Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.02.2018 в 09:41:12
АлекСАН_dr написал: У ФАРа на пробке стандартная трубная резьба.
АлекСАН_dr, упс ... это же хорошо. G 3/4 или какая-то метрическая ? А глубина резьбы стандартная, или как говорили выше - маленькая ? Другими словами, стандартный ниппель вкрутится ? А если вкрутится, то встанет ли корректно сетка ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2018 в 10:37:20
Starnet122 написал: G 3/4 или какая-то метрическая ?
Starnet122, На полдюймовом грязевике на пробке стандартная трубная резьба. Как ещё сказать? G 1\2". НЕ метрическая. НЕ мелкошаговая. Нитки 4 всего. Сетка вставлена плотно внутрь пробки.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.02.2018 в 10:50:26
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, понял, спасибо !
cineman
cineman
20.02.2018 в 15:08:02
Starnet122 написал: А если вкрутится, то встанет ли корректно сетка ?
Требуется уплотнение под прокладку, которого нет на ниппеле. Редко, но встречаются пробки 3/4" с такой же юбкой под прокладку. Можете использовать такую пробку в качестве замены на время опытов по нарезанию резьбы.
Вадим М
Вадим М
21.02.2018 в 00:01:17
cineman написал:
Подмотку пусть намотает на пробку без всякой прокладки - и все дела.
21.02.2018 в 00:26:12
Starnet122 написал: Другими словами, стандартный ниппель вкрутится ?
ниппель вкрутится на несколько витков, но на ниппеле скорее всего коническая резьба и далее пойдет со скрипом. Кроме того сетка может не полезть в ниппель - лотерея. Кроме того - весь шлам будет ложиться на шар шарового крана.... не критично, если часто использовать, но через какое время ВОЗМОЖНО кран придется заменить тк шлам при открывании будет проникать в полость между шаром и корпусом. Я бы туда поставил не ниппель, а латунный боченок длиной 10-15 см а потом шаровый. Все не лен с пастой или сантехнить.
Боченок буде накопителем грязи. Возможно боченок придется внутри доработать под сетку - если не полезет. Если будет болтаться - на сетку - резиновое кольцо, либо поясок из термоусадки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.02.2018 в 07:20:25
BV написал: Кроме того - весь шлам будет ложиться на шар шарового крана....
BV, можно из уголков сифон соорудить.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.02.2018 в 09:51:41
BV написал:
BV, вроде же только у Виеги коническая резьба ? По поводу зашламлённости шара шарового крана - важное замечание ! А сетка вряд ли будет болтаться, скорее не полезет. Судя по фото из первого сообщения темы, там под сетку как раз сделано утончение стенки пробки ...
