ran0908
ran0908
Казань
16.03.2018 в 08:24:11
Может кто сталкивался. Живу в частном доме. Давление воды на входе в дом 5,5-6 атм. Далее стоит редуктор, понижающий давление - на нем выставлено 2 атм. Но в последнее время бывает, что давление в системе резко подрастает. Например, вчера пришел вечером - смотрю, манометр, установленный на редукторе показывает 9,5 атм (больше, чем на входе)!!! Шланг гигиенического душа жесткий и не гнется (он постоянно под давлением, не отключается). И такое бывает в последние 3-4 месяца время практически каждый день. Грешу на гидроудар. Возможно, от своих приборов - посудомойка или стиралка - включаем их на ночь. Но посудомойку последние 2 дня не включали, а стиралка днем работала. Пытался вчера открыть 2 крана на полную мощность и резко закрыть - гидроудар не получается, давление 2 атм. Может кто сталкивался - у вас какая причина была? Причины и как бороться с этим, если подтвердится, например, что от стиралки гидроудар?
Alexvas
Alexvas
16.03.2018 в 08:34:39
Фотографию разводки воды выложите для посмотреть. Может статься, что дело в тепловом расширении. ИМХО после гидроудара манометр вернется к нормальному состоянию, если не заклинил. З.Ы. Есть такая штука - компенсатор гидроударов VT.CAR19 ставят и для гидроударов, и для прочего. Но без знания подробностей о Вашей системе это все гадания на кофейной гуще.
16.03.2018 в 08:47:00
ran0908 написал: Шланг гигиенического душа жесткий и не гнется (он постоянно под давлением, не отключается).
Испытания проводите? Ждете когда затопит?
ran0908 написал: Грешу на гидроудар. Возможно, от своих приборов - посудомойка или стиралка - включаем их на ночь.
Что мешает включить и понаблюдать?
Alexvas написал: ИМХО после гидроудара манометр вернется к нормальному состоянию, если не заклинил.
Нет, редуктор закроется и поймает пик гидроудара. Или ОК закроется с таким же эффектом
ashim1990
ashim1990
16.03.2018 в 11:01:20
ran0908 написал: Причины и как бороться с этим
Если есть бойлер, то все ясно.
16.03.2018 в 11:12:24
ashim1990 написал:
ashim1990, ничего, что у бойлера клапан на 6 бар, а давление растет до 9?
ashim1990
ashim1990
16.03.2018 в 12:22:57
BV написал: ashim1990, ничего, что у бойлера клапан на 6 бар, а давление растет до 9?
Во-первых, ПК бывает на большее давление, во-вторых, он может быть нерабочим, в-третьих, может, его вообще нет. :)
ran0908
ran0908
Казань
16.03.2018 в 14:26:10
ashim1990, Да, бойлер есть. Но 2,5 года подобных вещей не было. А тут началось. И плюс есть клапан там на 6 атм есть - правда не проверял, рабочий он или нет...
ran0908
ran0908
Казань
16.03.2018 в 14:27:56
BV написал:
BV, У меня смеситель с терморегулятором. Его выключать не очень удобно каждый раз. Но теперь уж придется, наверное. Насчет понаблюдать - сегодня планирую.
ashim1990
ashim1990
16.03.2018 в 15:13:16
ran0908 написал: правда не проверял, рабочий он или нет...
Так проверьте, это несложно. Ведь причина, скорее всего, в нем. Еще, может, раньше где-то была утечка (например, в бачке), и благодаря ей стравливался излишек воды при нагреве. А теперь ее убрали...
ran0908
ran0908
Казань
16.03.2018 в 16:07:43
Alexvas,
Это 2 фото. Схема простая - входная задвижка, фильтр с манометром, редуктор с манометром, далее вода идет в 2-х направлениях - на бойлер и на все краны, ну а с бойлера - тоже на все краны. Можно сказать линейная схема.
ran0908
ran0908
Казань
16.03.2018 в 16:17:01
ashim1990 написал:
ashim1990, Вот сегодня после работы займусь. Сейчас жена позвонила - прислала фото давления после работы стиралки:
Так что скорее всего причина образования давления в стиралке. Но клапан должен был сработать.
