13.02.2007 в 09:19:34
Уважаемое строительное сообщество и иже с ними!
Полный ноль в вопросах строительства, но к мечте о собственном доме сделан первый шаг. Куплен земельный участок 20 соток в 100 метрах от реки, с видом на онную.
Осталось дело за малым, выбрать из чего же строить. ;-))
Поюзав поисковик и множество сайтов про стройку, так и не пришёл к единному мнению. За сим, хочу поспрошать вашего мнения.
Вводные данные:
а) учаток ровный, газ и свет будет подведён по весне
б) начало строительства - май, срок отведенный 2 года.
в) Планируемы дом от 300 метров, для ежегодного проживания
г) Начальный капитал -имеется. Теперь о вариантах которые рассматриваются:
1) Оцилиндрованное бревно, с цокольным этажом.
В принципе дерево экологичный материал, и очень гармонично вписалось бы в ландшафт, но несколько но:
Долговечность, Пожароопасность, всякие живые твари которые его жрут и стереотип что деревянный дом бывает только в деревне 8-)))))))
2) Клеённый брус
Практически то же самое что и дерево, только меньше экологичность и больше стоимость.
3) Коммбинированный дом
К чему я склоняюсь больше. Т.е. Цокольный этаж, понятно бетон, Первый этаж - кирпич, а вот второй этаж, где планируется расположить все спальни- дерево или брус.
Тока, мне как человеку далекому непонятно как всё это будет выглядеть, что то не много я видел домов в таком стиле....
Вообщем терзаюсь в сомнениях с чего начать и на каком варианте остановится.
Если вы выскажете своё мнение, глядишь и взгляну на варианты с разных сторон, буду сильно признателен!
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 09:50:20
фундамент - монолит с утеплением или несъёмная опалубка... первый этаж кирпич или керамзитобетон второй этаж - сруб.
снаружи "мокрая" система утепления на минвате.
минус очень большой - сруб. усаживается укладывается... долго. как вариант заменить чем-нибудь... типа монолитный каркас и обшить всё, заполнить деревом.
на сруб нужна зимняя рубка. Это или сейчас прямо бежать искать и покупать или время ушло...
13.02.2007 в 10:01:46
Gennady написал : фундамент - монолит с утеплением или несъёмная опалубка... первый этаж кирпич или керамзитобетон второй этаж - сруб.
Да нет, сейчас пожалуй я не побегу. К сожалению пока не выбрал проект...
Думаю что оптимальным будет в мае сделать фундамент, планирую делать подвал-цокольный этаж. Есть возможность надыбать почти халявные бетонные блоки. Насколько в данном случае уместно гнаться за халявой? Или всё же лучще сделать заливной? Далее мыслю, чтобы фундамент постоял месяца три(достаточно или не имеет смысла делать паузу в три месяца?), и в сентябре возвести первый этаж с перекрытием, а вот из чего его сделать из кирпича или из гозобетона пока не решил... Ну и в следующую зиму сделать сруб, если остановлюсь на бревне или клеёный брус?!
casmith
casmith
Самара
13.02.2007 в 10:36:28
Газобетон. Ощущения в таком доме сродни деревянному. Дышится легко и хорошо. И теплый. Делайте 3 этажа+цокольный, дешевле выйдет, и красивее.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2007 в 12:39:49
Может показатся смешным, но я на форуме уже писал про деревянный дом , некоторые даже смеялись, считали, что я не прав.... Я склоняюсь к варианту построить дом из круглого дерева, рубленный. Или из бруса. с общивкой !!!!! Экология- прежде всего !!! А клеёный брус не советую !!, это мягко говоря , г**** !!! Он потом со временем может расслоится !!. Ведь собирают его из отходов, и клеют эти отходы разной влажности, непонятно чем !!!
старыймастер
старыймастер
13.02.2007 в 13:48:10
Diver написал : К чему я склоняюсь больше. Т.е. Цокольный этаж, понятно бетон, Первый этаж - кирпич, а вот второй этаж, где планируется расположить все спальни- дерево или брус.
Вообще- это в русских строительных традициях. Правда, это еще связано было с тем. что нижний этаж или клеть служил в качестве склада и\или лавки, потому должен был обладать повышенной пожаро- и взломостойкостью.
Насколько для вас актуально следовать строительным традициям русского купеческо-мещанского сословия- решать вам :-)
Связываться с деревом или нет- вопрос сложный, на любителя. ИМХО отдает уже барством, некой михалковщиной а-ля-рюс. когда уже нормальные стены впадлу, подавай нечто эдакое.
Юрий-Электр написал : А клеёный брус не советую !!, это мягко говоря , г**** !!! Он потом со временем может расслоится !!. Ведь собирают его из отходов, и клеют эти отходы разной влажности, непонятно чем !!!
Насчет клееного бруса- это смотря кто клеил его.
Про Хонку я бы так не стал высказываться.
Может и у нас есть достойные предприятия, где технологию соблюдают. Насчет расслаивания: простой брус тоже будет трескаться и винтом закручиваться при несоблюдении технологии производства, которые включают режим сушки. Пиленый брус делают на пилорамах, клееный- на импортных технологических линиях. Где выше вероятность нарушения процессов- думайте сами
Клееный брус в отличие от пиленого может иметь любую толщину и более высокую стабильность. К тому же его поверхность более чисто обработана и потребует только шлифовки, но не строгания, что тоже плюс
13.02.2007 в 14:43:43
старыймастер написал : Вообще- это в русских строительных традициях. Правда, это еще связано было с тем. что нижний этаж или клеть служил в качестве склада и\или лавки, потому должен был обладать повышенной пожаро- и взломостойкостью.
Не буду отнекиваться - Я патриот!
Но с вашей репликой не согласен! Не из-за барских замашек я прошу совета по поводу комбинированного дома а из практических целей.
Если вы внимательно прочтете моё первое сообщение, то поймете что я прошу совет! Может буть я совершенно неправильным путём иду и нужно послать это дерево подальше в сад, дабы не сойти за купца-мещанина и отгрохать всё из Селикатного кирпича!
stella-stella
stella-stella
13.02.2007 в 15:22:19
casmith написал : Делайте 3 этажа+цокольный, дешевле выйдет, и красивее.
Ага, и бегайте по четырем этажам :) с лестницы на лестницу. А жена чтобы по ним пылесос таскала, пилильщиков, короедов и типографов всяких из бревен высасывать :) Или лифт что ли заложите...
Diver написал : Осталось дело за малым, выбрать из чего же строить. ;-))
Стройте из теплой керамики (поризованных кирпичных блоков). Высокая прочность + большие блоки + очень теплые + натуральный материал + немецкая технология + высокая капитальность и продажная стоимость.
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%F2%E5%EF%EB%E0%FF+%EA%E5%F0%E0%EC%E8%EA%E0
Сулейман
Сулейман
13.02.2007 в 15:27:01
Diver написал : Куплен земельный участок 20 соток в 100 метрах от реки, с видом на онную.
Участок в водоохранной зоне? А строительство разрешено? Митволь - он любит простых смертных сносить...
13.02.2007 в 15:35:50
Сулейман написал : Участок в водоохранной зоне? А строительство разрешено? Митволь - он любит простых смертных сносить...
Аха, в водоохранной! ;-))) И строительство не разрешено, мы как дачное товарищество зарегистрированы, будем понимаешь картошку вырашивать или газоны! :-)) Мы далеко от Митволя, я из Нижнего Новгорода! И землю рядом раскупают далеко не простые смертные. и стоимость 5 т. баков за сотку совсем не дешевая по нашим меркам. Так что как нибудь убережёмся. :-)))))))
Doca
Doca
13.02.2007 в 16:27:43
Юрий-Электр написал : склоняюсь к варианту построить дом из круглого дерева, рубленный. Или из бруса. с общивкой !!!!! Экология- прежде всего !!!
Какая нафиг экология,осмотритесь вокруг,если уж совсем на этом бзык,то нужно идти в тайгу,рубить избушку,отвергнуть цивилизацию и жить как первобытный человек в отшельничестве.
casmith написал : Газобетон. Ощущения в таком доме сродни деревянному. Дышится легко и хорошо. И теплый. Делайте 3 этажа+цокольный, дешевле выйдет, и красивее.
Какая нафиг дешевизна и красота,одни проблемы и дороговизна
Diver написал : Аха, в водоохранной! ;-))) И строительство не разрешено, мы как дачное товарищество зарегистрированы, будем понимаешь картошку вырашивать или газоны! ) Мы далеко от Митволя, я из Нижнего Новгорода! И землю рядом раскупают далеко не простые смертные. и стоимость 5 т. баков за сотку совсем не дешевая по нашим меркам. Так что как нибудь убережёмся. ))))))
Те кто строил под Москвой в природоохранной зоне,тоже думали что уберегутся,в итоге плачут горькими слезами.Не стоит недооценивать законы. А 5 штук за сотку весьма не много,вернее очень мало за землю в хорошем месте
