#6256056
Косой фильтр грубой очистки. Можно ли его сделать быстропромывным (самопромывным) ?
У одних моих дальних знакомых из подмосковья в холодной воде ОЧЕНЬ много крупной грязи: шелухи, ржавчины, песка, чуть ли не камней.
С горячей такой проблемы нет, видимо она дополнительно фильтруется в теплоснабжающей организации.
Так вот, люди реально замучались 2 раза в неделю промывать фильтр-грязевик.
Пришла мысль облегчить его промывку.
А что если вместо пробки вкрутить шаровый кран (напрямую ли, или сначала ниппель, а потом шаровый кран), к нему гибкую подводку с накидной гайкой, и таким образом промывать, сливая в унитаз.
Приборов учёта нет, платят по нормам, так что претензий Домоуправления (а Управляющей компанией это трудно назвать) быть не должно, но в любом случае это уже не наш вопрос.
Наш вопрос - технический.
В ФГО, если я не ошибаюсь, сетка вставляется в пробку. А вставится ли она в ниппель, или в шаровый кран ?
И второй вопрос: ведь есть же ниппели с уплотнительным кольцом как у пробки. Наверное лучше такой использовать ?
Starnet122 написал:
На пробке резьба мелкая. Не найдёте ниппель или кран с такой резьбой. Ищите шаровой кран с наружной резьбой 1/4" и метчик того же размера. В середине 90-х на базарах были в продаже пробки угловых фильтров с уже врезанным краном. Сейчас проще купить готовый фильтр с краном, и сменить на имеющийся.
Starnet122,
cineman написал:
Starnet122 написал:
cineman, а там шаг резьбы другой, или глубина ? (кстати у них 3/4" ФГО).
Готовый фильтр купить может быть и проще, но там у них с заменой сложности, поэтому ищу простой вариант даже без льна, а на резиновом кольце, чтобы они сами смогли всё сделать.
Mazayac написал:
Starnet122,
Mazayac, благодарю за информацию, но там у людей огромная жопа из ржавых труб (дом, кажется, 1957 года) и полипропилена, поэтому там ничего (кроме пробки фильтра) лучше не трогать от греха подальше. Как раз домоуправление когда там что-то доделывало/переделывало полипропиленом, посоветовало поставить ФГО.
А стоп, так там же газовая колонка !
Вот потому и поставили ФГО, потому что раньше вся эта грязь летела в колонку !
Starnet122, не трогать не получится, написали же Вам выше - резьба пробки нестандартная.
Starnet122 написал:
Это резьба, размер которой производитель определяет сам. Сложность в том, что резьбы на фильтрах одного бренда, купленных в разное время, могут отличаться. Можно купить фильтр и сделать из его крышки заготовку для быстрой замены, а резьба не подойдёт. Мне приходилось резать резьбу в отверстиях 1/4". Это вполне посильное занятие. Попробуйте определить происхождение установленного фильтра. Вдруг это Бугатти? Они ещё продаются.
Starnet122 написал:
Можно поставить металлический фильтр тонкой очистки со штатной промывкой. Будет забиваться быстрее, но зато колонка будет живее и промывается штатным методом.
Другой вариант, всё же попробовать пожаловаться в вышестоящие инстанции и жилинспекции, на предмет приведения питьевой воды к нормативам и удалению примесей...
cineman написал:
Starnet122 написал:
cineman, Вы будете поражены не меньше меня меня. Похоже у них FAR.
Во всяком случае с фонариком и зеркальцем им удалось рассмотреть.
Цитирую: "в клеточках буквы F, A и R".
А теперь смотрите фото из интернета:
Starnet122, если есть знакомый токарь, то приезжайте к знакомым в гости со штангенциркулем и резьбомером.
У ФАРа на пробке стандартная трубная резьба.
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, упс ... это же хорошо. G 3/4 или какая-то метрическая ?
А глубина резьбы стандартная, или как говорили выше - маленькая ?
Другими словами, стандартный ниппель вкрутится ? А если вкрутится, то встанет ли корректно сетка ?
Starnet122 написал:
Starnet122, На полдюймовом грязевике на пробке стандартная трубная резьба. Как ещё сказать? G 1\2". НЕ метрическая. НЕ мелкошаговая. Нитки 4 всего. Сетка вставлена плотно внутрь пробки.
АлекСАН_dr написал:
Starnet122 написал:
АлекСАН_dr, понял, спасибо !
Starnet122 написал:
Требуется уплотнение под прокладку, которого нет на ниппеле. Редко, но встречаются пробки 3/4" с такой же юбкой под прокладку. Можете использовать такую пробку в качестве замены на время опытов по нарезанию резьбы.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
cineman написал:
Подмотку пусть намотает на пробку без всякой прокладки - и все дела.
Starnet122 написал:
ниппель вкрутится на несколько витков, но на ниппеле скорее всего коническая резьба и далее пойдет со скрипом.
Кроме того сетка может не полезть в ниппель - лотерея.
Кроме того - весь шлам будет ложиться на шар шарового крана.... не критично, если часто использовать, но через какое время ВОЗМОЖНО кран придется заменить тк шлам при открывании будет проникать в полость между шаром и корпусом.
Я бы туда поставил не ниппель, а латунный боченок длиной 10-15 см а потом шаровый. Все не лен с пастой или сантехнить.
Боченок буде накопителем грязи. Возможно боченок придется внутри доработать под сетку - если не полезет. Если будет болтаться - на сетку - резиновое кольцо, либо поясок из термоусадки.
BV написал:
BV, можно из уголков сифон соорудить.
BV написал:
Starnet122 написал:
BV, вроде же только у Виеги коническая резьба ?
По поводу зашламлённости шара шарового крана - важное замечание !
А сетка вряд ли будет болтаться, скорее не полезет. Судя по фото из первого сообщения темы, там под сетку как раз сделано утончение стенки пробки ...
