fletch
fletch
16.03.2018 в 20:42:07
Всем доброго дня! Делаю капитальный ремонт в квартире, новостройка с муниципальным ремонтом. Посоветуйте трубу для водоснабжения, поискал на форуме, прямого ответа не нашел.
16.03.2018 в 21:38:19
fletch написал: прямого ответа не нашел.
Таких ответов и нет в принципе.
fletch
fletch
17.03.2018 в 00:05:15
Неужели нет рекомендованной или из практики надежной и качественной трубы? Хотя бы направления полипропилен, медь, сшитый полиэтилен, или еще что.
fletch
fletch
17.03.2018 в 00:15:56
BV написал: рехау стабил
BV, Спасибо! Возможно глупый вопрос: почему не флекс? армированние?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2018 в 00:28:25
fletch, если собираетесь делать сами, то рехау с арендованным инструментом, если не сами, то при выборе мастера выбирайте того, кто предложит несколько вариантов (5 минимум) и аргументированно обоснует оптимальный для Вас вариант. Посылайте по известному адресу тех, кто говорит "а мы всем так делаем..."
17.03.2018 в 00:35:01
fletch написал: почему не флекс? армированние?
на поворотах нужны фиксаторы углов
ser000
ser000
17.03.2018 в 00:38:51
fletch написал: Неужели нет рекомендованной или из практики надежной и качественной трубы? Хотя бы направления полипропилен, медь, сшитый полиэтилен, или еще что.
Так что бы выбирать направлении надо знать, что на горизонте... Может у вас проточная газовая колонка и тут после колонки как минимум несколько метров стоит сделать металлом. Или может у вас ГВС о открытой схеме подключена через элеватор и тогда пластик вообще запрещён.
Все материалы в той или иной мере хороши, но каждые хороши на свой случай...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2018 в 00:43:54
fletch написал: Возможно глупый вопрос: почему не флекс? армированние?
Дешевле немного переплатить за погонный метр чем потом мучиться при монтаже. Мне смешно- производитель в числе достоинств его продукции называет "память формы материала трубы". Ага..она в рулоне, сцуко, а мне нужно её проложить так как мне нужно. Не просто в колодец рулон бросить не разматывая, тогда было бы самое то, а в штробу и к водорозеткам ровно сделать. Маркетологи хреновы..
cineman
cineman
17.03.2018 в 00:52:07
Флекс нужен монтажной организации, что держит складской запас труб.
rumb
rumb
Рига
17.03.2018 в 01:51:57
Я себе медные спаял.
