22.02.2018 в 16:24:38
madalex, На варочную - 4мм2 На вводной щиток - тот что на плиту 6мм2 по таблице из ПУЭ длительно 46А - это и есть 10,5 квт На всю мощность постоянно вы его использовать точно не будете.
Остальное нужно смотреть на месте - что там можно перетянуть и как. По опыту - решение всегда найдется
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.02.2018 в 16:25:19
Vadim 161 написал: ПуГВнг-LS
А за неимением оного, проложить просто ПуГВ и спать спокойно. Ибо приставка НГ-LS на максимально допустимый ток ни коим образом не влияет и с проводом сечением 10кв.мм под защитой АВ на 50А ни случится ни чего и никогда, от слова "совсем".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2018 в 16:42:37
Электрик ЦЦ написал:
СтранникXXI написал: Только сначала договориться с УК, поскольку (СП256.1325800) 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается
Осталось определить, является ли помещение, через которое предстоит тащить ввод, лестничной клеткой. Что то мне подсказывает, что нет.
А это зависит от планировки этажей и места расположения ЩЭ. Вполне может быть, что и является.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.02.2018 в 16:52:33
madalex, помещение через которое предстоит вести ввод, является лестничной клеткой? Лестница в этом помещении наличествует?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2018 в 17:03:05
BV написал: madalex, На варочную - 4мм2 На вводной щиток - тот что на плиту 6мм2 по таблице из ПУЭ длительно 46А - это и есть 10,5 квт На всю мощность постоянно вы его использовать точно не будете.
Справедливости ради, 6мм2 до 10кВт чуток не дотягивает. У ТС дом с электроплитами, cos фи=0.98, получается 44А с копейками. Если верить ГОСТ 50571.5.52, ДДТ для 2-х нагруженных проводов 6мм2 в трубе 41А. Но, в принципе, Вы правы, всю установленную мощность ТС вряд ли выберет.
22.02.2018 в 17:08:46
СтранникXXI написал: Вы правы, всю установленную мощность ТС вряд ли выберет.
Это ДДТ. А всю - кратковременно. Ну будет эта мощность .... на время закипания чайника, и что? ;) Уж всяко гибче можно использовать, чем городить исходя из 4мм2 - чайник, духовка кондишены и все остальное. Ну и еще есть в запасе не типовые варианты, как на ежа сесть и не уколоться
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2018 в 17:27:07
BV написал:
Ну, дык и я о том же. Только вот сможет ли ТС воспользоваться 6-кой в качестве вводного, учитыаая то, что он проложен в стяжке до самой плиты, это вопрос.
22.02.2018 в 17:28:55
СтранникXXI написал: это вопрос.
...решаемый на месте
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2018 в 17:32:14
BV написал:
Безусловно.
am02rus
am02rus
23.02.2018 в 19:12:45
СтранникXXI написал: Только вот сможет ли ТС воспользоваться 6-кой в качестве вводного, учитыаая то, что он проложен в стяжке до самой плиты, это вопрос.
Автор пишет, что кабель заводился в стяжке под порогом входной двери, и проблем с доставанием не должно быть. Перфоратор, 30 минут времени, и кабель будет в руках. Я сам так доставал кабель в предыдущей квартире. А вот хватит ли ему хвоста его нового кабеля 4 квадрата дотянуть до кухни, вот это вопрос.
23.02.2018 в 19:39:12
am02rus написал: А вот хватит ли ему хвоста его нового кабеля 4 квадрата дотянуть до кухни, вот это вопрос.
Спаять - нарастить - задача невероятной сложности ;)
