jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2018 в 01:22:56
Завтра из пвх клеевой сделаю линию для стиралки, без всяких манжет, с прямым подключеним - посмотрю и отпишусь, как по деньгам...
Баш майсторът
13.03.2018 в 04:50:53
Technik-san написал: потому как при подключении сливного шланга к сифону используется прочное при вибрации резьбовое соединение,
Резьбовое соединение с пластиковой гайкой постепенно ослабляется из-за перепада температур. Ни для кого ни секрет, что на гайки на сифонах через месяц можно довернуть на 0,5 - 1 оборот. И в нишах позади тяжелой СМ я бы такое соединение не ставил. Если уж речь зашла о "гидроударах" на сливе, то что мешает им ослаблять резьбу, тем более пластиковую? Как таковых гидроударов нет, но шланг раскачивается из-за появлющегося потока и веса воды.
Вырвать 32 уголок из резиновой манжеты 32/40 (если установлен без смазки) достаточно тяжело, и "реактивная" струя слива сделать это никак не в состоянии, особенно на диаметре 32.
Technik-san написал: Как сказал однажды Жванецкий, о вкусе устриц может судить только тот, кто их пробовал, а не слышал рассказы о них ))
Согласен :)
Mazayac написал: А так я фанат данного изделия.
Изделие нужно исключительно для того, чтобы не было запаха из канализалии, при отключенном сливном шланге.
  1. Часто-ли отключается шланг?
  2. Установить временную пробку - не проблема.
master.msk написал: Чтобы не вырвало, на всякий случай, можно в 40 ставить уголок на 32, через плотную манжету. Если надо, снаружи ставится декор наклада пластиковая белая на 32, как для сифона раковины
Именно так и делаю. PS Есть еще мысль, как сделать максимально компактное соединение.
Remont21
Remont21
05.05.2018 в 04:39:44
А на какой высоте можно ставить сифон Viega 452452 для ПМ ? Можно ли белый отвод с резьбой укорачивать ?
master.msk
master.msk
05.05.2018 в 10:40:25
Remont21, на той же, что и подключение без сифона, никаких других особенностей или преимуществ нет. Основной смысл этого сифона : меньше глубина штробы в стене. Резьба отрезается столько, сколько нужно
Remont21
Remont21
05.05.2018 в 12:57:53
master.msk, Александр, спасибо. А то Viega никакой информации об этом не дала.
master.msk
master.msk
05.05.2018 в 14:35:04
Remont21, есть аналогичный сифон геберит с этими всеми нарисованными инструкциями
Remont21
Remont21
08.05.2018 в 18:16:20
master.msk, у меня сифоны 452452 получаются на высоте 60см от чистового пола для ПМ и СМ. Насколько это критично ? Выше не могу поставить, мешает горизонтальный соединитель под столешницей. Его резать очень не желательно.
молоток
молоток
08.05.2018 в 18:21:50
Remont21, без разницы, на какой удобно, это встроенный сифон, а не выход открытой канализационной трубы
master.msk
master.msk
08.05.2018 в 19:23:12
60 нормально. Но если он за машиной и хотите ее плотнее, лучше немного повыше.
Zerg
Zerg
Северск
13.05.2018 в 12:08:45
Remont21, желательно инструкцию по установке смотреть, недавно ставил стиралку, там прописана высота слива 80-110 см.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
молоток
молоток
13.05.2018 в 15:34:25
Zerg, множество моделей машин идут со встроенным обратным клапаном. Если приплюсовать встроенный сифон, это уже двойная защита от запаха. Допустимо на любой высоте до 110, выше больше нагрузка на насос.
