AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 23:25:13
У него до пола места навалом, а вверху подъём трубы некритичный.
bc----
bc----
08.02.2018 в 08:27:01
Starnet122 написал: Может тогда MRB11 ? У него гидрозатвор 50 мм, да ещё и регулируется. MRB12 - для низкорасположенных ванн.
По схемам это абсолютно одно и то же, а описания в интернет-магазинах читать нельзя, они там зачастую под веществами пишутся. :) Могу точно сказать, что у MRB 12 высота гидрозатвора регулируется. Правда, не совсем понятно, зачем.
AndyMirror написал: У него до пола места навалом, а вверху подъём трубы некритичный.
Тут низкая расположенность имеется ввиду относительно трубы, а не пола.
bc----
bc----
08.02.2018 в 08:29:37
ShumukTaras написал: Прочистил трубу и ана снов забилась.Очень часто забиваєтса?что делать?
ShumukTaras, для начала нарисовать схему трубы и сделать фото, чтобы тем, кто может дать совет, не гадать на кофейной гуще.
Предварительно мой хрустальный гадательный шар предполагает, что нарушены уклоны при прокладке труб.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 16:18:43
bc---- написал: Тут низкая расположенность имеется ввиду относительно трубы, а не пола.
Так и надо просто 40 трубой провести и всё. Обычный сифон широкий и спокойно спускает ванну.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 21:40:22
То есть другими словами, MBR12 для тех, у кого вход в канализацию высоковат ?
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 21:56:50
Starnet122, да они близнецы-братья, MRB11 - 109 мм высотой, MRB12 - 92,5 мм. Высота входа в канализацию - одинаковая. Второй позволит опустить ванну максимально низко.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 22:09:16
Mazayac написал: Starnet122, да они близнецы-братья, MRB11 - 109 мм высотой, MRB12 - 92,5 мм. Высота входа в канализацию - одинаковая. Второй позволит опустить ванну максимально низко.
Mazayac, да, только на Сандетали пишут, что у 12-го гидрозатвор 25 мм, что неприемлемо мало, а у 11-го - 50 мм, что уже достойно.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:14:03
Starnet122 написал: что уже достойно
У ТС труба в стене высоко, поэтому с гидрозатвором в любом случае проблем не будет.
bc----
bc----
08.02.2018 в 22:20:21
Starnet122 написал: да, только на Сандетали пишут, что у 12-го гидрозатвор 25 мм, что неприемлемо мало,
Еще раз повторяю, я лично ставил MRB 12, затвор у него высокий и регулируемый. Линейкой не мерял, но точно больше 25мм. Собственно, от самого дна почти, трубка на сальниках до него опускается, оставляя прорезь в пару сантиметров.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 23:03:56
bc---- написал:
bc----, то есть чем сильнее мы увеличиваем гидрозатвор, тем сильнее мы перекрываем проход ?
bc----
bc----
08.02.2018 в 23:11:20
Starnet122, нет, там на конце трубки вырезы, видно на схеме. Они соответствуют по площади сечению этой подвижной трубки. Т.е., даже когда вы этой трубкой упретесь в дно сифона, выход не заузится.
