BV написал:
Starnet122 написал:
Другими словами, стандартный ниппель вкрутится ?
ниппель вкрутится на несколько витков, но на ниппеле скорее всего коническая резьба и далее пойдет со скрипом.
Кроме того сетка может не полезть в ниппель - лотерея.
Кроме того - весь шлам будет ложиться на шар шарового крана.... не критично, если часто использовать, но через какое время ВОЗМОЖНО кран придется заменить тк шлам при открывании будет проникать в полость между шаром и корпусом.
Я бы туда поставил не ниппель, а латунный боченок длиной 10-15 см а потом шаровый. Все не лен с пастой или сантехнить.
Боченок буде накопителем грязи. Возможно боченок придется внутри доработать под сетку - если не полезет. Если будет болтаться - на сетку - резиновое кольцо, либо поясок из термоусадки.
BV, вроде же только у Виеги коническая резьба ?
По поводу зашламлённости шара шарового крана - важное замечание !
А сетка вряд ли будет болтаться, скорее не полезет. Судя по фото из первого сообщения темы, там под сетку как раз сделано утончение стенки пробки ...
