Oleg.A
Oleg.A
13.02.2007 в 13:26:27
Несколько лет назад, поставил я себе и другу угловые краны Bugatti арт 884, для подключения смесителя. Сегодня звонит друг и говорит: Что за г китайское ты мне поставил? Я ему: Bugatti сэр. :) Вообщем, произошло следующее, он попытался закрыть кран, что бы починить смеситель,но кран не закрывался, скорее всего прикипел шар, при приложении усилия, пластмассовая рукоятка крана просто лопнула. Я проверил свои краны, та же ситуация, чтобы закрыть кран, нужно приложить большое усилие, а это может привести к поломке рукоятки. Справедливости ради замечу, что такой же кран стоит у меня на стиральной машине,с ним проблем нет, наверное потому,что им регулярно пользуются и шар не успевает прикипеть. Есть ли производители у которых ручка на подобном кране, сделана из металла?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 13:44:05
Oleg.A
А я понять не мог, нафига у них в каталоге запасные ручки для 800-ых и только для них. :D Себе 878 взял - уж больно много в этом форуме о шаровых мини-кранах нехорошего начитался.
Oleg.A
Oleg.A
13.02.2007 в 13:51:29
ВТБ! написал : А я понять не мог, нафига у них в каталоге запасные ручки для 800-ых и только для них.
Ага, я тоже раньше не понимал.
ВТБ! написал : Себе 878 взял
А какая в этом вентиле прокладка, резиновая или керамическая?
Ярослав_М
Ярослав_М
13.02.2007 в 14:06:30
Любой кран может быть убит плохой водой. А водичка у нас не самая лучшая. Я давно взял за правило хотя бы дважды в год открывать-закрывать все краны в доме. Может быть благодаря этому пока ни один не зарос. Это совсем не сложно. Открыть и закрыть все краны перед Новым годом для профилактики, и закрыть их перед отъездом на отдых летом, а возвратившись открыть. Тем более что при отъезде их в любом случае обязательно закрывать.
Oleg.A
Oleg.A
13.02.2007 в 14:27:09
Ярослав_М написал : Это совсем не сложно. Открыть и закрыть все краны перед Новым годом для профилактики, и закрыть их перед отъездом на отдых летом, а возвратившись открыть. Тем более что при отъезде их в любом случае обязательно закрывать.
Я обычно магистральные перекрываю, когда надолго уезжаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 15:23:20
Oleg.A
Резинка виднелась - малоресурсный. Полсотни циклов мне определённо хватит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2007 в 00:40:28
2Oleg.A Типичная болячка угловых из-за их конструкции,теплоноситель с абразивом попадает под уплотнитель шара в открытом положении,поэтому на отопление при расположении отсекающих кранов на стояках в полу,лучше ставить прямые с "американкой"а в них уголок и далее разводка к радиаторам
svoyak5
svoyak5
14.02.2007 в 09:23:14
Ничего удивительного в этом нет....большинство производителей шаровых кранов...рекомендуют потребителям...периодические манипуляции..."закрыл-открыл", а в наших условиях...при большом количестве взвеси в воде, делать это просто необходимо...сам делаю это раз в месяц....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.02.2007 в 10:36:16
Oleg.A написал : Есть ли производители у которых ручка на подобном кране, сделана из металла?
сломается и из металла :) от солей жесткости в Московском водопроводе любой шаровик вклинит, если его не трогать несколько лет
у Гро такие краники - многообортные вентили с резиновой прокладкой
OlegI
OlegI
14.02.2007 в 11:40:12
ну ну. Я тоже закрыл перед отпуском, приехал - ковролин в воде. После закрытия сальник крана стал несильно, но капать - за 2 недели накапал порядочно. Перед Новым Годом из той же серии - если охота искать сантехника, если в процессе манипуляций с кранами их прорвет.
Oleg.A
Oleg.A
14.02.2007 в 14:33:59
ВТБ! написал : Резинка виднелась - малоресурсный. Полсотни циклов мне определённо хватит.
Спасибо, возьмем на заметку этот вентиль.
Tehnik-san написал : Типичная болячка угловых из-за их конструкции,теплоноситель с абразивом попадает под уплотнитель шара в открытом положении
Да я вот тоже подумал,поставить обычный шаровик, на него уголок, а от уголка, подводка к смесителю. Но не эстетично это, особенно когда разводка на виду, например при раковине тюльпан.
Do Home Yourself написал : сломается и из металла
Не думаю, если металл будет нормальный,а не силумин какой нибудь. :)
svoyak5 написал : Ничего удивительного в этом нет....большинство производителей шаровых кранов...рекомендуют потребителям...периодические манипуляции..."закрыл-открыл",
Только почему потребитель узнает об этом, когда уже поздно? Что то при покупке в вашей фирме, никто ничего об этом не сказал, да и никакой инструкции по эксплуатации к кранам не было. Не так давно, я поменял угловой кран для стиральной машины 884, у него после двухгодичной эксплуатации из под штока, стала сочиться вода. И еще одна проблема с этим краном, при использовании наливного шланга PARIGI MIXINOX, приходится ставить удлинитель(отодвигать кран от стены), что бы навернуть шланг, иначе мешает пластиковая гайка на шланге. Сейчас купил, 890 кран, все нормально.
