Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2018 в 12:08:47
Вадим М написал: Согласен с BV, что фиговский спецсифон почти за тысячу - совершенно бесполезная приблуда (имеется в виду, для заказчика ;) )
Это предложение для заказчика будет стОить намного дороже, чем цена сифона Viega в 1000р, потому как при подключении сливного шланга к сифону используется прочное при вибрации резьбовое соединение, а при использовании просто воткнутого в манжет уголка, он при частых рывках-гидроударах включения слива может выскочить и затопить квартиру. Как сказал однажды Жванецкий, о вкусе устриц может судить только тот, кто их пробовал, а не слышал рассказы о них ))
Вадим М
Вадим М
11.03.2018 в 14:23:08
Technik-san написал:
Да в принципе и канализационные трубы из раструбов могут повылетать. Можно и вот так - просто и совершенно надёжно:
Technik-san написал: Как сказал однажды Жванецкий, о вкусе устриц может судить только тот, кто их пробовал, а не слышал рассказы о них ))
Жители Рублёвки, "пробовавшие устриц" вряд ли читают этот форум. Уверен, здесь контингент намного проще, так что подобный снобизм в данном случае ни к чему...
Вадим М
Вадим М
11.03.2018 в 14:23:24
Technik-san,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2018 в 15:20:03
Вадим М написал: подобный снобизм в данном случае ни к чему...
Свою криворукость и нежелание думать как сделать не только красиво, но и функционально "мастера" в большинстве своём стараются оправдать экономией денег заказчика. О каком снобизме за 1000р может идти речь ? Если вы сторонник того убожества с изолентой и того, что на моих фото в первом сообщении и фото jekasus, тогда мне вообще не о чём с вами вести речь.
Mazayac
Mazayac
11.03.2018 в 17:00:07
Technik-san, иногда можно найти вескую причину не использовать встроенный сифон. На своём примере: межкомнатные перегородки, в том числу стены санузла, выполнены из полнотелой ПГП толщиной 80мм. При встраивании сифона Viega глубиной 50мм в подобную стенку места под шумоизоляцию особо не наблюдалось :) Поэтому он был просто замурован. За стенкой - спальня. В итоге стирку на ночь запускать нельзя, журчание воды при сливе слишком хорошо слышно.
А так я фанат данного изделия.
молоток
молоток
12.03.2018 в 20:00:17
Вадим М написал: Уверен, здесь контингент намного проще, так что подобный снобизм в данном случае ни к чему...
Вадим М, расслоение огромное в чем соль
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 23:16:34
lexin-v, смысла нет большого в этом сифоне, мастера также смотрят на фото, ключевое слово "выглядит" Можно и без него сделать аккуратно, чтобы выглядело и нормально работало: ничего не вырывает. Еще причина популярности этого сифона: под него меньше по глубине штробить, нежели под отвод 40 90, в этом настоящая причина популярности
Чтобы не вырвало, на всякий случай, можно в 40 ставить уголок на 32, через плотную манжету. Если надо, снаружи ставится декор наклада пластиковая белая на 32, как для сифона раковины
Mazayac
Mazayac
13.03.2018 в 00:26:48
master.msk написал: под него меньше по глубине штробить, нежели под отвод 40 90
А если применить "отвод сифонный"? Он по глубине заметно меньше обычного отвода.
master.msk
master.msk
13.03.2018 в 00:45:21
Mazayac, в нем манжета неплотная, может быть и есть какие то более плотные, не знаю, штатная - никакая вообще
lexin-v
lexin-v
Шатура
13.03.2018 в 00:56:56
Mazayac написал: А если применить "отвод сифонный"? Он по глубине заметно меньше обычного отвода.
Mazayac, Да сифонный отвод для моей стены (толщина 80 мм) подходит, а отвод 40/90 торчит сильно. Штроба в стене 50мм.
Mazayac
Mazayac
13.03.2018 в 01:09:39
master.msk, «штатная» - это дорогая от Остендорф (полтинник где-то) или дешёвая безымянная (рублей 15)?
