dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 00:12:02
megrad написал: dokar, такой ?
megrad, Вот политику установки рубильников перед счетчиками надо изживать. Как будто счетчики не могут быть причиной КЗ .
Да, ни фига.
Doktors
Doktors
Павлоград
18.02.2018 в 00:15:21
Все счетчики под замком в ящике, доступ только на этаже, там пофоткаю Сечение провода точно не скажу, но со слов энергосбыта провод расчитан на нагрузку 5 кВт, думаю 2,5 сечение не больше
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 00:20:58
dokar написал:
dokar, Что не так с рубильниками перед счётчиками? Если, конечно после ВН не АВ?)))
Doktors
Doktors
Павлоград
18.02.2018 в 00:24:15
ну во многоэтажных домах, у нас по крайней мере такого вообще не где нет, только общий вводной рубильник и все
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 00:31:46
Doktors написал: ну во многоэтажных домах, у нас по крайней мере такого вообще не где нет, только общий вводной рубильник и все
Doktors, Вы уверены, что не автомат? Застройщики/УК всё-таки не такие отмороженные, чтобы не ставить автомат на ввод, какого бы качества он не был. С них же тоже спрос есть...
Doktors
Doktors
Павлоград
18.02.2018 в 00:38:21
автомат есть после счетчика, в этажном ящике. До счетчика нечего нет (все счетчики в общем шкафу куда заходит вводной кабель, там только рубильник и могу предположить общий автомат на ввод, индивидуально перед каждым счетчиком точно нет)
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 00:47:15
Doktors, Я погиб от Ваших объяснений(((
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 00:57:34
MaSeVi написал: Что не так с рубильниками перед счётчиками?
Рубильник на мой взгляд это прежде всего - видимый разрыв, а не то что там что-то щелкает. Единственный кто решил эту проблему это ТДМ . Имея ввиду модульные на дин -рейку. Это раз. И ещё раз в счетчиках не бывает КЗ , они не горят и т.д. ? Это два .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
18.02.2018 в 01:05:56
Doktors, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2018 в 07:37:27
Ждите перекоса с отгоранием нулевой шины. По нулевой шине с общего щитка где стоят счётчики до этажного щитка, течет выравнивающий ток, при равенстве нагрузок по трём фазам от будет равен нулю даже если фазы перегружены однако как только не будет одной из фазных нагрузок ( в квартире всё отключат) выравнивающий ток может превысить фазные в полтора раза.
Если нету ограничения мощности по 3 киловатта на квартиру, то отгорание нулевой шины это вопрос времени.
