master.msk
master.msk
13.05.2018 в 16:26:09
Zerg написал: недавно ставил стиралку, там прописана высота слива 80-110 см.
как называется?
молоток написал: , множество моделей машин идут со встроенным обратным клапаном. Если приплюсовать встроенный сифон, это уже двойная защита от запаха
изгиб шланга на любой высоте - защита от запаха, при чем здесь сифон?
молоток
молоток
13.05.2018 в 16:36:03
master.msk написал: при чем здесь сифон?
При его наличии шланг можно не гнуть
Zerg
Zerg
Северск
13.05.2018 в 17:09:36
master.msk написал: как называется?
Haier Немного ошибся 80-100см.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
master.msk
master.msk
13.05.2018 в 22:06:18
молоток написал: При его наличии шланг можно не гнуть
так его обычно никто специально и не гнет, небольшой изгиб как бы сам по себе образуется, прикольно было бы : вызвать мастера сделать изгиб шланга, как вам такая услуга?
Zerg
Zerg
Северск
14.05.2018 в 04:09:14
master.msk, МВидео их продвигает, сплошные восторги в отзывах
sserge
sserge
22.07.2018 в 23:34:53
У меня перегородка пазогребень и тоже не хотелось бы слушать журчание воды в стене и штробить в гипсе пустые ниши рядом с ванной. Такой более простой сифон от Alcaplast можно использовать? Чем плох шарик и, если его вынуть, можно ли им пользоваться на высоте 60 см от пола? Выбираю машинку - прочел инструкцию Самсунг - рекомендуют 60, ЛЖ - об этом ничего - просто задают максимум...
Mazayac
Mazayac
23.07.2018 в 00:13:22
sserge, вынуть надо не шарик, а пружину. На её витках интенсивно оседают волокна тканей и в конце концов заклинивают этот клапан в произвольном положении, вплоть до полностью закрытого. Использовать можно, но этот вариант уже близок к максимально дешёвому угловому переходнику со штуцером.
master.msk
master.msk
23.07.2018 в 09:13:47
sserge написал: У меня перегородка пазогребень и тоже не хотелось бы слушать журчание воды в стене и штробить в гипсе пустые ниши рядом с ванной.
sserge,
Канализационные трубы не должны устанавливаться в жилых,спальных и рабочих помещениях. Если канализационные трубопроводы крепятся к массивным стенам, граничащими с жилыми, спальными и рабочими помещениями, масса 1 м² стены должна быть не менее 220 кг.
sserge
sserge
23.07.2018 в 12:30:16
Mazayac, сегодня прикинул - прямой (90) отвод 40 мм выйдет за плитку на 3 см(( 32-ой тоже не особо короче? Придется наверное брать сифонный и подходить трубой снизу.
Mazayac
Mazayac
23.07.2018 в 16:08:02
sserge, нужен отвод сифонный
sserge
sserge
23.07.2018 в 17:45:28
Mazayac, нет в наличии в моем городе. такая чепуха только= http://www.techport.ru/katalog/products/klimaticheskoe-oborudovanie/sistemy-otoplenija-i-vodosnabzhenija/fitingi/dlja-kanalizacionnyh-trub/otvod-ostendorf-dvojnoj-dlja-sifona
