Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.02.2007 в 01:09:47
Oleg.A написал : Да я вот тоже подумал,поставить обычный шаровик, на него уголок, а от уголка, подводка к смесителю. Но не эстетично это, особенно когда разводка на виду, например при раковине тюльпан.
Речь шла об отоплении
Oleg.A
Oleg.A
15.02.2007 в 12:24:39
Tehnik-san написал : Речь шла об отоплении
Это я понял. А какие Вы краны на смесители ставите?
mar6565
mar6565
15.02.2007 в 12:43:24
На смеситель надо ставить только вентильные краны. Во первых не закисают как шаровые, а во вторых можно регулировать силу потока, особенно это актуально для унитазов. Я у себя использовал вот такие http://www.va-albertoni.it/ingl/prodf.html
ivanivans
ivanivans
14.05.2010 в 00:46:16
www.va-albertoni.it - чудные вещицы, а Россия в списках не значится...
Mazur
Mazur
03.03.2020 в 23:38:00
Решил не плодить новую тему. Задам вопрос здесь. Потек по штоку угловой кран Bugatti 594 на отоплении:
Только под замену? Или есть методы ремонта. Это второй случай такой протечки у этой серии кранов. Первый случай был на полотенцесушителе, но на нем само прошло, поэтому не стал менять. Если менять кран, то на такой-же или есть предложения получше?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.03.2020 в 07:44:40
Mazur,Кран потек скорей всего в следствии регулировки. Bugatti 594 нельзя использовать в качестве регулировочного вентиля. Ремонтопригодный. Закройте, открутите гайку и поменяйте прокладку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AKI
AKI
04.03.2020 в 12:05:19
Mazur написал: Потек по штоку угловой кран Bugatti 594 на отоплении... Только под замену? Или есть методы ремонта. Это второй случай такой протечки у этой серии кранов. Первый случай был на полотенцесушителе, но на нем само прошло, поэтому не стал менять. Если менять кран, то на такой-же или есть предложения получше?
По конструкции сальника на "Орегон 594" - Бугати темнит, а я уже не помню. На вашем фото - не разглядел. Протрите вокруг штока и посмотрите, если шток уходит в корпус как на фото:
то даже мысли о "ремонте" выкиньте из головы, думайте, как заменить поскорее.
Если около штока прокладка (белый фторопласт и латунная шайба), то можно попробовать затянуть гайку на штоке и дотянуть до конца отопительного сезона.
В любом случае кран под замену. И любое положение ручки кроме как: закрыто/открыто (читай: регулировка) = быстрая смерть шарового крана.
Угловые краны Бугати (и не только их) это лютое недоразумение. Ибо у обычных (аксиальных) кранов прокладки штока доступны для воды только в момент открытия или закрытия, а у угловых ВСЕГДА. Ваш опыт мытарств с ними – тому подтверждение.
Поэтому в вашем случае замена углового крана на обычный + уголок это самое правильное. Подбор размера (что бы не перевешивать радиатор) - отдельная тема.
04.03.2020 в 13:35:10
АПОСТОЛ написал:
Как бы ремонтопригодный, но основной сальник на штоке - зеленый. Текущие по штоку бугатти - очень часто. Впрочем любой кран надо регулярно крутить. Если не крутили - то может не только течь по штоку, но и запирать не полностью.
AKI
AKI
04.03.2020 в 14:18:05
BV написал: Как бы ремонтопригодный, но основной сальник на штоке - зеленый.
Как бы на фото ладонь ЭАК-а с Бугати Орегон ПРО (Oregon Pro). 302 серии. У Mazur, серия 594, которая в Pro исполнении не шла.
На штоке у Pro серии колечко (зеленое) из резины Viton, а у 594 серии (и обычных Орегонов 302 и 322 серий) из резины NBR70sh.
Фторопластовые седалищные кольца зеленые тоже только у серии Орегон Pro.
Если 594 серия потекла по штоку, значит кольцо из резины NBR растрескалось или потеряло эластичность. Добраться до него невозможно. Возможно (и то не всегда) прижать фторопластовые сальники гайкой. Если эта гайка (и шайба) есть. Поэтому никакого ремонта быть не может.
Все это латание дыр, до первой нагрузки на шток (читай: открывания- закрывания). Поэтому кран под замену. Без вариантов. Или он будет стоять затянут и недвижим как музейный экспонат, до момента, когда его надо будет закрыть, а он потечет.
И главная беда - констукция угловых кранов. В которых доступ воды к сальнику штока - всегда. Не надо ставить такие, целее будет напольное покрытие и нервы.
04.03.2020 в 14:40:17
AKI написал: когда его надо будет закрыть, а он потечет.
это еще ладно - может получится поджать гайкой... Но если не трогали - держать не будет, тк наросты на шаре уже скорее всего прогрызли каналы в уплотнении шара.
Перебирали недавно стояки ГВС/ХВС... краны долго не трогали... из всех кранов - половина не держала давление 2.5 бара. Количество наростов внутри труб просто дикое - на стальных участках 1/2 боченках и уголках - от половины до 3/4 сечения. И это 15й этаж, куда шлам долетает меньше всего... Сетки промывных 100мк почти непроницаемы и в одном месте порвались давлением воды.
04.03.2020 в 14:42:40
AKI написал: NBR растрескалось или потеряло эластичность.
ради интереса доставал такие резинки с краников на отоплении, отходивших 5-7 лет - дубовые, и при сгибании лопаются.
Скоро конец отопительного сезона и ожидаемый весенний букет из тем про потекшие батареи :)
