молоток
молоток
17.03.2018 в 07:39:02
BV написал: Таких ответов и нет в принципе
Есть: полипропилен или медь.
fletch написал: направления полипропилен
турецкий SPK (белый), чешский FV-Plast (серый)
fletch написал: направления медь
KME SANCO
rumb написал: Я себе медные спаял
И пожелал.
Mazayac
Mazayac
17.03.2018 в 08:27:57
молоток, «турецкий SPK» - опять дерьмо советуете?
молоток
молоток
17.03.2018 в 09:22:15
Mazayac, этот производитель по качеству очень хорош, по доступности и цене. Жалоб никогда не было. Не устраивают турки, берите чешский или немецкий.
cineman
cineman
17.03.2018 в 11:29:42
молоток написал: Есть: полипропилен или медь.
Правда считаете, что это материалы подходящие для новичков?
bc----
bc----
17.03.2018 в 11:55:23
cineman, ПП вряд ли, а медь - разумеется. В монтаже, пожалуй, самая простая штука после рехау. При минимальном соблюдении простых правил накосячить крайне сложно.
cineman
cineman
17.03.2018 в 12:29:08
bc---- написал: При минимальном соблюдении простых правил накосячить крайне сложно.
Новичок не станет резать спаянные соединения и изучать результат своей работы. Плохо спаянные раструбные соединения легко проходят опрессовку и даже держат герметичность несколько лет без протечек. У меня был объект с массовой некачественной пайкой, порядка 800 стыков. Лишь три стыка потекли при опрессовке, остальные держали примерно пять лет. Уж лучше Вирсбо, чем такая пайка.
bc----
bc----
17.03.2018 в 12:39:01
cineman, в талантах рукожопов я не сомневаюсь, сдуру, как известно, можно и стеклянный хрен разбить, и руки порезать. Но все же некачественно спаять медную трубу - это надо быть совсем уж феерическим дебилом. Как две медные трубы вообще можно спаять плохо???
  1. Зачистил.
  2. Снял грат.
  3. Намазал флюсом.
  4. Вставил.
  5. Прогрел до плавления припоя об трубу.
Все. Что тут можно накосячить? Забыть флюс, или сэкономить припой, потратив его 2 миллиметра на пайку 20-й трубы? Нет, ну, конечно, можно при желании. Можно даже не снять с конца трубы этикетку перед ее пайкой, но это как раз проходит по разряду "феерический дебил".
master.msk
master.msk
17.03.2018 в 12:52:51
bc----, элементарно, особенно два разных фитинга, резьбовой и медный, или два рядом соединения, причем будет держать давление, но можно разобрать небольшим усилием, при пайке по месту может быть немного неравномерный прогрев и все, зазор будет меньше необходимого или разный, не затечет припой. Может также и внутрь затечь, хорошо, если это будет просто лишний припой, который всего лишь даст шум в трубах, а может внутрь затечь, а в зазор не затечь или частично
молоток
молоток
17.03.2018 в 13:11:15
cineman написал: Правда считаете, что это материалы подходящие для новичков?
Я не из этого учёта исходил. Конечно не считаю, любой материал для новичков сложный.
Коллега о Вирсбо - для негров, сосед считает разводка медью вверх мастерства, полипропилен все спаяют, по
bc---- написал: разряду "феерический дебил"
В целом для любого необходимы знания, умения, опыт.
17.03.2018 в 13:19:25
  • соблюдать хим параметры воды - по уму сделать анализ
  • не использовать в циркуляции ГВС где есть сталь
  • не превышать скорость
  • в воде не должно быть абразива (протертые углы)
  • подключать к системе уравнивания потенциалов
  • понимать принцип смачивания и капиллярного смачивания
  • иметь оправки и убирать овальность фиттингов
  • гнуть с трубогибом
  • зачищать металл ватой и круглой щеткой
  • снимать грат
  • не везде возможны огневые работы
  • не перегревать
  • протирать после пайки
  • теплоизолировать - (если на ПЕКС и ПП где-то и не будет конденсат, то на меди будет)
Может всеж ПП поставим на второе место? ;)
17.03.2018 в 13:21:56
bc---- написал: Зачистил. Снял грат. Намазал флюсом. Вставил. Прогрел до плавления припоя об трубу.
сравните с сообщением выше :)
