vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 12:30:53
Ким написал:
Gepard написал: .... У себя заложил подачу в спальню, детскую, кабинет, а вытяжка (на рекуп) из кухни-гостиной и санузлов. Воздух протягивается через квартиру, поэтому в гостиную зону доп.приток не стал предусматривать. Если у Вас гостиная - отдельная комната, то без притока, конечно, не обойтись ...
+100500
Gepard написал: .... у нас спальня около 9 кв.м. Полезного объёма порядка 15 кубов ...
А это как раз и ответ для vitex73 про 0.5 крат. И куда, Уважаемый, прилепить эти 7.5 кубов ??? На лоб ??? Проще по "человекам" считать в квартирах. Почти всегда проходные цифры ...
Ким, Планировка- само собой..Но,до планировки:Ты,ведь,изначально не указываешь дельту по кухням,а даешь сразу минимум,и отдавать решение на волю клиента- не разумно, априори..
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 12:36:03
Ким написал:
+100500
Ким, Прилепить туда же,куда и твои 120м3,которые ты предложил,не видя планировки..Я,хотя бы, дал "или или.."..
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 12:38:49
Gepard написал: shadow1890, может, выложили бы план квартиры?
У себя заложил подачу в спальню, детскую, кабинет, а вытяжка (на рекуп) из кухни-гостиной и санузлов. Воздух протягивается через квартиру, поэтому в гостиную зону доп.приток не стал предусматривать. Если у Вас гостиная - отдельная комната, то без притока, конечно, не обойтись.
У меня на спальню для двоих пойдёт порядка 60-70 кубов. Если CO2 будет немного, то вообще 45 кубов будет. С одной стороны - мало. С другой, у нас спальня около 9 кв.м. Полезного объёма порядка 15 кубов :) По комнатам распределил расход, отталкиваясь по сути от площадей (объёмов комнат). Сначала хотел регулировать потоки, но потом, подумав и в том числе почитав Кима )) - решил забить и не мудрить. Один раз отстроить % отношения между комнатами, а регулировать расход лишь оборотами установки. Но у Вас площади гораздо больше, поэтому, может, какой-то простой клапан отсекающий редко используемые комнаты и может пригодится.
Gepard, В Вашем случае-гостинная без притока есть глупость..Объяснить?
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2018 в 12:50:03
vitex73 написал: Gepard, В Вашем случае-гостинная без притока есть глупость..Объяснить?
Конечно.
У меня кухня-гостиная. Гостиная - условное название. Мы снесли стенку между кухней и большим коридором - получилась объединённая зона, где планируем принимать гостей, не задействуя при этом комнаты. Из кухни (дальнего её угла) у меня будет вытягиваться в среднем около 130 кубов (170 в максимуме) - это 50% всей вытяжки. Весь этот воздух будет протягиваться через кухню-гостиную. Мне показалось, что этого должно быть достаточно.
Ким
Ким
26.02.2018 в 13:22:12
vitex73 написал: .... Планировка- само собой..Но,до планировки:Ты,ведь,изначально не указываешь дельту по кухням,а даешь сразу минимум,и отдавать решение на волю клиента- не разумно, априори.. ... Прилепить туда же,куда и твои 120м3,которые ты предложил,не видя планировки..Я,хотя бы, дал "или или..".....
Не надо притягивать что-то за уши. Надо просто сначала читать аккуратнее. Да и признай, что немного лопухнулся. Хотя и все то что пишешь - все правильно ;) :) Вот возьми и признай !!! ;) :)
vitex73 написал: ... В Вашем случае-гостинная без притока есть глупость..Объяснить? ...
Опять - вроде бы пишешь правильно, но, не видя, планировки создаешь "бурю в стакане ..." ;) :) А оказалось все очень просто !!!
И самое главное - Что-то нас понесло. Чужую, нормальную тему превращаем в помойку ...
Не пора ли нам - пора ??? ;) :) Sorry? автору темы !!!
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 13:44:36
Gepard написал:
Конечно.
Gepard, Сразу и для Кима..Нет никакой бури..И помойки- нет..Ты постарел,Виталик..Ты и раньше все упрощал,а ,сейчас- вообще понесло тебя к "упрощениям-округлениям"ТС- я понял,что "у вас"..Именно поэтому повторяю- сделали неправильно..Объясняю:КЗ (если он есть) не подбирает примерно 20% отработки от плиты,при Вашей производительности-эта цифра может возрасти,скажем ,на 5%,а если у Вас не подобрано сечение КЗ(в сторону увеличения),КЗ приподнят выше нормы(чтоб головой не биться)-40% отработки,наполненной аэрозолями(запахами), в отсутствие доп.заборных устройств в р-не плиты(я это делаю обязательно) и активного воздушного приточного подпора в радиусе 4-5 м,на банальной разнице т-р начнет перетекать по закоулкам (прихожая,например)и,там ассимилироваться..С течением времени,Вы поймете проблему..Яне говорю о том ,что при интенсивном приготовлении пищи будет более масштабный переток запахов и период ассимиляции..Ферштейн ??
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 13:46:42
Ким написал:
Ким, Не признаю(ТРИ раза ударился головой об стену)
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2018 в 13:53:51
vitex73, что такое КЗ?
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2018 в 14:06:37
vitex73, про Кухонный Зонт ещё не решили, какой ставить и ставить ли. Раньше никогда не пользовались. Сначала хотел с рециркуляцией (чтоб не выбрасывать полезное тепло в канал ЕВ, а направлять его в рекуператор), но теперь думаю над обычным, в канал ЕВ через обратный клапан. Только вентилятор, может, не родной, а канальный, чтоб не жужжало без толку. И включать лишь когда планируется большая готовка, то есть редко. А в остальное время просто бы стоял выключенным.
vitex73 написал: КЗ (если он есть) не подбирает примерно 20% отработки от плиты
А как это считается? Или такая цифра верна для большинства вариантов кухонь-плит-зонтов? (У нас газ, но плиту планируем с тремя конфорками. Обычно используется не более двух одновременно.)
Да, в пределах 5 метров подпора не будет. Но подумал, что подпор будет сам собой, т.к. в 3 метрах от плиты будет вытягиваться 50% притока. Мне казалось, что всё, что не уйдёт в зонт, так или иначе - пойдёт на рекуп. Возможно, ошибаюсь.
Если вопрос лишь в запахах, то особой проблемы в их распространении для себя не вижу (тем более, если речь про 20% будет идти). Если вдруг там жир или ещё что будет распространяться - да, этого бы не хотелось. Что-то неприятно пахучее - вроде не готовим. По крайней мере, сейчас когда готовим, а вытяжки у нас вообще нет, ни разу не было каких-то неудобств из-за запахов.
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2018 в 14:34:22
Gepard написал: vitex73, про Кухонный Зонт ещё не решили, какой ставить и ставить ли. Раньше никогда не пользовались. Сначала хотел с рециркуляцией (чтоб не выбрасывать полезное тепло в канал ЕВ, а направлять его в рекуператор), но теперь думаю над обычным, в канал ЕВ через обратный клапан. Только вентилятор, может, не родной, а канальный, чтоб не жужжало без толку. И включать лишь когда планируется большая готовка, то есть редко. А в остальное время просто бы стоял выключенным.
Gepard,
Gepard написал: Раньше никогда не пользовались. Сначала хотел с рециркуляцией (чтоб не выбрасывать полезное тепло в канал ЕВ, а направлять его в рекуператор)
Это самое правильное ВООБЩЕ и,в ЧАСТНОСТИ..
Gepard написал: По крайней мере, сейчас когда готовим, а вытяжки у нас вообще нет, ни разу не было каких-то неудобств из-за запахов.
Либо не готовите,либо "глаз замылился"..Никогда не слышали от окружающих запах от одежды?
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2018 в 14:49:44
vitex73 написал: Это самое правильное ВООБЩЕ и,в ЧАСТНОСТИ..
Меня тут смущает разве что куча дыма, когда стэйк пытаюсь делать. То ли масло не то, то ли ещё что ) И вот это дело и думал выбрасывать в ЕВ. В остальном - думаю, хватило бы рециркуляционного зонта.
vitex73 написал: Либо не готовите,либо "глаз замылился"..Никогда не слышали от окружающих запах от одежды?
Никогда. Готовим, конечно, но вряд ли много, у плиты часами не стоим. Жарим, тушим - тоже немного, скорее даже мало. Всё пытаемся к более здоровой пище приучиться ) Часто работает мультиварка.
Без вытяжки только спустя месяцы и годы - замечали жирный налёт на обоях и шкафах у плиты.
