megrad
megrad
14.03.2018 в 10:49:39
genuimous написал: мой любимый распорный анкер
такой ссылка
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 11:30:49
megrad, да, очень похож. держит хорошо, усилием человека вырвать почти невозможно.
megrad
megrad
14.03.2018 в 12:12:26
genuimous написал: очень похож.
Там вроде условие есть-отверстие для установки должно быть глхуое.
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 12:47:36
megrad написал: Там вроде условие есть-отверстие для установки должно быть глхуое.
В смысле? Делать отверстие точно под длину анкера? Это само собой.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 12:50:54
megrad написал: отверстие для установки должно быть глхуое.
Разумеется глухое - это же не болт)))
Hitgher
Hitgher
14.03.2018 в 12:55:55
genuimous, К соседям вверх, и там на паркете гайку, вечно будет. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2018 в 12:58:15
genuimous написал:
genuimous, Да хранит вас господь от пустотки . :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.03.2018 в 13:10:09
genuimous написал: В смысле? Делать отверстие точно под длину анкера?
Нет, глухое
Есть ещё анкер с внутренним клином
Но он тоже под глухое отверстие.
14.03.2018 в 13:43:02
genuimous написал: Надо теперь глянуть, влезет ли оно в кольцо люстры. Если нет то придётся гайку рым и карабин.
проще кольцо люстры сменить... от любой старой, или промежуточное кольцо одеть, например мощное типа "для ключей", либо сдеать из толстой стальной проволоки.... варианты: http://unisaver.ru/files/uploads/_DSCF5585_2.jpg https://a.d-cd.net/70917du-960.jpg https://domoteka-market.ru/upload/iblock/809/809a254eaa0b2181638fafc387b8d35f_ab99f384f81ff0b3658219d49a6177e6_resize.jpg
пофиг, лишь бы не провернулся при заворачивании шпильки - т.е. важнее не разбить диаметр. С глухим просто удобнее устанавливать - вогнал до упора и длину не надо контролировать.
genuimous написал: Делать отверстие точно под длину анкера?
нет, глубже на пару см надо, иначе может выкрошиться бетон при раскрытиии. Если есть куда сверлить - то стараются делать глубже, чтобы отойти от края бетона растянутой зоны.
Хорошо бы предварительно проверить отсутствие арматуры.
Крюк шпильку обрезать по месту, после установки анкера в отверстие, иначе можно промахнуться с длиной
14.03.2018 в 13:44:14
Глухое отверстие - под забивной анкер с "пулей"
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 14:21:39
dokar написал: Да хранит вас господь от пустотки .
Ааа... Не, у меня нормальные, полноценный каркас. Уж кто-кто, а монолитчики старались.
Hitgher написал: К соседям вверх, и там на паркете гайку, вечно будет.
Уже ходил, но там никто не живет.
BV написал: проще кольцо люстры сменить...
Это не мой метод! : ) Если не влезет то заменю на том же базаре крюк на кольцо и в него карабин. Вернее даже не так, верну анкеры и куплю в мурлене рам-гайки, а шпилька М8 у меня уже есть в изобилии. А то эти базар-вокзал просто охренели (500р отдал).
