Как в обычном режиме, так и в режиме когда рабочее давление немного превышает предел шкалы, а также в момент опрессовки. Какова вероятность что он рванет и все вокруг затопит? Известны ли такие случаи?
20.02.2018 в 21:28:29
20.02.2018 в 21:57:07
genuimous, опасен ровно так же, как и любое другое паяное соединение медью
genuimous написал: Известны ли такие случаи?
у меня был случай некачественной пайки в манометре far, проявилось не при опрессовке, а чуть позже, чудом не залило, понимаю, что единичный брак, но теперь фаровских манометров стараюсь избегать Потекший манометр
Лучшие манометры, которые можно купить www.wika.ru В идеале до редуктора должен стоять, обычный через пару лет будет показывать неправильно
20.02.2018 в 23:12:02
genuimous написал: Как в обычном режиме, так и в режиме когда рабочее давление немного превышает предел шкалы, а также в момент опрессовки. Какова вероятность что он рванет и все вокруг затопит? Известны ли такие случаи?
genuimous, в промышленности все манометры стоят через кран. Для замены без снятия давления, и второе - там где редко на них смотрят - их отключают, открыл кран - посмотрел - закрыл.
master.msk написал: В идеале до редуктора должен стоять манометр с гидрозаполнением, обычный через пару лет будет показывать неправильно
угу - не трясется как овечий хвост
20.02.2018 в 23:47:53
BV, несколько раз приходилось краники 1/4 ставить под манометры. Или убирать манометры. И все из за особенностей работы насосов, стрелка дергается постоянно
21.02.2018 в 08:01:26
На кранов для замены у меня хватает, хотя давление снять придётся. Стрелка еле заметно подрагивает (меньше чем на компасе). Манометры летом планирую менять, но меня там ждёт этот чертов гель. Хотя и резьба всего 1/4. Не уверен что откручу. Феном греть побаиваюсь. Вопрос больше в другой плоскости - просто их оставить в таком виде и забыть - это халатность? Плевать на из точность и работоспособность, главное чтоб не залило. Уже год стоят.
21.02.2018 в 21:38:54
genuimous, в дешевых манометрах смысла нет, они не верно показывают . Вообще, можно без манометров обходиться в квартире, это все немножко баловство, если очень хочется, надо уже ставить нормальные. Или измерять, в случае необходимости, через шланг душевой лейки, лейку открутить несложно
genuimous написал: чертов гель
что за гель? я думаю открутится без фена, все, что для сантехники, откручиваются
21.02.2018 в 21:47:45
genuimous написал: Плевать на из точность и работоспособность, главное чтоб не залило. Уже год стоят.
А систему защиты от протечек не ставили? Она поважнее манометров будет
21.02.2018 в 23:21:19
Это отопление, какая стстема, какие протечки? Залипушник предложил дырка есть - давай вкорячим манометры. Но он никогда не делал отопление в многоэтажке и решил что 6 бар хватит, видать какие были такие и поставил. Мне в общем все равно, говорю же, главное понять опасно или нет? Вот например фильтр опасно. Манометр как фильтр или лучше? То что у него шкала до 6 это только шкала или он в принципе не рассчитан на более высокое давление? А если при опрессовке будет все 15?
21.02.2018 в 23:24:59
genuimous написал: Это отопление, какая стстема, какие протечки?
И что? У вас там в трубах воздух что-ли течет?
genuimous написал: Вот например фильтр опасно. Манометр как фильтр или лучше?
Монетку вверх.
genuimous написал: То что у него шкала до 6 это только шкала или он в принципе не рассчитан на более высокое давление?
А найти техдоки на Ваш манометр ну никак?
22.02.2018 в 01:00:44
Непонятно, зачем люди сюда пишут.
23.02.2018 в 22:20:20
Спасибо, летом буду пробовать скрутить манометры. Ни разу не видел чтобы на отопление ставили защиту от протечек. Где ее ставить, по всей квартире? Но и это не поможет т.к. до коллектора в стяжке есть трубы и соединения. Тем более что в стяжке : )
