cineman
cineman
27.02.2018 в 12:59:49
lev97 написал: чуть "придушить" на коллекторе радиаторы первого этажа?
если думаете, что радиаторы второго этажа будут иметь меньший расход носителя за счёт лишних шести метров трубы, то зря. Этот вертикальный участок будет сам себя двигать за счёт гравитационного перепада в этих стояках и в радиаторе. Сложность будет в том, что бревно будет усыхать долго, и проложенные поперёк бревна трубы будут иметь излишек через пару лет. Как вариант, смонтируйте трубы и коллектор второго этажа под потолком первого. В этом случае придётся прятать только пару вертикальных труб
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.02.2018 в 20:35:36
lev97 написал: А марку коллектора подскажите?
VTc.594.EMNX.0607 или VTc.588.EMNX.0607 Это "валтек". Можете по артикулу найти. Это для примера. Фирм и разновидностей много. Можно взять с расходомерами, но это уже кому как удобнее...
iv.iv написал: значит радиаторы будут с нижним подключением.....допустим Керми FTV уже имеют встроенные термоклапана
Ни чего не значит. Я тоже подумывал о радиаторных комплектах, но стоять там может всё что угодно. Тем более lev97 конкретно вопрос поставил.
cineman написал: Сложность будет в том...
Я тоже об этом думал, но сложность в том, что мы не знаем что там за трубы и как проложены. И вряд ли там Ппр.
Посититель
Посититель
03.03.2018 в 16:51:33
lev97 написал: Разводка на радиаторы сделана лучевая под коллектор.
Лучевая разводка, мягко говоря, не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома! .
lev97 написал: Вопрос в следующем - если на коллекторе отопления будут шаровые краны - я же могу ими регулировать подачу на каждый радиатор,
Как самый бюджетный вариант можете. .
lev97 написал: или обязательно ставить на каждый радиатор терморегулятор?
Для максимальной эффективности работы системы, комфорта только терморегулятора на радиаторе не достаточно!
Недостаточно даже и балансировочного на радиаторе! .
lev97 написал: насколько я понял котел надо ставить из расчета 1 кВт на 10 м2.
Мощность котла выбирается в зависимости от теплопотерь дома и требуемого комфорта ГВС. .
lev97 написал: коллектор надо ставить на каждом этаже?
По умолчанию лучше на каждом. .
lev97 написал: без теплых полов
Зря!
Отопление только теплыми полами хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно В 1,5 РАЗА экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.03.2018 в 20:39:19
Посититель написал: Отопление только теплыми полами хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно В 1,5 РАЗА экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать,
Нет желания совместно разобраться (и объяснить гостям форума при их желании) почему ТП приносят экономию тепловой энергии?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.03.2018 в 21:37:03
Посититель написал: Отопление только теплыми полами хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно В 1,5 РАЗА экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если.....
И бла бла бла в своём репертуаре. При этом посмотреть и сравнить свой регион и ТС. В Питере знаете ли климат не как у Вас.
Посититель написал: Лучевая разводка, мягко говоря, не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Ну тогда уж скажите что относится к лучшей. Кстати эта просьба не первый раз звучит.
Посититель написал: Для максимальной эффективности работы системы, комфорта только терморегулятора на радиаторе не достаточно!
А что будет достаточно?
