akfer
akfer
04.03.2018 в 10:14:48
Добрый день! Прошу помощи в выборе инсталляции и вообще, имеет ли смысл её устанавливать в таком помещении. Дом кирпичный, 70-х годов. За стеной в туалете вроде трубы проходят. Плитку старую с пола снимаю. Какую инсталляцию лучше установить, чтобы не провалилась? У Геберита есть усиленная: Geberit Duofix 111.333.00.5 UP320 для некапитальных стен. Или подойдёт с обычным типом крепления, например, Geberit Duofix Платтенбау? И по поводу наливного пола - раму крепить к наливному полу или выдолбить его до перекрытия?
Mazayac
Mazayac
04.03.2018 в 11:27:38
akfer, нормальные вводные, а пишете так, будто в дощатый барак выбираете :) Ставьте что угодно, стяжку долбить или нет - от её прочности зависит, если за инсталляцией трубы/фанера/воздух - ставите распорку поперёк между стенами из металла и к ней крепите раму.
cineman
cineman
04.03.2018 в 14:44:03
Если планируете утопить инсталляцию в стену, сначала вскройте её. Я однажды нашёл в такой стене ревизию канализационного стояка, которая не доходила пары сантиметров до поверхности стены.
akfer
akfer
04.03.2018 в 15:38:09
Утапливать не собираюсь. Стандартная установка. То есть усиленную покупать смысла нет, подойдёт обычная?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.03.2018 в 20:21:42
akfer - для вашего случая, как один из вариантов, можно использовать инсталляцию ТЕСЕ интегрированную в их же профиль
04.03.2018 в 20:44:41
akfer написал: Какую инсталляцию лучше установить, чтобы не провалилась?
akfer написал: Geberit Duofix Платтенбау
она дешевле, а для нормального крепления к боковым стенам можно сделать прямоугольную трубу от стены до стены, и это будет в разы надежнее, чем ставить инсталяцию на "больших ногах" Еще дешевле http://www.geberit-russia.ru/installyaciya-dlya-unitaza-podvesnogo_geberit_duofix_458.103.00.1-125.21/
в комплекте с кнопкой
akfer написал: И по поводу наливного пола - раму крепить к наливному полу или выдолбить его до перекрытия?
рекомендуют на перекрытия, если наливной надежный - можно и на него
cineman
cineman
04.03.2018 в 22:17:04
Зависит от толщины наливного пола. Если имеющийся пол неровный, нижний профиль может оказаться слишком глубоко в заливке, и листы придётся шурупить за самый край.
akfer
akfer
11.03.2018 в 19:34:14
А чем отличаются инсталляции Геберит UP100 и UP320, кроме клавиш смыва? Где-то писали, что у UP100 пластиковые ножки, а у 320-х металлические. Это сильно влияет на прочность конструкции или предъявляет дополнительные требования? Например, к капитальной стене верх должен быть прикручен?
