MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.03.2018 в 06:40:03
BV написал: Приклейте на трещину полосу ГКЛ шириной 40 см, клей только с краев полосы по 10см.
BV, Поясните плз. Толщина бетона 200 мм, толщина межкомнатного газобетона 100 мм, там угол, в котором и должна образовываться трещина. Как туда приклеить гкл 400 мм так, чтобы перекрыть этот угол? :eek:
Вечный студент
nikolayson
nikolayson
Краснознаменск
06.03.2018 в 11:15:44
Ох, сколько всего написали. За время моего отсутствия собрал кое-что полезное в споре с заказчиком. В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холы, коридоры...) везде появились трещины в местах примыкания монолита и блока. Зашел в квартиру на этаж ниже (там ремонт почти завершили). Там сетку по всей площади стен делали. Ситуация 1 в 1 с моей. Даже места те же. Но там заказчик отказался от краски и решил поклеить обои. Скоро сдают. Заглянул в соседние дома (комплекс домов. Строили и сдавали одновременно). Картина та же. Управляющая компания в этом доме сказала, что уже обращались жители с такими проблемами. Хуже всего в детском саду в этом же жилом квартале. Там перегородки внутренние сделаны из ПГП. И весь сад после наступления холодов под -30 (Московская область) превратился в паутину. Все швы ПГП потрескались и осыпалась краска. Жаль живопись, которая там на стенах. Такая ситуация. Буду делать экспертизу. Долгие вечера за СНиПами меня утомили. А без этого заказчик уперся.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2018 в 14:24:03
nikolayson написал: Ох, сколько всего написали. За время моего отсутствия собрал кое-что полезное в споре с заказчиком. В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холы, коридоры...) везде появились трещины в местах примыкания монолита и блока. Зашел в квартиру на этаж ниже (там ремонт почти завершили). Там сетку по всей площади стен делали. Ситуация 1 в 1 с моей. Даже места те же. Но там заказчик отказался от краски и решил поклеить обои. Скоро сдают. Заглянул в соседние дома (комплекс домов. Строили и сдавали одновременно). Картина та же. Управляющая компания в этом доме сказала, что уже обращались жители с такими проблемами. Хуже всего в детском саду в этом же жилом квартале. Там перегородки внутренние сделаны из ПГП. И весь сад после наступления холодов под -30 (Московская область) превратился в паутину. Все швы ПГП потрескались и осыпалась краска. Жаль живопись, которая там на стенах. Такая ситуация. Буду делать экспертизу. Долгие вечера за СНиПами меня утомили. А без этого заказчик уперся.
nikolayson, так называемое сезонное пучение почвы, вода находящаяся в почве замерзает, лед расширяясь давит на фундамент, и деформации здания вылазят везде гдетолько видно
эго
эго
06.03.2018 в 23:50:32
nikolayson написал: Буду делать экспертизу...А без этого заказчик уперся.
А значит, если в заключении эксперт напишет, что трещины возникли вследствие усадки дома, то заплатит?
nikolayson
nikolayson
Краснознаменск
07.03.2018 в 14:13:13
эго написал:
эго, да. Ему только и нужно подтверждение документальное, что это не моя вина. У меня договор с ним есть. Он даже не против, чтобы я доделывал ремонт ему
07.03.2018 в 15:14:06
MrGalaxy написал: BV, Поясните плз. Толщина бетона 200 мм, толщина межкомнатного газобетона 100 мм, там угол, в котором и должна образовываться трещина. Как туда приклеить гкл 400 мм так, чтобы перекрыть этот угол? :eek:
Примыкания к колоннам бывают в плоскости и угловые. Я писал про плоское примыкание. С угловым - все по другому. Обычно маскируют угловой бумажной лентой. Но она не работает нормально на сдвиг.
MrGalaxy написал: заполнить силиконовым герметиком щель;
К силикону нет адгезии других материалов. Там ему не место. Далее - щели надо правильно заполнять, чтобы герметик правильно работал - соотношение ширины к глубине шва примерно 2 к 1, (хотя бы 1/1) если наоброт - герметик правильно не работает.
07.03.2018 в 16:31:37
nikolayson написал: В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холы, коридоры...) везде появились трещины в местах примыкания монолита и блока.
Ну это естественно для домов. При нагрузке пластическая деформация бетона происходит постепенно - это усадка. Кроме того - есть прогибы перекрытий под нагрузкой - и упругая и пластическая деформация. Так же сезонные колебания из-за температуры - но это в основном - стык внешних стен и перегородок. Высокие дома - упругие деформации каркаса при ветровых нагрузках.
Также - усадочные трещины из-за высыхания материала стен - блоков.
nikolayson написал: Там перегородки внутренние сделаны из ПГП. И весь сад после наступления холодов под -30 (Московская область) превратился в паутину.
При сильных морозах влажность в отапливаемом помещении может быть менее 10%, материал сильно высыхает - отсюда и трещины.
nikolayson написал: А значит, если в заключении эксперт напишет, что трещины возникли вследствие усадки дома, то заплатит?
Эксперту надо задавать правильно сформулированные вопросы, чтобы получить правильные ответы :)
nikolayson, А как выглядит большинство трещин?
  1. Раскрыв сверху или снизу?
  2. Есть ли трещины со сдвигом?
  3. Есть-ли так называемые трещины со сминанием/сжатием? (вспученная шпатлевка)
nikolayson написал: Он даже не против, чтобы я доделывал ремонт ему
Тогда надо на берегу определиться:
  • как поступать в случае новых трещин? А они могут быть, т.к первичные деформации - до 2х 3х лет. Опять экспертизу вызывать?
  • применять ли специальные меры в местах возможных трещин стен для их маскирования? (дорогие эластичные составы)
  • максимальное раскрытие трещин стыка стены и несущего пилона, которое может удержать эластичный слой
strider1978
strider1978
07.03.2018 в 17:01:25
dmitro+ написал: так называемое сезонное пучение почвы, вода находящаяся в почве замерзает, лед расширяясь давит на фундамент, и деформации здания вылазят везде гдетолько видно
Если на многоэтажку заметно действуют сезонное промерзание и морозное пучение грунтов - грош цена проектировщикам и строителям, а дом нужно признать аварийным.
07.03.2018 в 17:10:10
strider1978 написал:
strider1978, Ну да, 18эт дом с глубиной фундамента 2 метра :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.03.2018 в 19:04:21
BV написал: Примыкания к колоннам бывают в плоскости и угловые. Я писал про плоское примыкание. С угловым - все по другому.
Значит мы друг друга не поняли.
BV, думаете никто не знает про адгезию к силикону? :killyourselfbywall: Я же специально написал, что обои (или обои под покраску) клеить надо поверх шва с достаточным заходом на обе стены. Шов и не надо делать широким, достаточно 3-5 мм, так что работать будет при любой глубине.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2018 в 20:05:02
nikolayson написал: А без этого заказчик уперся.
Сочувствую. Дело швах.
