06.02.2018 в 23:16:45
Nagual написал: Смущает только то, что через какое-то время в случае необходимости быстро перекрыть полотенцесушитель я это сделать не смогу в силу неисправности этого самого половинчатого крана (или такого быть не может?)
может вполне... закиснет, или кусок окалины
Nagual написал: А на практике только в таком положении мой полотенцесушитель работает - второй день постоянно горячий.
Удивительно.... :eek: Что будет если открыть оба крана на полную?
Nagual написал: , сантехник предложил проверить, выдержат ли трубы нормальное давление (ведь они под давлением практически и не эксплуатировались), для чего он искусственно это давление создал открыв шаровой кран на вводе полностью, а на выводе – наполовину. :D :applause: :clapping
Это дворник-плиточник мягко говоря понимает в работе стояков водоснабжения примерно так же, как я понимаю в зельях шамана из Нигерии :) И ничего ведь даже в его единственной извилине не шевелится, когда на голубом глазу полную чушь несет.
Mazayac
Mazayac
06.02.2018 в 23:40:10
Nagual, понятно. Полотенчик Ваш заработает без бубна только если перенести отводы с байпасом к полу. Чтобы получилось максимально близко к схеме:
Но это разумеется заметный объём работ и дальнейшая недоступность шаровых кранов.
Nagual
Nagual
07.02.2018 в 09:55:55
BV написал:
BV,
Поскольку вот уже несколько дней в таком положении п/с работает абсолютно нормально, хочу попробовать поставить ещё один кран впереди выходного. И именно им жертвовать, держа в положении полуоткрытого. А первым если что всегда смогу перекрыть. Если оба крана (вводящий и выводящий) открыть на полную, то п/с холодный. Насколько я понимаю, заужая вывод, мы создаём зону пониженного давления на нём, что и обеспечивает циркуляцию воды в контуре.
Не могли бы Вы пояснить, что именно в приведённых словах сантехника является бредом? Мне для собственного понимания и дальнейшего с ним общения?
07.02.2018 в 11:45:18
Nagual написал: Поскольку вот уже несколько дней в таком положении п/с работает абсолютно нормально, хочу попробовать поставить ещё один кран впереди выходного. И именно им жертвовать, держа в положении полуоткрытого. А первым если что всегда смогу перекрыть.
Не торопитесь. Попрошу вас сначала нарисовать схему прохождения труб с диаметрами поворотами и высотами. По фото сложно понять.
Nagual написал: Если оба крана (вводящий и выводящий) открыть на полную, то п/с холодный. Насколько я понимаю, заужая вывод, мы создаём зону пониженного давления на нём, что и обеспечивает циркуляцию воды в контуре.
Именно поэтому хочу видеть схему....
Nagual написал: Не могли бы Вы пояснить, что именно в приведённых словах сантехника является бредом? Мне для собственного понимания и дальнейшего с ним общения?
Если оба крана полность закрыты и допустим сбросить давление с ПС - давления не будет вообще. Если хоть один кран приотктыт хоть на чуть, либо оба крана полностью открыты - ДАВЛЕНИЕ одно и то же и никаким образом не зависит от положения кранов. Ваш плиточник полностью и абсолютно не понимает эту простую истину. Хотеть от рабочего без образования знаний инженера просто глупо.
07.02.2018 в 11:47:09
Mazayac написал: Nagual, понятно.
А мне пока не понятно, как полуоткрытый кран на отводе запускает ПС.
Nagual
Nagual
07.02.2018 в 12:02:01
Mazayac написал: Nagual, понятно. Полотенчик Ваш заработает без бубна только если перенести отводы с байпасом к полу. Чтобы получилось максимально близко к схеме:
Mazayac, В этом-то и проблема (много, дорого и без возможности перекрыть). Если уж не оставлять как сейчас (хотя, если есть возможность поставить второй кран, я бы всё же попытался), то меньшее зло всё же - электричечский п/с.
Nagual
Nagual
07.02.2018 в 12:02:51
BV, Попытаюсь вечером набросать схему.
07.02.2018 в 12:16:07
Nagual написал: без возможности перекрыть).
можно сделать небольшой люк, и/или краны с электроприводом с возможностью ручного управления. Такие есть.
Nagual написал: (много, дорого
Надо было раньше думать, и не надеяться на квалификацию дворников
Nagual написал: то меньшее зло всё же - электричечский п/с.
В каких то условиях (зависит от конкретной квартиры) необходима его работа 24х7х365 для обеспечения нормального микроклимата ванной
Mazayac
Mazayac
07.02.2018 в 13:04:56
BV написал: В каких то условиях (зависит от конкретной квартиры) необходима его работа 24х7х365 для обеспечения нормального микроклимата ванной
А так как потреблять он при этом должен от 150-300 Вт - можно легко посчитать убытки.
Nagual, какой из кранов прикрыт, нижний или верхний? Что будет, если поменять их положения местами (прикрытый открыть полностью и наоборот)?
07.02.2018 в 13:08:58
Mazayac, У меня ... коридорная разводка, и по проекту - электро ПС. Вот думаю вешать-ли его вообще или сделать просто полку с рейками для полотенец :) И без ПС в ванной тепло и сухо...
Mazayac
Mazayac
07.02.2018 в 13:14:49
BV, это получается 14000 рублей в год при использовании нормального электрического ПС на 300Вт, плюс его стоимость от 15000 р. Накладно.
