aliaksei
aliaksei
Минск
10.03.2018 в 15:02:13
Уважаемые форумчане!
Подскажите, как можно закрепить на стене такой умывальник (Ideal Standard EUROVIT, 4.5 кг, стена-бетон).
http://www.idealstandard.lv/product-details/handwash-basin-35-cm/E1475.html
Проблема в том, что имеющиеся отверстия-технологические и для крепления не подходят, т.к. диаметр 6 мм (пластиковая втулка от стандартного крепежа не станет) и к тому же сделаны под углом к плоскости стены и очень близко к краю.
Производитель рекомендует крепить на специальные кронштейны, однако их проблематично купить, да и не хочется их использовать с точки зрения эстетики.
Пока есть идея сделать 2 отверстия под стандартный крепеж диаметром чуть больше пластиковой втулки для возможности регулировки по уровню.
молоток
молоток
10.03.2018 в 16:19:53
Сама по себе модель раковины рассчитана на крепеж в виде металлического ограждения, зачем такую покупали ?
aliaksei написал: сделать 2 отверстия под стандартный крепеж
В санфаянсе ? Замучаетесь сверлить! Но пробуйте такой вариант, чуть выше нынешних отверстий. Имеет право быть. Трубчатыми алмазными сверлами.
aliaksei написал: Подскажите, как можно закрепить на стене такой умывальник
Для дополнительной поддержки (основная будет на силиконе) через две шпильки-восьмерки с дюбелями на десять.
aliaksei написал: сделаны под углом к плоскости стены и очень близко к краю
Вам необходимо точно разметить и точно просверлить отверстия под крепеж (справа слева). Шпильки пройдут через данные отверстия в раковине. В качестве упора использовать резиновые прокладки толщиной около 10 мм, которые задавятся по скругленной форме санфаянса металлическими шайбами в размер (без фанатизма) с гайками. Перед креплением заднюю стенку раковины обмажьте силиконовым герметиком, он создаст основное сцепление в вашем случае со стеной. На заметку: раковина приклеенная на силикон очень трудно снимается.
aliaksei
aliaksei
Минск
10.03.2018 в 19:15:33
Молоток, благодарю Вас за подробный ответ!
молоток написал: зачем такую покупали ?
Долго искали раковину, которая бы подошла по дизайну и размерам, а когда нашли, на крепления даже не обратили внимание)
молоток написал: Вам необходимо точно разметить и точно просверлить отверстия под крепеж (справа слева).
Планирую использовать стандартный крепеж, как на фото ниже. Достаточно ли под него просверлить отверстие в санфаянсе 16 мм (для того, чтобы была возможность выставить раковину по уровню)?
молоток
молоток
10.03.2018 в 20:31:22
aliaksei написал: Достаточно ли под него просверлить отверстие в санфаянсе 16 мм
Достаточно если точно засверлите, если будет отклонение то белую вставку придется убрать, и за место нее установить накладные шайбы через прокладку мягкую. Нынешние отверстия не желаете использовать без доп сверления. Вижу одно из отверстий находится дальше от борта края раковины. Его можно задействовать. И одно новое просверлить. И получится крепеж диагональный. Ну смотрите на ваше усмотрение, как пойдет сверловка.
aliaksei
aliaksei
Минск
10.03.2018 в 20:55:53
молоток,
молоток написал: Нынешние отверстия не желаете использовать без доп сверления.
существующие отверстия не хотелось бы использовать, т.к. они располагаются близко к краю, где мало "мяса". И они еще сделаны под углом к плоскости прилегания раковины к стене.
jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2018 в 21:21:43
aliaksei написал: существующие отверстия не хотелось бы использовать, т.к. они располагаются близко к краю, где мало "мяса". И они еще сделаны под углом к плоскости прилегания раковины к стене.
Раковина маленькая и есть три отверстия для крепежа - изпользуйте комплекты крепежа для унитаза на эти три отверстия/под углом только дураку будет сложно/ и герметик между раковиной и плиткой и все...
Баш майсторът
genuimous
genuimous
12.03.2018 в 18:27:18
молоток написал: На заметку: раковина приклеенная на силикон очень трудно снимается.
трудно это насколько? а то у меня извечное опасение что нагрузка на шпильки большая и что раковина отвалится если шпилька лопнет (например пори ударе по раковине). а если же силикон имеет несущую способность, то штатный крепеж выходит нужен лишь чтобы временно зафиксировать. проверять желания нет если что, полагаюсь на ваш опыт : )
молоток
молоток
12.03.2018 в 20:18:55
genuimous написал: трудно это насколько?
Как вам объяснить? Когда засохнет, отодвинув пьедестал (раковина стояла на пьедестале без крепежа) сдвигается со средней силой тяжеловато. Приходится подрезать силикон. Но не стоит на ней сидеть или прыгать.
genuimous написал: нагрузка на шпильки большая и что раковина отвалится если шпилька лопнет
Она металлическая, это основное крепление, силикон в плане дополнительного (по желанию).
genuimous написал: штатный крепеж выходит нужен лишь чтобы временно зафиксировать
Нет. Скажу что крепить на шпильку обязательно, ведь раковины бывают большого размера и веса. Давление на них разное оказывается, так что пренебрегать крепежом не стоит.
12.03.2018 в 20:50:26
aliaksei написал: Производитель рекомендует крепить на специальные кронштейны, однако их проблематично купить, да и не хочется их использовать с точки зрения эстетики.
Где об этом написано? Чем эстетика не нравится, если они будут снизу?
молоток написал: Сама по себе модель раковины рассчитана на крепеж в виде металлического ограждения, зачем такую покупали ?
А где об этом?
12.03.2018 в 20:54:27
А бы крепил или через три отверстия, или два кронштейна сделал из стальной полосы 4-5 мм + нижнее отверстие
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2018 в 21:00:34
BV написал: Чем эстетика не нравится, если они будут снизу?
Умывальник маленький, для туалета, сел по нужде и видишь крепления/через несколько лет и в ржавчине/ - не естетично ;)
Баш майсторът
