Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 13:14:20
morev60, она не будет греть при «опрокидывании» стояков. А вот если давления подачи и обратки равны или подача чуть превышает обратку - тогда да, радиатор работает за счёт естественной циркуляции в нём. Но у Вас, похоже, нет возможности заменить остальные ОП на такую же схему с горизонтально идущими от стояков трубами.
05.02.2018 в 13:30:58
morev60 написал: При начале ремонта, главный инженер УК и сантехник настоятельно рекомендовали поставить циркуляционные насосы на отопление, мол нет давления в стояках. Кто-то поставил, кто-то нет. Я, не вникая в суть вопроса, решил перестраховаться и поставил. Поставил на подачу, тк если ставили на обратку он передавливал стояк.
Изначально убитая безмозглыми дебилами двухтрубная система отопления.
morev60 написал: Но с включенным насосом я просаживаю стояк выше.
Еще бы....
morev60 написал: Предполагаю что нарушена циркуляция.
Очевидно.
morev60 написал: Сантехник проводил замеры говорит что давление на подачи 3,9 на обратке 4,2.
Тогда приборы отопления обязаны работать через зад в прямом смысле :) Еще один... супер-марио идиот. Абсолютные цифры давления не столь важны. Важна разница давлений между подачей и обраткой, она может быть менее 0,5 бар на этаже и обычным манометром ее замерить практически НЕВОЗМОЖНО. Для этого нужен ДИФМАНОМЕТР.
morev60 написал: Инженер из УК (тот же что и советовал поставить насос) говорит что тонкая 20 ПП труба тонкая, что много углов, что батареи плохие, насчет давления говорит, что оно в пределах нормы (даже если давление подачи меньше обратки).
Ну что, если систему эксплуатирует дебил, что он может еще сказать...
morev60 написал: Если переделывать то как сделать чтобы точно работало.
Пока не выгоните в шею этого гл. дебила-инженера все попытки будут тщетны. Даже если что-то временно поможет - этот идиот наверняка добьет систему позже...
PS А с такой (стояковой системой) и выполненными УЖЕ ремонтами, даже при смене гл. инж потребуются доработки и регулировки системы В КАЖДОЙ квартире по стояку. Часть Жильцов (у кого греет) просто не пустят в свои квартиры, и им плевать на остальных. С нашим законодательством - реанимировать таким образом убитую систему - это НЕ РЕАЛЬНО. Искренне соболезную. Единственный разумный совет здесь - продавать эту квартиру и покупать в доме с поэтажной разводкой отопления от стояков в общем холле.
Сергей......
Сергей......
05.02.2018 в 13:37:46
По аналогии фраза из одного фильма - "Несмотря на все усилия дебила-инженера одна из батарей продолжала греть."
05.02.2018 в 13:42:41
Сергей...... написал: "Несмотря на все усилия дебила-инженера одна из батарей продолжала греть."
точно :applause:
morev60
morev60
05.02.2018 в 14:05:23
Mazayac, ОП это что такое? Я уже смирился с там что мне летом предстоит вскрывать стену и пол и переделывать отопление. Сделать планирую как на схеме. Поставить коллектора на подачу и обратку и трубами рехао без резких углов соединить. Добавить еще одну "обычную батарею" на этот стояк под таким же углом что и работающая батарея. Думаю она запуститься. Но вот с конвектором встраиваемым в пол не могу быть уверенным. Потому как у соседей сверху и снизу на этом месте стоят обычные батареи (подключены снизу) работают нормально.
05.02.2018 в 14:11:02
morev60 написал: ОП это что такое?
Отопительный прибор - батарея, конвектор, радиатор. Про переделки - читай выше. В первую очередь надо пришить новую голову главному инженеру :)
morev60
morev60
05.02.2018 в 14:16:57
BV, то что он баран, знает весь дом, вероятно он и сам догадывается. Вопрос нахождения этой УК на доме решается, и бог даст решится тем что их не будет. Тут я хочу подготовиться, к следующему инженеру. Который может сказать "у соседей сверху и снизу работает, так что это твои проблемы, подключил неправильно" и знать если подключать все то как.
05.02.2018 в 14:27:12
morev60 написал: BV, то что он баран, знает весь дом, вероятно он и сам догадывается. Вопрос нахождения этой УК на доме решается, и бог даст решится тем что их не будет.
Персонажа надо судить за вредительство и убытки в особо крупных размерах.
morev60 написал: Тут я хочу подготовиться, к следующему инженеру. Который может сказать "у соседей сверху и снизу работает, так что это твои проблемы, подключил неправильно" и знать если подключать все то как.
Почитайте еще раз, что написано Выше. Наверное Вы не поняли.
Для лучшего понимания https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2018 в 16:17:39
Есть конечно способ заставить работать внутрипольные конвекторы без насоса, но это будет небольшим вредительством. Хотя может и не навредит почти. Но работать будет.
morev60
morev60
05.02.2018 в 16:48:58
BV, вы верно написали, что я не понял почему у соседей работает, а у меня не будет. Квартиру продавай не вариант. Надо что-то делать.
