молоток
молоток
03.02.2018 в 19:51:51
Mazayac, да согласен это трап для ванны с высоким выходом ,я на другую модель смотрел
Mazayac
Mazayac
03.02.2018 в 19:55:44
молоток, да, извиняюсь, сам посмотрел на чертежи и понял свою ошибку.
молоток
молоток
03.02.2018 в 19:56:37
Нет всё правильно говоришь, теперь вы не ту модель смотрите )) по картинкам не совпадают
Mazayac
Mazayac
03.02.2018 в 19:59:34
молоток, смешно получилось :) Но нет, высота вывода излива - одинаковая, под самым дном ванны практически и там, и там. Макалпайн (слева) чуть получше, миллиметров на пять навскидку:
молоток
молоток
03.02.2018 в 20:03:41
Да сейчас также посмотрел сравнил выводы как бы на одной высоте, просто у виеги перелив по высоте больше кажется. У меня такой на ванне. :D Правда макалпайн выигрывает, разница в пол - сантиметр столько стоит.
bc----
bc----
03.02.2018 в 20:55:39
молоток, столько стоит автоматическая конструкция.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2018 в 00:06:29
id7742618, При помощи разнообразных углов- 45 и 30 градусов нужно избавиться от гофры. Потребуется "3D мышление". Также есть немаленькая вероятность забитости замурованной трубы слива осадками строительных растворов. Потребуется Karcher c их приспособой для прочистки труб. Поможет до первого угла на 90 которого там быть не должно если работал адекватный мастер.
Mandalore105
Mandalore105
04.02.2018 в 02:01:59
Товарищи, извините за вопрос, но почему мне кажется, что у макалпайна вышенет гигрозатвора? Или меня глючит?
молоток
молоток
04.02.2018 в 08:53:52
bc---- написал: столько стоит автоматическая конструкция
да понятно конечно...
Mandalore105 написал: у макалпайна вышенет гигрозатвора? Или меня глючит?
Куда уже выше, было выше - вода в ванне собиралась
Mazayac
Mazayac
04.02.2018 в 10:45:23
Mandalore105, угу, фирма Макалпайн выпустила инновационный сифон без гидрозатвора! :D
Однако на некоторых иллюстрациях утверждается, что его глубина всего 30 мм, а на некоторых - что можно увеличить перемещением одной детали.
id7742618
id7742618
Саратога
04.02.2018 в 11:10:42
Попробывал снять нижнюю часть сифона и поставить гофру на прямую ради эксперимента, понимаю что от гофры нужно избавляться, но слив стал в разы лучше и гидрозатвор остался.
Незнаю, надолго ли хватит)))
