genuimous
genuimous
12.03.2018 в 18:45:30
Есть потолок из ГКЛ, за ним в ~150мм плита. Надо просверлить ГКЛ и забуриться в плиту, "шобнавека". С этим проблем нет. Есть проблема с выбором крепежа. Сначала думал забить распорный латунный анкер на 10мм и в него шпильку 8мм, на шпильку через переходную гайку-муфту крюк. Но с наскока не удалось найти такой крюк, он кстати не должен быть слишком толстым (иначе люстру не надеть). Другой вариант - искать крюк нужной длины с дюбелем на конце. С этим еще сложнее. Сразу скажу что сильно не искал, так глянул в паре-тройке мест, продавцы как обычно мычат, блеют и норовят оскорбить (дескать я 30 лет успешно торгую саморезами всех (то есть двух) размеров и всем хватало, а ты какой-то извращенец хочешь странного, крепи в ГКЛ, мой сын рукожоп всегда так делает и никто не жаловался). Так вот, посовеуйте пожалуйста труЪ крепеж чтобы было не стыдно за бездарно повешенную люстру.
ЗЫ: крепить в ГКЛ не предлагать : ) ЗЗЫ: люстра 7 кг ЗЗЗЫ: все равно в ГКЛ не предлагать
strider1978
strider1978
12.03.2018 в 19:03:30
genuimous написал: Но с наскока не удалось найти такой крюк
Анкерный болт с крюком в любом магазине крепежа есть.
megrad
megrad
12.03.2018 в 19:23:24
genuimous, либо такое ссылка, но проблема в длине и толщине, чем длиннее анкер, тем толще крюк. Любо такое ссылка, та же проблема. как вариант, что бы крюк(кольцо) не торчал(о) в ГКЛ врезать подрозетник, а люстру повесить на карабине. Либо взять шпильку и рым гайку ссылка. Во нашёл: Винт-кольцо М 8х260 с метрической резьбой ссылка или Крюк с метрической резьбой М 6х200 ссылка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2018 в 19:32:00
genuimous, такое не рассматривали?
megrad
megrad
12.03.2018 в 19:38:26
haramamburu написал: такое не рассматривали?
Автор вроде сразу предупредил:
genuimous написал: ЗЫ: крепить в ГКЛ не предлагать : ) ЗЗЫ: люстра 7 кг ЗЗЗЫ: все равно в ГКЛ не предлагать
А так как
genuimous написал: Есть потолок из ГКЛ, за ним в ~150мм плита.
Я таких "зонтиков" длинных не видел.
strider1978
strider1978
12.03.2018 в 19:40:35
megrad написал: но проблема в длине и толщине, чем длиннее анкер, тем толще крюк
Так автор вроде хотел шпилькой наращивать, люстра и на шестёрке нормально повисит, я обычно восьмёрку беру.
alektrik
alektrik
Вологда
12.03.2018 в 19:47:26
genuimous, из того, что есть: латунный анкер, шпилька М8. Один конец шпильки в анкер, с другой стороны сверлите отверстие, в отверстие кольцо, на кольцо (кольцо сваркой зафиксировать, чтобы не расходилось) люстру. PS: был подобный случай, коттедж в районном центре. Там ещё под три люстры пришлось площадки из листового металла делать и к шпильке через гайки крепить! Десять лет провисело, всё o'k:)
megrad
megrad
12.03.2018 в 19:49:01
strider1978 написал: люстра и на шестёрке нормально повисит, я обычно восьмёрку беру.
7 кг и 5 ка выдержит.
strider1978
strider1978
12.03.2018 в 20:11:15
Если нет доступа к высокопрочной шпильке - лучше не рисковать с малыми диаметрами. Там от резьбы одно название.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2018 в 20:52:33
megrad написал: Автор вроде сразу предупредил:
я такие зонтики в пустотки вставлял
genuimous
genuimous
12.03.2018 в 21:55:30
О, за рым-гайку спасибо, похоже это рабочий вариант, карабин можно попробовать задействовать ну или s-образный крюк навесить. Буду искать, может ещё что найду. Мысль также у токаря заказать готовый крюк с резьбой на конце, главное чтоб он за это не запросил дороже чем люстра : )
