Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 15:48:59
BV написал:
Елена2018 написал:
BV написал:
молоток написал: хомут заменить на размер меньше для хорошего обхвата трубы
проще - проложить какую-то прокладку, либо сменить резину на более толстую и жесткую
BV, А чем эта резина поможет? И как ее туда вставить, просто впихнуть?
Елена2018, Сначала надо разобраться с трубой и в процессе переделки хомута - вернуть на место. Но у соседей поднимется.... тут есть нерешенный вопрос - как у них? Инфо - пока ноль. И я задал вопросы выше - про фото и уровень.... Ответы будут? Еще - уровень на радиатор и подкладку и пузырек по центру. и сначала проверьте ваш уровень - как - в яндекс.
  1. на хомуте два винта. Они откручиваются. (Сначала ободрать краску чтобы легче было и шлиц очистить) Если не пойдут - сначала пассатижами. Если покоцаете - потом новые поставите.
  2. Половина хомута снимается. Далее сообразите.
Вы сами это собираетесь делать, или есть мужские руки?
BV, К соседям ходил техник из УК, я не ходила. Все что знаю с его слов, что они меняли батарею 1,5 мес назад тоже через официальную компанию от УК. Фото с уровнем я сделаю вечером, выложу, сейчас не дома.
Мужские руки, конечно, есть, но я не уверена, что с отоплением лучше экспериментировать самостоятельно. Правильно ли я понимаю, что трубу без отключения можно поднять? И надо обязательно переделать хомут?
ser000
ser000
22.02.2018 в 16:27:49
BV написал: И жаловаться на ремонт соседей, или отсутствие компенсаторов на стояках отопления.
Так как раз компенсация сработала, только в этой квартире. Сверху не точно отрезали, что бы ещё раз не укорачивать, просто поднажали и пропихнули трубу ниже, вот и весь фокус.
Андрей Сновидов написал: Вас байпас спасает. Так бы уже могло и отойти по резьбе.
У меня два сантехника шкафной комплекции висели на трубе, когда пробовали открутить вековые резьбы и ни чего, хотя через несколько дней потекло выше этажом.
Елена2018 написал: Интересно, а когда понял что надо опустить, не принято думать, что внизу может что-то поехать?
Могли даже не заметить, после того как отрезали могла под своим весом сама уйти, потом ещё всё прикрутили, дали тепло и под тепловым расширением додавило до такого сдвига.
22.02.2018 в 16:37:11
Елена2018 написал: И надо обязательно переделать хомут?
В любом случае, тк он не держит трубу
ser000 написал: или отсутствие компенсаторов на стояках отопления.
Писал до просмотра фото - там "компенсаторы" на каждом этаже. Короче - для этой схемы - не актуально.
ser000 написал: У меня два сантехника шкафной комплекции висели на трубе, когда пробовали открутить вековые резьбы
Ну чЁ, идиотов много. Вместо того, чтобы погреть.
ser000 написал: хотя через несколько дней потекло выше этажом.
А могло бы рвануть, и рвануть сразу... или ночью - пар, кипяток, сработавшее узо выключает свет, паника....
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 23:48:07
{} BV, замерила в нескольких местах и сфотографировала муфту. Скажите, ее укреплять надо когда батареи горячие или надо дать когда отключат отопление, чтобы прилегало лучше?
Елена2018
Елена2018
22.02.2018 в 23:51:44
ser000, так у нас дом новый, мы батаери меняли летом 2016, т.е. вряд ли еще что-то успело прикипеть. Меня больше всего волнует, если муфту укрепить,чтобы она держала стояк, и если эти 3 см так остануться это нормально или обязательно надо трубу выравнивать. Или допустим ее можно приподнять на этот сантиметр, который крен идет к самому радиатору и тогда по сути вряд ли у соседей что-то сильно поменяется и будет норм у всех.
Так распереживалась,что уже сплю плохо((((( очень тяжело, когда ничего не понимаешь, и пошагово чего делать не понятно. В пн пойду к начальнику службы эксплуатации требовать акт, но это мой вопрос же по сути не решит никак...
23.02.2018 в 00:09:32
Хомут не по размеру и не держал трубу от слова СОВСЕМ. Когда соседи меняли батареи трубу освободили и она опустилась. Теперь воздух из вашей батареи выходить в стояк не будет. Уклон должен быть в другую сторону. Возможно и батарея немного наклонилась. По уму - надо заменить хомут на меньшего размера. Раскрутить винты, снять половину, вторую половину разогнуть и скрутить с шпильки. Чуть разогнуть новую и накрутить на шпильку. собрать.
Хорошо бы стояк вернуть на исходное место по отметке непрокрашенной. НО тогда у соседей труба поднимется - может погнется, может батарея поднимется - что там не понятно. Пусть дез занимается.
Елена2018
Елена2018
23.02.2018 в 07:44:35
BV написал: Хомут не по размеру и не держал трубу от слова СОВСЕМ. Когда соседи меняли батареи трубу освободили и она опустилась. Теперь воздух из вашей батареи выходить в стояк не будет. Уклон должен быть в другую сторону. Возможно и батарея немного наклонилась. По уму - надо заменить хомут на меньшего размера. Раскрутить винты, снять половину, вторую половину разогнуть и скрутить с шпильки. Чуть разогнуть новую и накрутить на шпильку. собрать.
BV, Спасбо! Ну вот пойду в пн к гл инженеру, как писали, посмотрим во что это выльется. По-хорошему у соседей должна быть полгода гарантия на работу. На когда меняли давали. Но тут вы правы, если им УК не скажет, заниматься они этим не будут А нн знаете сколько стоит исправить такоц хомут, я не в плане материалов. Я в плане человека, который это можнт сделать? Уж лучше чтобы делал кто понимает
молоток
молоток
23.02.2018 в 09:15:49
BV написал: По уму - надо заменить хомут на меньшего размера
Ни чего там щель
Елена2018 написал: проще - проложить какую-то прокладку, либо сменить резину на более толстую и жесткую
Мизинец проходит :) работа мелочная, самостоятельно исправьте, купите хомут 1/2" (20-24), замените, приподнимая трубу, зажмите ее в хомуте
Елена2018
Елена2018
23.02.2018 в 10:26:13
молоток написал:
Ни чего там щель
молоток, Это можно делать когда батарея горячая?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2018 в 10:50:49
Елена2018 написал: Нет, акт он не дал, говорит, да все нормально, зачем, им же тоже аккредитованная компания меняла.
Требуйте письменный ответ от УК. Не дай бог случится из-за просадки прорыв горячей воды, а устные слова УК, к судебному делу о порче имущества, не подошьёшь.
ИМХО (IMHO)
23.02.2018 в 12:55:28
Елена2018 написал: А нн знаете сколько стоит исправить такоц хомут, я не в плане материалов. Я в плане человека, который это можнт сделать?
10минут работы. Любой, с мозгом и руками.
Елена2018 написал: Это можно делать когда батарея горячая?
Да. Но Вы должны понимать, что если вы поднимете стояк, то у соседей он тоже поднимется, далее - если батарея далеко - погнется горизонтальная труба, если близко - поднимется батарея. По уму, соседи при работах должны были принять меры от перемещения труб. Но... мало кто об этом думает. Да и хомут у Вас ООООО :)
ADM05 написал: Требуйте письменный ответ от УК. Не дай бог случится из-за просадки прорыв горячей воды, а устные слова УК, к судебному делу о порче имущества, не подошьёшь.
Устное общение ни к чему не приводит. Пишите и требуйте письменного ответа, а не слова. Будет совсем другая история :)
