молоток
молоток
04.02.2018 в 11:21:44
На сколько хватит, а там конструкцию измените на гладкую трубу.
bc----
bc----
04.02.2018 в 12:42:02
Mazayac написал: Однако на некоторых иллюстрациях утверждается, что его глубина всего 30 мм, а на некоторых - что можно увеличить перемещением одной детали.
Можно. Там по центру трубка, которая двигается вверх-вниз на кольцевых прокладках. Соответственно и высота гидрозатвора меняется. Правда, не совсем понятен смысл такого решения.
Y&T
Y&T
04.02.2018 в 21:10:45
2 id7742618 Мешает рама + неудачный сифон. Надо уменьшить объем воды получившегося гидрозатвора, увеличив его высоту. Если по-минимуму, убрав гофру - поставьте из стены манжету 40/50 + уголок 45 град сороковки с выходом в горизонт, а от последней версии слива два таких же уголка, сразу вверх и обратно в горизонт. Смысл - должен получиться уклон, или "0". Соедините куском трубы.
ShumukTaras
ShumukTaras
05.02.2018 в 23:27:58
Прочистил трубу и ана снов забилась.Очень часто забиваєтса?что делать?
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 23:53:33
Mazayac написал: Но нет, высота вывода излива - одинаковая, под самым дном ванны практически и там, и там.
Да.
Поэтому 40 трубой организовать слив и всё будет нормально. И вантузом пользоваться удобнее.
молоток
молоток
06.02.2018 в 17:07:12
ShumukTaras написал: Очень часто забиваєтса?что делать?
Забить ? Или забить на это дело в общем ! Значит система слива неправильная, плохо прочищаете, забиваете чем попало
06.02.2018 в 17:12:24
ShumukTaras написал: Прочистил трубу и ана снов забилась.Очень часто забиваєтса?что делать?
ShumukTaras, что там в стене с серой трубой? Нельзя подразбить немного и сделать вход ниже перекладины?
молоток
молоток
06.02.2018 в 17:27:32
что там в стене с серой трубой? Нельзя подразбить немного и сделать вход ниже перекладины? BV, жмурик вылез из Киева, у него другая планировка
id7742618
id7742618
Саратога
07.02.2018 в 23:01:46
Y&T, спасибо за подробный ответ)
id7742618
id7742618
Саратога
07.02.2018 в 23:06:56
молоток, насчет подразбить врятли, места мало а ванна замурована
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2018 в 23:11:58
Может тогда MRB11 ? У него гидрозатвор 50 мм, да ещё и регулируется. MRB12 - для низкорасположенных ванн.
