vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 04:49:44
Только вот разговаривал с сварщиком , он сказал что у нас вода плохая , и термоголовку ставить ненадо , будут проблемы.Лкчше мол кранами регулировать.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 05:10:44
Радиатор советует sti , краны giakomini , байпас зауженный на 15 (стояк на 20) что скажете ?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 05:17:55
Mazayac написал: vovanoff78, вариантов два:
  1. Заменить конвектор на биметалл, добавив смещённый байпас, равный диаметру стояка. Первое фото по ссылке
  2. Переварить этот же самый конвектор на соседний стояк.
Только никакого полипропилена, ради бога.
Mazayac, А если байпас такого же диаметра , неполучится ли так что поток ухудшится и биметалл будет так же греть что и мой металический радиатор ?
Mazayac
Mazayac
06.02.2018 в 07:43:46
vovanoff78, ну начинается... Сварщики-ыксперды подтянулись. С дворником не пробовали проконсультироваться относительно принципов работы систем отопления?
  1. Никакие радиаторы не сушат воздух. Разные ощущения, потому что чугунная батарея довольно большую часть тепла передаёт излучением, а конвектор - практически всё тепло отдаёт воздуху, конвекционный поток которого проходит через него.
  2. Термоклапан нужен «для однотрубной системы отопления». Это, например, Danfoss RA-G или Valtec VT.034.N. Никакие термоклапаны не забиваются, это басни лже-сантехников.
  3. Для возможности техобслуживания перед термоклапаном ставится шаровой кран. Его видно на фотографии, которую я выкладывал на предыдущей странице этой темы.
  4. Очень сложно регулировать температуру даже вентилем (диапазон регулировки чрезвычайно маленький, очень неудобно), а шаровым краном - не только нереально в силу нелинейности перекрытия протока, но ещё и запрещено! Он при этом выходит из строя (а не термоклапан, хех), об этом написано в технических документах многих производителей.
  5. STI - гумно на палочке, вряд ли что-то можно хуже предложить. Врагу можно подарить.
  6. Смещения байпаса предостаточно для работы радиатора. Его заужение при установке термоклапана или при регулировке радиатора вентилем / отключении шаровым краном повредит всем квартирам сверху донизу, и Вашей в том числе, т.к. затормозит циркуляцию теплоносителя в стояке, его будет протекать меньше в единицу времени и он будет более холодным, пока дойдёт до радиатора.
  7. Зачем вообще всё это затевается, если температура в квартире превышает все допустимые нормы?
По итогу можно посчитать количество «вредных советов», полученных от абсолютно некомпетентного сварщика. Три точно. После этого не удивляет разруха, творящаяся с коммуникациями (отоплением, водопроводом, вентиляцией, электрикой...)
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 09:38:20
Значит у меня два варианта: 1-Биметалл 10 секций межосевое 500 , незауженный смещенный в сторону радиатора байпас , два шаровых крана полнопроходных и терморегулятор . 2- Конвектор на 30% длиннее чем у меня , тоже с незауженным байпасом двумя кранами и терморегуля ором , либо просто наглухо приваренный. Правильно мыслю ?
Mazayac
Mazayac
06.02.2018 в 10:37:08
vovanoff78, добавлю вариант три: точно такой же конвектор смонтировать над нынешним, «спрятать» под одним кожухом, соединить последовательно. Или новый конвектор не длиннее (некуда же особо длину увеличивать), а мощнее (смотреть на технические параметры и размеры оребрения).
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2018 в 13:30:21
Mazayac написал: Никакие термоклапаны не забиваются, это басни лже-сантехников.
Вы имеете в виду срок службы изделия (5-7 лет) и правильно эксплуатируемую систему?
Это я к тому, что за 15 лет и трёходовые краны забиваются.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 13:39:22
Сантехник сказал что с нашей водой на 1.5-2 года хватит .
06.02.2018 в 13:40:24
Ну .....забиваются, но очень редко. У меня один раз битумные шарики прилетели. Пришлось бензином отмывать.... Но это было один раз за мнооооого лет
Mazayac написал: vovanoff78, добавлю вариант три: точно такой же конвектор смонтировать над нынешним, «спрятать» под одним кожухом, соединить последовательно.
не забыть об отводе воздуха - или воздушник, или переварить отвод от стояка.
Mazayac написал: Или новый конвектор не длиннее (некуда же особо длину увеличивать),
Там есть куда сделать на 30% длиннее.
Mazayac написал: , а мощнее (смотреть на технические параметры и размеры оребрения).
При той же длине - мощнее = толще в два раза. Если сохранять длину - то биметалл...
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.02.2018 в 13:41:22
Mazayac написал: vovanoff78, добавлю вариант три: точно такой же конвектор смонтировать над нынешним, «спрятать» под одним кожухом, соединить последовательно. Или новый конвектор не длиннее (некуда же особо длину увеличивать), а мощнее (смотреть на технические параметры и размеры оребрения).
Mazayac, В принципе можно запихнуть в один кожух , если воздушную заслонку убрать в кожухе.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2018 в 13:41:35
У нас термоклапаны от застройщика тоже не жильцы, советую выставлять и не трогать.
Mazayac сведущий мастер, хотелось бы разобраться.
