AndyMirror
AndyMirror
07.03.2018 в 20:06:28
nikolayson написал: Он даже не против, чтобы я доделывал ремонт ему
Святая простота, вы же бесплатно работаете. :D
07.03.2018 в 20:14:11
MrGalaxy написал: BV, думаете никто не знает про адгезию к силикону? :killyourselfbywall:
Я думаю, другое, например то, что вы забыли про силиконизированные акриловые герметики, и MS полимеры, которые можно окрашивать.
MrGalaxy написал: Я же специально написал, что обои (или обои под покраску) клеить надо поверх шва с достаточным заходом на обе стены.
Тогда ответьте мне какой смысл в герметике вообще, если обои прикрывают трещину?
MrGalaxy написал: . Шов и не надо делать широким, достаточно 3-5 мм, так что работать будет при любой глубине.
Ошибаетесь. У герметиков есть параметр - относительное удлиннение до разрыва - подумайте об этом. Также о том, что если не порвется - то может отскочить от одной стороны. Также важно говорить не только о величине шва, а еще и размере раскрыва трещины относительно шва. Если шов три, а раскрыв будет, например, 5мм.....
07.03.2018 в 20:26:11
MrGalaxy, Не точно по теме, но принцип думаю понятен первые две картинки
http://csm-spb.ru/assets/pdf/Germetiki/Mapeflex%20PU%20S15.pdf Чтобы герметик правильно работал, размеры шва должны соблюдаться в соответствии, по соотношению ширины/глубины, с таблицей. Герметик должен соприкасаться со сторонами шва, не касаясь при этом дна.
Соотношение ширина шва / глубина герметизации до 10 мм / равна ширине от 11 до 20 мм / всегда 10 мм от 20 до 40 мм / равна половине ширины
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.03.2018 в 22:54:32
strider1978 написал:
dmitro+ написал: так называемое сезонное пучение почвы, вода находящаяся в почве замерзает, лед расширяясь давит на фундамент, и деформации здания вылазят везде гдетолько видно
Если на многоэтажку заметно действуют сезонное промерзание и морозное пучение грунтов - грош цена проектировщикам и строителям, а дом нужно признать аварийным.
strider1978, у нас лет 6 назад была суровая зима, в одном районе многоэтажка банально начала трещать по швам, так вот звонили с этого дома по объявлениям раз пять, весь дом требовал ремонта, так называемое пучение почвы, сильные морозы перед которыми были обильные осадки
07.03.2018 в 23:20:21
dmitro+ написал:
dmitro+, скольки этажка? Конструктив? Кто вынес диагноз? Специалисты, или жильцы на сходке?
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.03.2018 в 23:40:06
BV, 9 этажей, дому лет 15-20, перечисленое выше случайность?
08.03.2018 в 04:28:34
dmitro+ написал: BV, 9 этажей, дому лет 15-20, перечисленое выше случайность?
dmitro+, Конструктив дома? Панель, монолит, кирпичный? Если будете где проходить/проезжать стройку - посмотрите котлован и фундамент для домов выше 12 этажей. Подумайте.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.03.2018 в 14:15:16
BV написал:
BV, а у нас котлованы уже давненько не копают, свайный фундамент, я конечно не инженер-строитель, спорить с Вами ясновидящим не буду ;), может Вы просветите меня бестолкового причину чего дом стоял, стоял и начинает трещать зимой при сильных морозах, а потом снова стоит себе?
08.03.2018 в 14:20:49
dmitro+ написал: свайный фундамент,
вот и подумайте, на какую глубину уходят сваи, и на какую глубину промерзает грунт, особенно под домом и именно в вашем регионе. Хотя да, понимаю - думать тяжело, проще просто болтать ;)
Грэй
Грэй
08.03.2018 в 14:24:41
dmitro+ написал: а у нас котлованы уже давненько не копают, свайный фундамент
копают, когда под домом парковки для машин делают. Сейчас работаем в доме. под которым трёхуровневая парковка - три этажа. В лифте три кнопки со знаком "минус"
08.03.2018 в 14:26:23
dmitro+ написал: BV, а у нас котлованы уже давненько не копают, свайный фундамент,
У Вас сваи бьют без выемки грунта ? ;) Дома без подвалов?
