Зачем выбрасывать деньги на ветер устанавливая ДВА насоса вместо ОДНОГО? Тогда уж эти деньги лучше потратить на резервный насос, установленный в параллели или лежащий в котельной в ящике с ЗИПом.
Часто в коттеджах отопление только от одного настенного газового котла. И в нём только один насос. Тогда уж для резервирования ставить второй такой же котел, а не только насос иметь резервный.
В многоэтажках с автономным отоплением (со своей домовой котельной), потому и делают двойное дублирование и котлов и насосов.
cineman написал:
Не могли бы Вы, для общего, так сказать, развития, показать которая их них она ?
Starnet122, нет чётко очерченных признаков пидорки. Есть желание у подростка носить пидорку как символ принадлежности к местной субкультуре, и он будет её носить в соответствии с местным фасоном. Непосвящённые в местные понятия не отличат пидорки от обычных шапок. Интерес представляет трансформация шапочки-петушок в пидорку, от шапочки спортивного мажора к шапочке подростка, причисляющего себя к местной шпане.
школота называет вязаные шапки пидорками, называть с ухмылкой так шапку кого-либо из окружения, говорит о умственно недалекой школоте, которая очень хочет побыдлить, а подойти и дать в рожу оппоненту очкует, вот и базарит не в цвет, опуская в первую очередь в говно себя самого.
слово "Божественное" в названии темы, наверное не очень уместно, однако покажите свои фото-художества интернет-художники этой темы)), прямо здесь. интересно будет посмотреть...
Starnet122 написал:
Если делить, то полностью, а не частично. Я однажды разделил систему на две, и это себя оправдало. Когда один котёл сломался, второй поддерживал дом от замерзания. Но это была полностью разделенная система, с раздельными расширительными баками и подпитками.
На всякий случай, фото не претендует на божественность. Это промежуточная стадия, незаконченно.
Вспомнил на тему божественности. Делал котельную товарищу, делал практически как субботник. Но, когда стал размечать на стене трассы нивелиром, товарищ испуганно:"Не, мне так ровно не надо!". Ели успокоил, что ровно надо мне. Ровно и не получилось.
Андрей Сновидов, это не фишка. Медь позволяет получить точную по размерам деталь. Невозможен сильный уход от расчётных размеров, как в полипропилене. Кто много варит полипропилен, может сварить так же точно, как я из меди. Я просто не умею точно варить. Но и с медью есть проблемы. Паял коллектор из тройников 28х22х28. Четыре тройника в ряд спаял, и труба из тройников загнулась примерно на 5-7 градусов. Думаю, это дефект тройников. И этого уже не изменить. Особых мастрклассов по пайке я не помню. Много можно на ютубе посмотреть. Но и там как всегда учат те, кто сам не умеет. Я сам паяю не по правилам. Вытапливаю остатки флюса. Хотя так не положено делать.
